problemes avec un baracuda IV ! - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 28-12-2002 à 22:44:09
salut!
tu met le seagggg en slave ibm master
mais fait gaffe y a des fois les ibm sont en single mster
et seaggggg pareil (d'aileur seagggg pouaaaaahh) mais bon
tu vas dans ton auto detecting (bios)et normalement hop!
+ d'explication ce serais bien config ect.......... A+
Marsh Posté le 28-12-2002 à 22:47:52
bah G deja essayé ce ke tu as dit !
C sur une Abit KT7A.
Je C k'il y a DEV 0 forcing DEV 1 present sur l'IBM, et Master or single drive sur le Seagate, ainsi ke Master with non ATA compatible slave, mais ça ne me concerne pas.
Marsh Posté le 28-12-2002 à 22:55:53
| canaille a écrit : bah G deja essayé ce ke tu as dit ! |
salut!
ho! toi t'as un piège a c.... A+
Marsh Posté le 28-12-2002 à 22:57:06
| louloup2 a écrit : salut! |
koi?
G pas de piege a c..
Je V essayer de mettre le DD dans le PC de mon pere, histoire de voir ce ki se passe, mais C chelou !
ça boot pas si il y a les 2, et ça plante si le Seagate est tout seul.
Marsh Posté le 28-12-2002 à 22:58:40
| canaille a écrit : |
salut!
et ton allim c'est quoi sens rire
A+
Marsh Posté le 28-12-2002 à 23:00:02
| louloup2 a écrit : |
salut!
oup's seaggg tou seul y plante ? tu as dit????? A+
Marsh Posté le 28-12-2002 à 23:01:00
Alors C Alim, et sans rire.
C pas mon alim : j'avait deja 2DD avant !
C une no name 350w, et elle n'a jamais posé de probleme...
Personne n'a d'idée?
Marsh Posté le 28-12-2002 à 23:01:20
le seagate refuse de marcher à côté d'un ibm question de principe...
ok je sors...
Marsh Posté le 28-12-2002 à 23:03:27
oui, enfin si le seagate est tout seul, il se passe des choses chelou :
Le CD d'XP devrai me demander si je veux booter sur le CD, or il ne le fais pas, et il enchaine en allant dessus.
Puis, pas loin dans l'installation (C A D ke G encore rien fait, il a travaillé tout seul pdt environ 1 min) y met un ecran noir et y repart pas (G été me doucher en pensant ke ça durerai un peu, mais rien a mon retour...)
Marsh Posté le 28-12-2002 à 23:06:26
| reset a écrit : le seagate refuse de marcher à côté d'un ibm question de principe... |
C pas politiquement correct, mais bon, j'accepterai si le seagate marchait tout seul !
Or il n'en est rien !
Marsh Posté le 28-12-2002 à 23:06:39
salut!
y faut pas en dire plus nan
A+
Marsh Posté le 28-12-2002 à 23:09:34
c'est donc que ce choix n'existe pas dans la pratique... c'est donc que ton dd n'est pas détecté dans le bios... ou alors pas partitionné !!
(à vérifier : l'install de XP sait partitionner et formatter un disque tout neuf ?)
Marsh Posté le 28-12-2002 à 23:13:00
| reset a écrit : |
a+
Marsh Posté le 28-12-2002 à 23:15:38
| reset a écrit : |
XP sait tout faire de ce coté là !
Mais normalement, il demande une confirmation avant de se lancer dans l'installation !
Mon DD est detecté dans le BIOS, nickel.
Marsh Posté le 28-12-2002 à 23:26:02
et en mettant le seagate tout seul (pas de cd-rom, rien on a dit
) et une ch'tite disquette de démarrage à l'ancienne... (win98se par ex)
1) il est dans le bios avec la bonne capacité en LBA ?
2) la disquette te permet d'arriver au dos ?
3) fdisk te permet de créer un petite partoch de 1 Go ?
4) t'arrive à la formatter ?
si tout cela fonctionne le seaggg est hors de cause ?!
Marsh Posté le 28-12-2002 à 23:29:23
| reset a écrit : et en mettant le seagate tout seul (pas de cd-rom, rien on a dit |
C con G pas de D7 de 98, donc me reste la solution "tayste avec la paycai du paternel" mais il matte stalingrad en DVD (avec mon lecteur, vu ke mon paicai tourne pas, il me l'a taxé
) va falloir attendre un peu...
