Question DD SATA2 - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 15-05-2007 à 23:56:44
oui bien sur c'est possible, la carte coutant environ 20e a tout casser
Marsh Posté le 16-05-2007 à 00:01:09
| El_diablo a écrit : oui bien sur c'est possible, la carte coutant environ 20e a tout casser |
non non pas sur...renseigne toi bien que la carte ne soit pas reconnu que sous windows si c'est pour un disque dur systeme
Marsh Posté le 16-05-2007 à 00:14:43
ReplyMarsh Posté le 16-05-2007 à 00:17:31
ReplyMarsh Posté le 16-05-2007 à 02:34:06
| willorp a écrit : Bonjour, Mon disque dur IDE est mort et je souhaiterais donc le changer, je pensais prendre un SATA2 brancher sur une carte PCI ayant des ports SATA. |
Fais attention per contre, ne t'attends pas a aller plus vite qu'avec ton IDE.
Car, si ton nouveau disque est intrinsequement plus repide que ton IDE, la carte PCI, elle, n'est pas une fusée.
Le SATA 1 ou 2 sera bridé.
Mais le jour ou tu cha,gera ta carte mere, ce sera une toute autre histoire
Marsh Posté le 16-05-2007 à 03:09:17
Je pensais mettre un disque dur de 20Go en IDE que j'ai deja pour démarrer mon PC et mettre l'autre en secondaire.
Car si je change de PC dans peu de temps j'aurais un disque dur plus performant.
Et donc les disque SATA et SATA2 se branchent bien sur les mêmes ports SATA il n'y a pas de différence?!
Marsh Posté le 16-05-2007 à 03:53:40
non, c'est bien ca.
Marsh Posté le 16-05-2007 à 08:31:37
| willorp a écrit : Et donc les disque SATA et SATA2 se branchent bien sur les mêmes ports SATA il n'y a pas de différence?! |
possible que tu doives transformer (par soft ou jumper) ton sata 2 en 1 si tu optes pour ce type de HDD
Marsh Posté le 15-05-2007 à 23:53:48
Pouvez vous me dire si c'est possible?
