Problème WinXP HDD S-ATA MSI K8T Neo
Problème WinXP HDD S-ATA MSI K8T Neo - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 06-10-2004 à 20:30:25
ayant fait une recherche sur votre forum je n'ai trouvé aucune solution pour résoudre mon problème :
- J'ai récemment acheté une carte mère MSI K8T Neo ainsi qu'un disque  S-ATA Maxtor DiamondMax Plus 9 (en plus d'un AMD Athlon 64 3000+). Sur cette carte mère, il y a 4 ports pour le S-ATA. Les 2 ports SATA1 et SATA2 sont contrôlés par le chipset "VT8237" (VIA, il me semble). Les 2 autres ports SER1 et SER2 sont quand à eux contrôlés par le chipset "Promise 20378". Pour installer Windows®, j'ai 2 disquettes : *1ère G72-PRSA060 Promise 376-378 Driver* ainsi que *2ème G72-VASA030 VIA VT6420 or VT8237 chip driver*. Donc étant donné que j'ai ces 2 disquettes je commence par insérer le CD de windows xp dans mon lecteur. Lors de l'apparition du message "Appuyer sur F6 pour installer un ... SCSI RAID" j'appuis donc sur F6, il me demande ensuite d'insérer la disquette (HDD connecté sur SER1) je mets donc la Promise 376-378 driver et je vois plusieurs option notamment driver Fastrack et S-ATA. Je sélectionne S-ATA, puis ensuite je partitionne et lorsqu'il commence la copie, certains fichiers n'arrivent pas a être copiés il faut donc que j'appuis sur Entrer pour réessayer et Echap pour ignorer celui-ci. Le problème, si je fais Echap, l'écran bleu me donnant une erreur s'affichera.
Mes questions sont les suivantes :
- Sur quel port dois-je brancher mon HDD ?
- Quels sont les paramètres à modifier dans le BIOS ? (AMI 1.4)
- Quelle disquette ou driver sélectionner l'installer ?
- Dois-je brancher l'alimentation du HDD avec la prise traditionnelle ou celle spécifique au S-ATA.
- Pourquoi Windows® n'arrive pas a copier certains fichiers ?
Merci à ceux qui pourront m'aider car pour l'instant j'ai vraiment tout essayer ! (enfin je pense).
Merci encore à vous tous !!!
Marsh Posté le 07-10-2004 à 19:27:07
N'y a t'il personne qui puisse m'aider ?
ou devrais-je aller sur un autre forum plus compétant ?
Marsh Posté le 07-10-2004 à 19:29:35
bah ca marche nikel chez des potes
essais de changer les drivers sata il me semble que ceu d'origine ne sont apas bon....
Tu met ton Hdd sur 'nimporte qquel port sata
Marsh Posté le 08-10-2004 à 20:21:00
salut q995,
j'ai été sur le site Promise (fabricant du 2ème controlleur S-ATA de ma carte mère) mais sans succès, le problème reste inchangé.
J'en ai téléchargé d'autre mais encore ce prob.
Merci quand même !!
Marsh Posté le 09-10-2004 à 22:16:01
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 5993-1.htm
le controlleur via est plus performent normalement
pour l'alim c'est comme tu veux, soit la molex classique soit l'alim special SATA, mais SURTOUT PAS LES 2 en meme temps
Marsh Posté le 10-10-2004 à 14:05:41
ok cassoux je vais le brancher sur le controlleur VIA
Merci !!!
