Problèmes de débit sur SSD et disques durs - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 24-12-2013 à 14:51:57
| Citation : essayé de copeir quelques fichiers et je peinais à dépasser les 110mo/s. |
 tu essaye de copier des ficher du SSD vers SSD ou du HDD vers SSD ou du SSD vers HDD ?
| Citation : Pourtant le SSD est installé en SATA 1 |
sata 1 tu es sur ?  car c'est la plus ancienne des norme sata et donc la plus lente...
| Citation :  vitesse de copie d'environ 70-85mo/s |
La norme pour un HDD normal...
Pas contre à aucun moment tu nous donne des références, pour le SSD et pour les HDD...
Marsh Posté le 24-12-2013 à 14:56:27
J'ai très mal expliqué effectivement
Je copie du SSD vers le même SSD > avec de gros fichiers volumineux comme mes sauvegardes de partitions ou de petits fichiers avec mes cours.
C'est en SATA 3, désolé de la confusion. Je voulais dire sur le port 1.
Voici les références :
Pour résumer : 3 DD Caviar Green, 1 DD Caviar Blue, et 1 SSD Kingston SV300
Marsh Posté le 24-12-2013 à 15:00:59
Tu peux faire un test crystal disk mark sur ton ssd ? http://crystalmark.info/software/C [...] dex-e.html
Marsh Posté le 24-12-2013 à 15:05:19
Voilà
J'ai utilisé Le crystal disk Infos, désolé, je vais utiliser le mark et je reviens vers toi
Marsh Posté le 24-12-2013 à 16:01:37
vu le débit, ça pourrait être en SATA I, ça ne changerait rien...
c'est catastrophique, et j'ai aucune idée du pourquoi....
par acquis de conscience, t'es en AHCI dans le BIOS?
la partition de récupération / boot est où?
Marsh Posté le 24-12-2013 à 16:12:16
Non je en suis pas en AHCI. J'ai peur de passer à ce mode avec tous les risques que ça peut causer (w7 qui ne démarre plus, écran bleu) etc.
Ma partition de boot est sur le SSD
Marsh Posté le 24-12-2013 à 16:35:04
| Paul Ross a écrit : Non je en suis pas en AHCI. J'ai peur de passer à ce mode avec tous les risques que ça peut causer (w7 qui ne démarre plus, écran bleu) etc.   |
Ah ben forcément... ![[:mlc] [:mlc]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/mlc.gif)
(Ca se fait en 2 mn de basculer entre IDE et AHCI, rien de sorcier... dans le pire des cas ça fait pas exploser la baraque hein...
Y a des tutos plein le net. Microsoft propose même des explications simples & un utilitaire qui va bien : http://support.microsoft.com/kb/922976 donc bon pas d'excuse à se traîner en IDE...)
Marsh Posté le 24-12-2013 à 16:46:02
le plus simple est d'installer 7 directement après avoir passer le BIOS en AHCI, c'est presque obligatoire pour exploiter au mieux les SSD.
Marsh Posté le 24-12-2013 à 17:06:54
J'ai lu que ça ne rajoutait que 10 ou 20% de performances en plus. C'est ça ?
Pour ma carte mère : M4A87TD EVO
Quel driver dois je installer ?
Marsh Posté le 24-12-2013 à 17:24:46
ça peut décupler tes performances, pas juste 10%...
à priori le premier, les 2 autres sont pour l'eSTA et le PATA.
et si tu réinstalles, débranches les HDD, et vire les partitions du SSD, ça permet d'avoir une partition boot / recovery sur le SSD, ça boote plus vite, et ensuite tu vires la partition de boot / recovery qui doit trainer sur un de tes HDDs.
Marsh Posté le 24-12-2013 à 17:41:28
J'ai lancé l'utilitaire Asus setup dans le dossier AMD, et il me propose de créer un disque du pilote AHCI. Puis je sélectionne une clé USB vierge et il me copie les fichiers dessus. J'ai l'impression que c'est utile pour installer les pilotes au moment d'une nouvelle installation windows. Mais dans mon cas comment faire ?
Ca m'a copié ça comme fichiers
Et dans le dossier x64 :
J'en fais quoi maintenant? Je ne veux pas réinstaller windows, je l'ai fait il y a 2 jours et j'ai déjà tout configuré comme je le voulais.
Marsh Posté le 24-12-2013 à 18:12:36
bah si tu réinstalles pas, tu utilises le pilote normal...
mais bon, je ne suis pas sûr que ça change quelque chose pour passer en AHCI, faut suivre le lien donné plus haut.
Marsh Posté le 24-12-2013 à 18:14:33
Alors, avec le lien donné plus haut, j'ai modifié les deux valeurs dans la base de registre.
Puis j'ai redémarré. Mais lors du démarrage, une fois arrivé sur le bureau, je n'ai aucune installation des pilotes AHCI. Or, j'ai lu sur un forum qu'en principe on devrait avoir une fenetre qui avertit de l'installation des pilotes.
Du coup, je n'ose pas activer dès maintenant dans le BIOS car je ne sais pas si les pilotes ont été activés et mis à jour.
Comment vérifier que la manip du lien a bien fonctionné ?
Marsh Posté le 24-12-2013 à 18:26:40
J'ai mis en AHCI dans le bios.
J'ai redémarré j'ai eu ça :
Reboot and select proper boot device
Or insert boot media in selected boot device and press a key
Je me suis dit que c'était à cause de l'ordre de boot des disques, donc j'ai mis le SSD en premier. J'ai redémarré et j'ai toujours ça ...
Comment faire ?
