probleme mobo USB et rack disque dur USB 2.0 ... :( - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 01-11-2003 à 19:04:45
bah ca marche pas...
je l'i ecris... c detecte... mais il appartait pas dans e oste de travail....e t g pasacces dessus..... ![]()
Marsh Posté le 01-11-2003 à 19:07:02
| Butcher@999 a écrit : bah ca marche pas... |
Ton clavier semble avoir des pbs aussi.
Tu les as partitionnés au moins ?
Marsh Posté le 01-11-2003 à 20:27:03
oui... cpas un probleme de dur... je suis pas un noob non plus......
y e deja des choses dessus....
mais c au niveau compatibilite usb 1.1 et 2.0 que j'ai des doutes...
c tout..... ![]()
Marsh Posté le 01-11-2003 à 20:56:33
oui... mias c pas un probleme de dur ....... ou de gestion de l'ide....
c un probleme de conflit d'USB !!!!!
windows n'arrive pas a les faire passer en USB 1.1 alors que ce sont des boitiers USB 2.0... ![]()
Marsh Posté le 03-11-2003 à 11:31:43
alors 1 : es tu sur que ton boitier est compatible USB1?
2 : sur quel cavalier ton HDD dans le boitier est ?
3 : après que tu ais le message "une periph haut débit..." il se passe koi?
4 : Est ce que ton hdd apparait ds le gestionnaire de périphérique ?
5 : tes HDD date de qd ? parce que s'ils sont "assez" vieux cela risque de provenir de là!
En fait je me suis pri un boitier aussi, et il marchait pas avec un HDD 6go qui doit avoir 4 ans environ. Cela dit avec mon 80go ça marche nickel!
Voila I hope I'll Help You!
CIao
Marsh Posté le 03-11-2003 à 19:11:46
1 : oui... compatible USB 1... pi meme sur les ports usb 2.0 de mon shuttle ca marche pas...
2:gje les ai tous essayé...
rien ne change...
3: bah il se passe rien.... mon dur je le trouve nulle part...
4: non le dur n'est detecte nulle part...
( le "peripherique usb oui par contre... mais avec un "!" jaune a cote...
5: g essaye vec plein de durs... genre 4 ou 5... un 2 Go un 15go, 2 40go et un 120... rien...
bref... CAMARCHE PAS !!!
Marsh Posté le 03-11-2003 à 19:27:17
tu a pas des pilotes USB2 a installer sur ton shuttle ?
c'est bizard quand même
parce que le boitier amovible de mon pote marche sur mes ports USB1 (mais c'est tres lent)
Marsh Posté le 04-11-2003 à 08:29:20
MOUAHAHAHAHAHAHHAHAHAHA g trouve !
c une soudure qui etait mal faite d'origine.... et le dur etait alimente qu'en 12v... donc il ne faisait que tourner....
putain c abusé qd meme..... ![]()
Marsh Posté le 05-11-2003 à 00:54:54
juste comme ça en passant, j'ai quelques soucis avec mon rack externe USB2 aussi qui se déconnecte à tout bout de champs ("le périphérique n'est pas prèt" et tout plein de con**ries comme ça !) et sur les recherches que j'ai pu faire sur plusieurs forum, je remarque que toutes les personnes qui ont ce genre de problème on tous une carte mère à base de NForce...
Marsh Posté le 05-11-2003 à 13:22:26
CM Asus A7N8X Deluxe rev 2.0, boitier USB 2.0 Ennyah + HD Hitachi 20 Go 2p1/2 -> Aucun problème, ça marche super, même pas besoin d'alim externe! Par contre, beoin d'une alim externe avec mon hub Adaptec XHub4+, c'est strange nan? (sinon le HD ne se lance pas).
Marsh Posté le 01-11-2003 à 15:31:44
alors voila... je viens d'acheter deux boitiers USB 2.0 pour brancher des disques durs ide 3.5".... or qd je les branche sous xp... bah il me met un message a la con..... genre..... un peripherique a haut debit a ete connecte a un port bas debit..... celui PEUT ne pas marcher.......
:cry::cry::cry::cry::cry:
help......
MAIS IL MARCHE PAS !!!!!
je cale pas pkoi....
g essaye de le mettre sur mon shuttle SN41G2... qui a des ports USB 2.0 et un chip nforce2 avec le SP1.... bah ca passe pas non plus....
please !
