Question et aide pour raptor en raid - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 02-03-2008 à 15:57:40
Fais un test avec hdtach, on verra mieux si il y a un problème et où...
Marsh Posté le 02-03-2008 à 19:47:43
C'est pas mal, normal quoi.... ton cache qui est un peu faible, ta carte mère en sata 1 ? sinon ça va.
Marsh Posté le 02-03-2008 à 20:09:09
Non non elle est en sata II (250 euros la carte elle peut ^^ "P5W DH DELUXE" ) mais par contre j'ai recupérée des vieux cables sata (qui date surement du sata I) est ce que ca peut jouer ? J'ai lu sur un autre forum que donc le systeme ez etait loin d'etre terrible et qu'il fallait mieux bancher les disques sur le port 1 et 3 et apres installer le syteme raid dans le bios puis a l'installation de windows avec f6 et aussi un systeme ICH7R en faisant ctrl et i ? Ca sert vraiment a quelques chose ? Sinon merci beaucoup frk18 pour l'aide apporter.
Marsh Posté le 02-03-2008 à 20:51:50
Tu utilises le système asus, essayes avec l'ICH7R, et compare les perfs.
Les cables sont les mêmes, après tu n'en as pas d'abîmer...
J'avais un raid0 de raptor 36go avant, j'avais un peu moins en lecture, normal mais plus en tampon, à mon avis c'est le système asus ez qui te bloque.
Marsh Posté le 02-03-2008 à 23:17:07
Encore mille merci je vais essayer tout ca et je tiendrai le topic au courant des nouvelles.
Marsh Posté le 03-03-2008 à 13:18:40
J'ai tout reinstaller en passant par le controlleur raid Intel ^^ et bien les resultat parle d'eux meme, encore merco frk18. Je pose quand meme la question mais je pense connaitre la reponse, les resultat sont cette fois normal ^^ ?
et
et
Marsh Posté le 03-03-2008 à 13:55:02
C'est mieux mais la modulation de hdtach, pas normal, tu avais peut-être un accès sur le disque quand tu as fait le test...antivirus ou autre.
Marsh Posté le 03-03-2008 à 15:16:03
J'ai fait un msconfig et j'ai tout enlever au demarrager pour etre sur que rien ne vienne perturber le test, je l'ai relancer et j'obtiens la meme chose c'est a la limite d'etre identique. Je l'ai relancer plusieurs fois en coupant internet etc... j'ai été dans le gestionnaire des taches rien ne devrait le perturber c'est bizzard. Si tu as une idée je suis preneur ^^.
Marsh Posté le 02-03-2008 à 13:03:53
Commençons par le commencement je me suis fait plaisir en m'achetant 2 raptor de 150Go que j'ai mis en raid0. Ma carte mère est une p5w dh deluxe donc j'ai branchement les deux raptors sur les recepteurs sata marquer respectivement raidez0 et raidez1 ensuite j'ai regler les cavalier sur la carte mere pour regler en raid0 et finalement j'ai été dans le bios j'ai enclencher le systeme raid. Donc j'installe mon systeme d'exploitation (284Go (merci les constructeur ^^pour la triche des Go) de trouver donc le systeme raid fonctionne). L'installation s'effectue normalement meme si j'aurais penser que ce serait legerement plus rapide.
Maintenant que le systeme est en place je trouve que c'est pas si rapide que ca j'ai fait des teste de disque dur avec testlab 2008 et je trouve
temps d'acces moyen 5ms
temps d'acces maximum 10s
taux de transfert moyen 14147 ko/s
taux de transfert maximum 149264 ko/s
Je pense que j'ai pas fait d'erreur je voudrais juste avoir confirmation que c'est normal ou que au contraire ca ne l'est pas et quelques chose va mal ou a été mal fait.
Pour conclure ca demarre vite, le temps d'acces au fichier est bien plus que correcte et les chargement dans les jeux sont vraiment diviser par deux par contre l'ordinateur a tendance a avoir de temps en temps des petits ralentissement voir meme carrement le systeme ne repond plus et a part un ctrl alt sup rien n'y fait. En esperant avoir de nombreuse reponse je vous remerci d'avance
Info: voici plein de petite info qui pourrait vous aidez a y voir plus clair, l'alimentation est une hyper 550watts donc largement de quoi faire. La reinstallation date de ce matin donc le systeme est clean. La ram est de la corsair pc6400 et le processeur un e6600. Si vous avez des question qui pourrait vous aidez à m'aidez hesitez pas ^^.
J'ai deja poster ce messsage sur un autre forum pour avoir le maximum de reponse, voici les echantillons des reponses qui ont retenu mon attention.
"le ez raid c'est tout nul, faut pas passer par ces connecteurs pour faire un bon raid
15Mo/s en moyen c'est un score pitoyable "
"tous les raids ne sont pas equivalents les performences varies suivant le constructeur et le model "
Et voici une question que j'ai reposer en retour auquel je n'ai pas encore eu de reponse
"Ah merci bien pour vos reponse ^^ alors puis je faire mon raid sans passer par le ez ? en branchant par exemple sur les ports sata 1 et 2 ? Sinon est ce qu'en passant car un controlleur raid y aura vraiment une grosse difference ? Et question dont je pense connaitre la reponse est ce que si jamais c'est possible de brancher sur le port 1 et 2 une reinstallation est necessaire ^^ mais je pense enfin je suis sur que oui. "
Je vous remerci d'avance pour vos futurs reponse