Marsh Posté le 29-12-2002 à 02:43:50
le pb ne vient pas de la marque des DD, j ai les memes.
installe partition magic sur l ancien DD et copie ta partiton systeme sur le seagate.
j ai fait comme ca et no soucis.
Marsh Posté le 29-12-2002 à 10:37:00
| frablo a écrit : le pb ne vient pas de la marque des DD, j ai les memes. |
j'voudrai bien, mais je passe pas l'ecran du boot si les 2 HDD sont branchés ensemble...
Marsh Posté le 29-12-2002 à 12:16:38
UP !!!
Aidez moi, ça m'enerve d'avoir un DD de 80 Go et de pas pouvoir m'en servir !
Marsh Posté le 29-12-2002 à 12:23:33
| canaille a écrit : UP !!! |
salut!
bah! si tu t'énerve ton pc ne fonctionneras pas +
mais par contre le seaggg tous seule en second master
sur son pinch ,tu branche. direct le bios (auto detecte)
tu vois ce qui te sort t'éteint. tu me dit! A+
Marsh Posté le 29-12-2002 à 12:28:26
je m'enerve pas...G pas touché au PC depuis ke ça marche pas (je suis sur le portable)
Pour le seagg tout seul, ça marche, il est détecté conformément (nbre de secteurs, carapcité, ref....) tout va bien dans le bios.
Apres, vu k'il est vierge, ça va pas plus loin.
Si je met le CD bootable d'XP, il fait des betises et plante (ecran noir).
Marsh Posté le 29-12-2002 à 12:54:58
salut!
plus haut j'ai cru lire qu'il n'était pas partitionné
étant neuf normal mais ton pere devrait bien avoir une
d7 de boot s'il a un pc .tu peux en crée une d'ailleurs
avec ton po A+
Marsh Posté le 29-12-2002 à 12:58:10
le disque est neuf, et G encore pu rien faire dessus.
Mon pere est sous 2K (CD bootable) et moi sous XP (CD bootable) et ça fait bien longtemps ke les D7 boot sont parties chez des potes et jamais revenues
En ce moment il y a le frere et la soeur sur le PC du pere, donc C relouuuuu mais je peux pas y aller.
Faut attendre, et ça me saoule.
Marsh Posté le 29-12-2002 à 19:31:46
salut!
ouais ça peut durée longtemps en plus sinon
tu peut aller sur www.bootdisk.com d7 98se A+
Marsh Posté le 01-01-2003 à 21:10:57
bon, je l'ai mis dans le PC du pere, et il est detecté, il boot et je l'ai formatté sous 2K...je comred pas pkoi ça couillait chez moi mais bon.
De toute façon, je m'achete une new mobo demain, donc j'espere ke ça va marcher nickel avec.
Marsh Posté le 28-12-2002 à 22:37:39
Salut !
) et ça se charge.
Vendredi me suis acheté un Baracuda IV 80Go, et une GeForce 4.
G fait mumuse avec la GF4, et là, je voulais mettre mon HDD.
Alors je regarde les jumpers (C pas tres clair chez seagate) pour le mettre en master, et mon 40Go IBM en slave afin de réinstaller l'OS ki est a un stade essez avancé de vautrage et recuperer mes données dessus.
Je met l'IBM en slave, et je me dis roulaiz !
J'allume, bah ! y passe pas l'ecran du boot (reconnaissance perifs IDE et mem)
Sur ce, j'essaye ke le Seagate, me disant ke je brancherai l'IBM plus tard.
Je boot, ça passe.
J'avais mis un CD de XP dans le CDROM.
Donc y boot dessus (sans me demander de frapper une touche si je voulais booter sur le CDROM
Ecran bleu, reconnaissance de patati, patata, et avant ke G pu faire qqch, ecran noir de vautrage.
Reset, rebelotte !
Bon, V mettre le IBM en master et le Seagate en slave je me dis, pour voir keskispass !
Et là, re !
ça passe pas l'ecran du boot !
Je C pas ce ki se passe !
G bien mis les jumpers.
Votre idée?
Le DD est dead? (je le ramene lundi dans ce cas)
Bon, bah j'espere ke votre savoir eclaircira ma lanterne (flatte, flatte
