question sur l'IDE :) - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 08-11-2004 à 14:14:25
Bon et bien ca ne veut pas trop marcher j'ai l'impression...
Quand j'intervertis les branchements, le bios se bloque au moment où il cherche à détecter les périhpériques IDE
Et si je branche mon DD seul en master il ne boot pas, me disant qu'il y a eu une erreur de mon OS
Le problème peut venir du fait que je suis obligé de tordre un peu le cable? (oui le cable rouge de MSI est pas tip top pour brancher le DD en master et le dvd en slave  )
Marsh Posté le 08-11-2004 à 14:17:59
as-tu modifié dans le BIOS pour que le boot soit sur le DD ??
Marsh Posté le 08-11-2004 à 14:22:07
en fait mon ordre de priorité est:
1-floppy
2-DD
3-CDROM
Mais si je branche mon DD en master et le DVD en slave je ne peux pas atteindre le bios(il se bloque en recherchant mes périphériques IDE)
L'autre cas où je ne branche que mon DD, j'ai mis le DD en boot prioritaire... donc je vois pas où est le hic
Marsh Posté le 08-11-2004 à 14:26:12
Question : ce que tu apelle "master" et "slave" c'est uniquement la position sur le cable ?
Marsh Posté le 08-11-2004 à 14:28:59
Et bien le cable fourni par MSI indique lequel des deux embouts (je sais pas comment on appele ca o_o) est considéré comme "master", et celui qui est considéré comme "slave" donc je ne fais qu'intervertir les embouts.
Marsh Posté le 08-11-2004 à 14:35:20
| brunonone a écrit : et les jumpers  tu les a bien configurés ?  |
Les jumpers j'ai pas compris où je peux les trouver sur les périphériques (du coup je me suis dit que c'était un truc vieux qui n'existait plus actuellement   )
Donc j'imagine que j'ai pas du les configurer convenablement
Je peux les trouver où alors ces jumpers? ^^
Marsh Posté le 08-11-2004 à 14:39:37
Bon je vais essayer de voir ca je reviens!
P.S.:juste comme ca, pourquoi ca marche avec mon branchement actuel alors que ca ne marche pas en interchangeant les embouts?
Marsh Posté le 08-11-2004 à 14:52:39
sur tout les hd on voit comment config ses jumpers
http://www.hitachigst.com/hdd/supp [...] gxpjum.htm
ça c pour les ibm, generalement les cavaliers sont entre l'alim et le connecteur 40pins
sur les nappe udm133, il y a 3 connecteurs : le bleu pour la cm, le noir pour le master et le gris pour le slave
mais fo aussi config les periph en master ou slave
de plus il vo mieux pas mettre un hd sur la meme nappe que le cdrom/graveur pour avoir un pc stable.
les hd sont souvent en udma133-100 alors que les cdrom/graveur sont en udma 33 et une vieille nappe suffit.
De plus le bios attribue la lettre c au primary master, si c le cdrom c lui et le bios peut pas booter sur c, c pas un hd.
Marsh Posté le 08-11-2004 à 15:03:23
Bon et bien ca marche!
Je vais ajouter une nappe pour pas avoir de master/slave
Merci bien à tous
P.S.: j'aurai appris quelque chose aujourd'hui
Marsh Posté le 08-11-2004 à 13:10:42
Voilà j'ai monté mon Lecteur DVD en master et mon DD en Slave, le truc c'est que je n'arrive pas à faire booter mon PC à partir du DD (mon lecteur DVD prend le pas sur mon DD et pour lancer le DD je dois insérer le CD de win xp à chaque fois )
Est-ce normal? (je n'y connais pas grand chose
Que puis-je faire pour que mon pc boot direct sur mon DD? (j'ai bien essayé de modifier l'ordre de priorités dans le Bios mais rien n'y fait
