Question sur le hotswap de disque dur ... [résolu] - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 18-08-2009 à 14:42:10
normalement ça devrait fonctionner si tu es bien en AHCI. (quoique c'est pas au point sur toutes les mobo)
Si tu passe par le gestionnaire de disque ou de périph', juste après avoir racké un disque, windows voit le disque ? tu as une icône d'éjection ?
Marsh Posté le 18-08-2009 à 15:17:15
Ouaip les disques apparaissent dans le gestionnaire de périphériques, et sont bien éjectables dans la zone de notification de la barre des taches...
Marsh Posté le 18-08-2009 à 15:56:55
Ok, donc en fait, windows voit le disque dès qu'il est relié au contrôleur, le pb ne vient donc pas du controleur mais de windows, c'est un problème connu (enfin de moi en tous cas
), qui n'a rien à voir avec l'AHCI vu que ça arrive tout aussi bien avec des disques externe en USB ou des rack SCSI, pb qui a lieu seullement avec les partitions NTFS, le pb n'arrive jamais avec un vieille FAT32 (Un pb avec le ntfs qui n'existait pas avec XP, et que j'ai eu à partir de win server 2003, qui a touché vista, server 2008, et visiblement maintenant seven
), dont windows n'est pas capable d'assigner la lettre de lecteur, surtout si jamais des clef USB sont passées par là entre-temps pour prendre la même lettre, il faut repasser par le gestionnaire de disque et réassigner une lettre
En général, pour un disque qui pose ce problème, ce que je fais : je passe par le gestionnaire de disque et je fixe la lettre de lecteur, puis je reboot (sinon windows ne va même pas voir qu'il s'agit d'une partoche NTFS, enfin à moins de faire un chkdsk sans passer d'options dans une invite cmd), en général après ça fixe le pb même en hotplug.
Si jamais ça repose pb entre-temps, c'est qu'un autre lecteur à repris cette lettre, à ce moment là il faut reprendre un autre lettre de lecteur pour la partition du disque afin d'être tranquile. Ou sinon tu fait la manip en branchant disque + clef USB, enfin tout en même temps comme ça les lettres devraient être fixées pour de bon pour chaque lecteur même s'is sont débranchés entre temps
Si c'est pour des disques de backup dans un server windows, solution radicale : monter les partition des disques dans un dossier (montage NTFS, linux style \o/), ça règle définitivement le problème.
Marsh Posté le 18-08-2009 à 16:45:24
merci pour ton message
en fait j'ai assigné des lettre différentes à tous mes disques (dans computer management => storage) et quand je redémarre mon PC avec n'importe quel disque, il garde bien la lettre assignée (j'ai assigné les dernières lettres de l'alphabet pour ne pas avoir de conflits)
Au fait j'ai bien des partitions NTFS... mais c'est obligatoires dans mon cas vu que j'ai pas mal de gros fichiers -.-
Et la je rencontre un autre problème, je n'arrive pas à éjecter mes HDD T.T Windows me dit que le disque est en cours d'utilisation... alors que j'ai fermé tout les softs, désactivé l'indexation, récupération, et fichier de swap ...
m'enfin, en utilisant la clés On/off de mes deux rack, j'arrive quand même à éteindre mes HDD, et faire le swap, mais la toujours pareil, HDD non détecté jusqu'au redémarrage T.T
Il n'y a pas un réglage a faire dans le bios d'après vous ?
Enfin pour l'instant je reste comme ca (c'est pas non plus comme si je swapait mes disques comme des CD non plus
), j'espère que ce problème sera règle avec la Finale de seven... merci pour votre aide
Marsh Posté le 18-08-2009 à 17:07:57
Pour les disques impossibles à éjecter, c'est parcequ'un processus de windows à encore la main sur le disque (souvent rundll32), il faut fermer la session et la réouvrir pour ejecter le disque proprement (et voir aussi dans les propriétés du disque pour désactiver les caches en écritue et autre, qui peut poser problème sur des disques amenés à être éjectés en cours de route)
Marsh Posté le 18-08-2009 à 19:20:17
Par curiosité tu devrais essayer un logiciel comme hotswap! (graticiel, lien ci-dessous)
http://mysite.verizon.net/kaakoon/ [...] m#download
hotswap (résident en mémoire) dispose d'une très utile fonction qui recherche les modifications de matériel et attribue les lettres aux disques insérés (clic-droit sur l'icone dans la barre des taches).
il permet également de les déconnecter proprement (clic-gauche).
