Probléme avec Yamaha F1 - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 29-01-2003 à 20:28:31
Copier/Coller du readme lorsque j'ai flasché le firmware:
* For Windows 2000/XP user
0. <This step is for Windows 2000 and XP user -
in this case, the drive is connected to the secondary IDE cable as slave>
Open the "Control Panel" and double-click on the "System" icon.
Select the "Hardware" tab and click on "Device Manager".
And click the "IDE ATA/ATAPI controllers" icon to open the
"Secondary IDE Channel" window. Then double-click the "Advanced Settings" tab.
Then choose "PIO Only" to uncheck "DMA" option.
Ils disent bien PIO
Marsh Posté le 29-01-2003 à 20:36:03
ca c'est la manip à faire lors du flashage du bios pas pour l'utilisation du Graveur !!!
Faut se mettre en DMA pour bien graver...
Marsh Posté le 29-01-2003 à 20:38:31
| Citation : ca c'est la manip à faire lors du flashage du bios pas pour l'utilisation du Graveur !!! |
Marsh Posté le 29-01-2003 à 20:46:37
Ils disent de le mettre en Pio4 uniquement pour le flashage.
Aprés il faut le repasser en Udma si tu veux qu'il fonctionne d'une manière optimale
Marsh Posté le 29-01-2003 à 21:01:43
Et bien moi g le même prob: je l'ai mis en pio pour le flasher, puis après le reboot g remis "dma si dispo", mais il reste en pio !!!!!!!!!!!!
je sais pu quoi faire.
Marsh Posté le 29-01-2003 à 21:43:38
| Citation : Et bien moi g le même prob: je l'ai mis en pio pour le flasher, puis après le reboot g remis "dma si dispo", mais il reste en pio !!!!!!!!!!!! |
Après quelques tests et quelques démontage, j'ai le même problème.
Le graveur reste en mode PIO.
Je suis sous W2000, j'ai une carte mére KT7 (KT133)
Marsh Posté le 29-01-2003 à 22:55:53
Bon en fait g trouvé (sous xp pro): supprimmer les canaux ide ds le gestionnaire de périph, redémarrer, windows réinstalle et ca remarche !
C magique !![]()
Marsh Posté le 30-01-2003 à 13:41:47
| fmdm a écrit : Bon en fait g trouvé (sous xp pro): supprimmer les canaux ide ds le gestionnaire de périph, redémarrer, windows réinstalle et ca remarche ! |
comme koi la voie de la subtilité n'est pas toujours la meilleur
Marsh Posté le 29-01-2003 à 20:24:30
J'ai acheté un Yamaha F1 aujourd'hui et j'ai un petit pb.
Quelques infos:
- Néro 5.5.10.0
- Firmware 1.0c flashé en 1.0f
- CR-R Verbatim Certifié 24x
- Graveur en "Pio Only" comme indiqué dans la doc
- Disque dur 45Go IBM 75GXP
Le problème:
Lorsque que je grave, le graveur grave ce qu'il y a en tampon puis arrete (led bleu cligonnante), re-charge le tampon et recommence en boucle.
Ca donne 10min pour graver un CD de 700Mo en 24x.
Le CD est parfaitement lisible après.
