quel cable brancher? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 06-08-2006 à 11:44:26
Ben t'as deux alimentations...
Une SATA et une molex.
Il ne faut en brancher qu'une.
Brancher les deux peut se finir en cramage de disque. Les premiers à disposer des deux alimentations n'avaient pas de sécurité apparemment et ça faisait pschiiiiiit ![]()
Marsh Posté le 06-08-2006 à 11:48:54
Je te conseille d'enlever la molex et de ne garder que l'alim SATA 15 broches ![]()
Marsh Posté le 06-08-2006 à 12:13:29
moi on ma branché les 2 d'origine, mais ma sata a le grip en plastic de cassé alors je préfererai la molex.
S'est quoi la difference entre la molex et la sata?
Marsh Posté le 06-08-2006 à 12:18:25
la connectique déjà.
SATA, 3 tention possible : 3.3 V, 5 V et 12 V
MOLEX : 12 V uniquement
Marsh Posté le 06-08-2006 à 12:19:20
ouais mais pour un disque dur, ça revient au même... Y'a besoin du 5 et du 12... Non ?
Marsh Posté le 06-08-2006 à 12:28:24
ouai mas vous comprenez que vu que ma sata tien juste sur les pins je prefererais le mettre en molex, y a une difference entre 5V et 12V pour un ddur?
Marsh Posté le 06-08-2006 à 12:33:32
ok mais pour avoir une ptit culture ca change quoi 5v et 12v pour un ddur
Marsh Posté le 06-08-2006 à 12:37:59
Ben avec le SATA ça autorégule la tension nécessaire pour le disque.
A plein régime, il pompera du 12 V alors qu'en repos, il ne prendra que du 5 V voire du 3.3 V.
Ca économise l'énergie, ça évite les surchauffes inutiles et ça optimise la durée de vie de ton disque.
Marsh Posté le 06-08-2006 à 12:42:33
| Cyber-solaris a écrit : la connectique déjà. |
| Cyber-solaris a écrit : Ben avec le SATA ça autorégule la tension nécessaire pour le disque. |
Alors ca j'aimerais bien connaitre les sources, ca sent l'affabulation à plein nez. Comme si sur une molex le disque ne consommait pas uniquement ce dont il avait besoin...
Un disque dur c'est légèrement plus complexe qu'un ventilo hein, on joue pas avec la tension comme ca. Un composant qui a besoin de 5v au repos demandera 5v en intensif, c'est l'ampérage qui change, rien a voir avec le type de prise donc. Aucun rapport non plus avec la chauffe, la conso ou la durée de vie à disque identique.
L'interet du connecteur electrique Sata se trouvant plus dans la possibilité du hotplug.
Marsh Posté le 06-08-2006 à 12:44:40
Un disque dur a besoin du 5V et du 12V. Qu'il vienne de la molex ou de la prise SATA, c'est pareil pour lui.
Marsh Posté le 06-08-2006 à 12:45:22
| SH4 Origon X a écrit : L'interet du connecteur electrique Sata se trouvant plus dans la possibilité du hotplug. |
Le truc trop utile mdr
Sérieux, y'en a qui s'en servent vraiment tu crois ?
Marsh Posté le 06-08-2006 à 12:47:53
| Fraisouille a écrit : Le truc trop utile mdr |
Moi sur mon rack sata avec plusieurs de ces disques par exemple. Vraiment quand on l'a on (ok JE) aurait du mal a s'en passer, rebooter la machine pour changer de disque? Quelle perte de temps! Regarde le connecteur Sata, certaines broches sont plus longues que d'autres ce qui permet de passer diverses parties du disque hors tension avant les autres et ainsi de ne pas tout planter ou endomager.
Marsh Posté le 06-08-2006 à 12:51:57
C'est sûr que si t'as besoin de changer de disque, ça tient...
Perso, je me débrouille avec un disque dans un boitier USB que je branche quand j'en ai besoin...
Enfin bref, c'est pas le sujet ![]()
Marsh Posté le 06-08-2006 à 13:20:40
ok
a tous.
Par mesure de sureté je vais mettre la molex car je suis pas trop chaud pour laisser la prise sata reposer sur les pins.
Merci encore pour l'info sur la longueur
Marsh Posté le 06-08-2006 à 11:42:52
Voila je possede un ddur hitachi 160GO en sata et je voudrais savoir si tous les carble doivent etre branché pour que celui ci fonctionne. EN effet a quoi sert les broche a droite http://web.microconcept.com/html/prod/DD500SATA.jpg sachant que la prise molex a gauche allimante le ddur et le port du milieu est le sata.
La mon ddur a les 3 cables branchés