Marsh Posté le 24-12-2013 à 18:49:33
| Paul Ross a écrit : Alors, avec le lien donné plus haut, j'ai modifié les deux valeurs dans la base de registre.   |
C'est pas comme ça qu'on vérifie. Faut aller dans le Gestionnaire de périphériques, Contrôleurs IDE/ATA, et vérifier quel est le pilote effectivement utilisé par le système...
Déjà, réussir à faire en sorte que Windows utilise un pilote AHCI (celui fourni avec l'OS).
Ensuite seulement il sera temps de se soucier des drivers propres à AMD...
Marsh Posté le 24-12-2013 à 18:54:01
J'ai passé ce stade là maintenant
CF. mon message précédent
Je suis repassé en IDE et mon windows boot bien !
Il ne reste plus qu'à déterminer pourquoi les pilotes AHCI, pourtant activés dans la base de registre, n'ont pas été reconnus.
Dans le gestionnaire de périphériques, lorsque je sélectionne un de mes disques et que je clique sur ses propriétés, j'ai ça
Il n'y a nulle trace d'un pilote ahci
Marsh Posté le 24-12-2013 à 19:11:40
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Msahci est bien à "0" ?
(pourquoi tu écris "les deux" ??? y a qu'une valeur)
Tu as bien rebooté, activer l'AHCI dans le Bios, et laissé windows démarrer ?
Dans le gestionnaire de périphs, à toi de chercher le périph IDE/ATA correspondant au disque dur, là ce que tu montres c'est pour un lecteur CD a priori...
Marsh Posté le 24-12-2013 à 19:17:04
Oui c'est bien cette ligne.
Je dis les deux car j'ai lu sur le site de microsoft qu'il fallait aussi mettre "0" à la valeur démarrer de iaStorV
J'ai bien rebooté après ça, j'ai activé l'AHCI dans le bios, j'ai sauvegardé, puis au boot du pc j'ai un petit test AHCI qui démarre pour vérifier que le SMART des disques est bien. Il dit "OK" pour tous. Puis, j'ai un écran noir pendant une demi seconde qui dit quelque chose comme "drives (ou Drivers je ne sais pas et la précision est importante) not found". Ensuite, ça passe à un nouvel écran noir avec "Reboot and select proper boot device Or insert boot media in selected boot device and press a key".
Pour le gestionnaire de périphériques : je n'ai pas de lecteur CD/DVD/Bluray. J'ai les mêmes valeurs que celles du screenshot pour tous les controleurs "ATA Channel".
Par contre, pour "Controleur IDE standard double canal PCI", j'ai ça
Marsh Posté le 25-12-2013 à 01:40:45
Je reviens avec du nouveau
J'ai réussi à démarrer et à installer les pilotes AHCI en ne mettant que les ports 1 à 4 en AHCI (dont le SSD) et en laissant les 5 et 6 en IDE (disques durs caviar green pour le stockage, ce n'est pas génant).
J'ai testé les débits et ils ont gagné 30mo/s en lecture mais pour l'écriture c'était toujours aussi minable.
J'ai mis à jour les pilotes AHCI par ceux de ma carte mère (les pilotes AMD AHCI) et j'ai gagné très légèrement en perf en lecture.
C'est donc un peu mieux qu'avant mais c'est loin d'être fabuleux ... on est loin de ce que je pourrais attendre d'un SSD surtout en SATA 3.
Marsh Posté le 25-12-2013 à 02:19:26
Ah ben ça avance  Le burst rate / temps d'accès indique que l'interface SATA tourne sans souci, par contre c'est vrai que les perfs brutes en écriture sont un peu médiocres (surtout le séq/512k, le reste est pas aberrant pour un petit SSD). Après faut voir en fonction du modèle du SSD et de divers autres facteurs, tous ne se valent pas
Marsh Posté le 25-12-2013 à 02:29:06
  Si je comprends bien, comme le burst est monté à 340 mb/s ça ne veut donc pas dire que ce qui pose problème est le port ou le cable, c'est ça ?
Je suis tenté de flasher le bios, mais je sais que ce n'est pas une opération anodine quand le système ne connait pas de problèmes. Qu'en penses tu ?
Marsh Posté le 26-12-2013 à 20:04:50
Je ne suis pas chaud pour faire une mise à jour du bios.
J'ai fait un test 0fill et là par contre les résultats sont bien différents
Du coup, je sais que le test classique est plus représentatif des débits réels, mais si en 0fill j'ai de vrais chiffres de SSD, c'est que la connectique, les pilotes, le bios et la CM sont à jour ?
Sinon vers quelle piste se tourner ?
Marsh Posté le 24-12-2013 à 14:45:35
Je viens d'acheter un SSD pour noel. J'ai formaté mon ancienne partition et j'ai installé à la place windows 7 sur mon SSD. Cependant, si le boot et l'extinction sont très très rapides, la copie de fichiers dans le système me déçoit fortement. J'ai essayé de copeir quelques fichiers (déjà présents sur le SSD que j'avais copier préalablement pour réellement voir le débit) et je peinais à dépasser les 110mo/s. J'étais même souvent à 80mo/s. Pourtant le SSD est installé en SATA 3 et est relié avec un cable SATA 6gb/s. De plus, ses pilotes sont à jour selon l'utilitaire Kingston.
De même encore, je me suis rendu compte que mes disques dur de stockage que j'utilisais pendant des années avaient un débit assez faible avec un vitesse de copie d'environ 70-85mo/s alors qu'ils sont tous branchés en SATA et certains sur des prises SATA 3 (mais avec des cables 3gb/s).
J'ai du mal à comprendre d'où ça pourrait venir.
Quelqu'un a une idée ?
Message édité par Paul Ross le 24-12-2013 à 14:51:21