Marsh Posté le 19-08-2009 à 12:38:50
1/ Mets toi en IDE dans le bios
2/ Télécharges ce reg :
http://www.ithinkdiff.com/wp-conte [...] 5/ahci.reg
3/ Reboot et va directement dans le bios pour passer en AHCI et sors du bios en sauvant
4/ Seven va installer les pilotes AHCI par défaut qu'il avait désactiver à l'install ... et normalement ça doit marcher ![]()
Marsh Posté le 19-08-2009 à 14:11:18
@T3K:
Alors j'ai essayé de fermer la session et d'éjecter mes disques, même problème (disque en cours d'utilisation). Je pense que ça devrait marcher avec la cache en écriture off, mais c'est pas super de faire ça non ? disque plus lent, et beaucoup plus d'accès au disque ce qui risque de l'user plus vite...
@pharaonparis:
j'ai essayé ce soft, même problème : pas possible d'éjecter le disque...
@Metrocard:
alors ça ca me parait vachement risqué à faire -.- d'autant plus que j'ai vérifié dans ma base de registre, et que les paramètres sont bien en AHCI (même chose que dans ton .reg, sauf que j'ai le driver x64...). perso je sent venir un BSOD après cette manip
Ce qui me parait bizarre, c'est que, après avoir laissé mon PC en idle après un moment, quand j'essaie d'éjecter un disque, j'entends mon disque s'allumer (il était donc éteint), puis une fois allumé, il me dit que le disque est en cours d'utilisation ... ptête un bug de seven RC finalement...
Marsh Posté le 19-08-2009 à 14:20:49
Oups, j'ai parlé trop vite
Après avoir coché l'option "Display PDO", j'arrive à hotswapper avec le soft que ma proposé pharaonparis, il suffit ensuite de faire "scan for hardware changes" pour détecter le nouveau disque, yay !
En tout cas merci à tous pour votre aide, problème résolu ![]()
Marsh Posté le 19-08-2009 à 16:25:07
C'est cool pour toi, je note le programme aussi
Pour ma manip (que j'ai pomper lol) j'ai testé sur du Seven 32 bits et ça a fonctionné.
En mettant la valeur start à 0, Seven va automatiquement assigné les drivers ahci par défaut de windows. Il mets la valeur 3 si tu n'a pas fait F6 en gros.
Pour l'éventuel BSOD, si tu te remets en IDE, il ne sollicite pas cette clé.
Mais prudence et mère de sureté ! Moi je fais tous mes tests 7lite, cuSto toussa en ce moment avant de recevoir mes dvd
- Mais je prends pas de risques, j'ai un triple boot au cas où je foire un des OS .°
Marsh Posté le 19-08-2009 à 19:54:27
| shinnokamui a écrit : Après avoir coché l'option "Display PDO", j'arrive à hotswapper avec le soft que ma proposé pharaonparis, il suffit ensuite de faire "scan for hardware changes" pour détecter le nouveau disque, yay ! |
you're welcome
précision : normalement tu peux mettre hotswap! en version française.
Marsh Posté le 18-08-2009 à 14:39:47
Je vient de recevoir mes deux racks pour disque dur SATA, de Addonics, voici leurs description :
http://www.addonics.com/products/m [...] apmrsa.asp
Je suis sous Windows 7 RC x64, ma carte mère est une Gigabyte P45-UD3R, et j'ai configuré mon contrôleur en AHCI.
Et mon problème : je n'arrive pas à faire du hotswap (changer de disque dur sans redémarrer mon PC ...), mes disques sont bien éjectable (comme une clés USB), j'arrive à placer mes disques à chaud (le led devient bleu) mais Windows ne les reconnait pas du tout...
Quand je redémarre mon PC, le bios AHCI détecte bien mes disques, c'est peut être ça le problème ? les disques ne sont détectés qu'au niveau du bios AHCI, et quand je met mon disque sous Windows ca ne fonctionne pas car je ne suis pas encore passé par le bios ?
J'aimerai bien savoir si c'est possible avec mon matos actuel de faire ce type de hotswap... il me faut un soft/driver ? ect.
Merci d'avance
Message édité par shinnokamui le 19-08-2009 à 14:21:19
