Processus Leeeeeent - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 17-11-2011 à 10:04:06
Processeur qui a super chaud qui tourne au ralenti pour ne pas cramer ? Vérifie que le ventilo CPU soit bien fixé et qu'il tourne.
Tu peux aussi tenter de brancher ton disque dur sur un autre port de la carte mère. Et utiliser un autre câble tant qu'à faire.
Le disque gratte à fond pendant les étapes super longues ?
Même l'affichage du bios est super lent ?
Marsh Posté le 17-11-2011 à 10:06:22
L'affichage du bios est normal, c'est juste après le tiret qui clignote que tout ralentis
le disque gratte ? (dsl ^^')
Je vais vérifier tout ça merci
Marsh Posté le 17-11-2011 à 10:34:37
Vérifier que le disque n'est pas passé en mode PIO sous Windows.
Marsh Posté le 17-11-2011 à 10:35:20
Apres changement de port toujours pareil installation de w7 très lente
J'ai remarqué qu' au démarrage avant le bios il y a une légère coupure avant qu'il ne démarre normalement
Skymod > il n'y a plus w7 dessus
Marsh Posté le 17-11-2011 à 10:53:35
"Le disque gratte" = "le disque travaille".
Si tu tends l'oreille, tu entends le bruit du disque qui lit/écrit les données. Et ça fait "grt grt grt grt grt" ![]()
Marsh Posté le 17-11-2011 à 11:20:24
Ah d'accord ! ^^
Non il ne fait aucun bruit..
Installation de w7 toujours aussi lente meme avec changement de port et de cable
Marsh Posté le 17-11-2011 à 11:36:24
Bon, commençons par le début : un p'tit reset du bios pour être sûr que t'aies pas un paramètre mal réglé dedans.
Marsh Posté le 17-11-2011 à 09:57:45
bonjour à tous
Suite à la perte de mes fichiers système sur mon dd (windows 7 acheté), j'ai décidé de formater et réinstaller windows 7..
Tout va bien pendant 2 semaines et puis subitement le démarrage deviens anormalement long.
Boot > tiret qui clignote et à partir de là chaque étape qui dure quelques secondes normalement dure 20 à 40 min, je dis bien chaque étape..
Y compris l'écran noir entre le tiret qui clignote et le chargement de windows..
Pensant peut-être à un virus ou défaut sur le dd, je décide formater une nouvelle fois et surprise..
Les étapes de l'installation durent elles aussi anormalement longtemps..
Je pense changer le disque dur sinon je ne vois pas où pourrait etre le problème..
Merci de votre aide
(j'espere avoir posté dans la bonne section)
