Problème de secteurs non trouvés [résolu] - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 06-10-2008 à 14:03:56
As-tu la possibilité, plutôt que de faire un ghost (image disque), de copier les données d'un disque à l'autre avec l'explorateur.
Ca ressemble à un secteur défectueux, à écarter avec un chkdsk avant de faire la copie, et tenter une récupération ensuite avec un formatage de bas niveau ![]()
Marsh Posté le 06-10-2008 à 14:07:58
Hélas non, mes partitions ont été trop endomagées lors du premier clone (un disque deffectueux que j'ai mis de conté et qui n'apparait pas dans le listing plus haut).
Je précise que cela le fait même entre 2 disques cleans (ChkDsk /f /v /r).
Merci de t'intéresser à mon problème.
Marsh Posté le 06-10-2008 à 14:19:25
Tout d'abord, essaye de clôner ton disque avec TestDisk plutôt, il est plus fiable (utilitaire gratuit).
Ensuite, moi j'essayerai de tester tous mes disques avec Spinrite, procédure très longue et très fastidieuse, mais j'ai pu récupéré un disque qui me faisait des erreurs contrôleur comme toi, depuis plus aucun problème.
Marsh Posté le 06-10-2008 à 14:33:55
[Si j'ai bien compri, il faut que je cherche une distribution de Linux (Mon Windows étant HS) qui a TestDisk( pour cloner) ou existe-t-il des disques (disquettes acceptées) bootables qui n'ai que cet utilitaire ?]
Edit : Je vais me faire une disquette de boot avec TestDisk, afin de clonner les DD, en esperant que ça n'aggrave pas la situation.
Concernant Spinrite, c'est un utilitaire de récupération de données ? Si c'est le cas, j'en ai un autre qui m'a sorti une fois de la panade "GetDataBack".
Marsh Posté le 06-10-2008 à 15:57:01
Très bien Getdataback, sinon Spinrite réécrit toutes les données en plusieurs modes, ce qui rend plus sûr la détection des secteurs défectueux. Regarde la doc sur leur site.
Marsh Posté le 07-10-2008 à 08:21:08
Hier soir, j'ai refait des tests, avec copyr.dma, j'ai essayer de faire des copies sur les secteurs qui posaient pb, la conclusion est clair, les Rack sont (ou aggrave) la cause du pb, je vais chercher ce soir comment remédier à ce pb.
rack : SNT-158 (Alu IDE)
Donc pour l'instant, je reste à l'écoute.
Marsh Posté le 08-10-2008 à 10:11:05
Config de test :
IDE 0 Master : DD (direct IDE)
IDE 0 Slave : DD (direct IDE)
IDE 1 Master : DD (rack)
IDE 1 Slave : Dvd
Donc, avec le même utilitaire, dès que je dépasse 128Go (taille max détectée par ce logiciel) sur un sdisque en Rack, ça ne marche plus (alors qu'il n'y a pas de pb sur les disques en direct IDE).
Je mets TestDisk sur Disquette aujourd'hui et je refait le test.
Marsh Posté le 08-10-2008 à 18:16:38
Essaye les utilitaires présents sur UBCD (tu trouveras toutes les infos en faisant une recherche sur le net
Marsh Posté le 09-10-2008 à 09:03:30
J'ai trouvé EaseUs qui a l'aire de bien fonctionner, mais il ne fait cela que sur IDE0 Master et IDE1 Master, c'est fixe, pas terrible, mais je vais m'en contenter.
Je vous dirais cela Lundi (j'évite de faire les clones la nuit, car l'ordi fait pas mal de bruit.
Merci pour vos pistes.
Edit Lundi :
Donc, apparamment, c'est reparti (une petite erreur de controleur si il y a 2 disques de branchés en même temps sur Ide0, mais je ne sais pas pourquoi.
Je suis en train de récupérer mes données.
Marsh Posté le 19-10-2008 à 17:28:30
Bon au final, voici mon diagnostique :
- Nappe IDE HS
- Pas plus d'un DD par nappe IDE (source inconnue)
- Programme de clonage non valide pour plus de 128Go
C'est solutionné, je le marque comment ?
Marsh Posté le 19-10-2008 à 23:20:49
Une balise [Résolu] devant le titre de ton topic.
Bon, par contre, les nappes IDE ça se change sans problème, pour rien (récupération, ...).
Si tu as toutes tes données, je te conseille de flasher le BIOS pour un plus récent s'il en existe, ou par le même desfois que l'actuel soit corrompu, occasionnant des problèmes de reconnaissance de DD. Et aussi de tester tes DD avec l'utilitaire constructeur présent sur UBCD, pour détecter d'éventuels poroblèmes nécessitant un retour au SAV. Ou de tenter de les sauver en écartant les secteurs défectueux avec un formatage de bas niveau.
Marsh Posté le 20-10-2008 à 08:13:42
D'après les tests que j'ai fais, il semblerais que ce soit assez complexe : C'est uniquement quand 2 DD sur la même nappe sont en rack (donc pas en direct) que ce pb se produit.
Pour l'instant, je n'ai constaté aucune erreur (même avec une analyse de surface avec Windows).
Merci pour ces conseils quand même.
Marsh Posté le 20-10-2008 à 22:13:09
L'électronique des racks en cause peut-être, parce que j'ai eu durant de nombreuses années une machine avec trois racks qui n'a pas eu le moindre problème...
Marsh Posté le 21-10-2008 à 09:38:46
Électronique, c'est vite dit, ce ne sont que des pistes, et les quelques composants, ne servent qu'à signaler l'activité du disque ou son état d'alim (ON/OFF).
En attendant ça fonctionne.
Marsh Posté le 06-10-2008 à 13:44:16
Je vous écrits ici, car j'ai un problème :
AMD SEMPRON 2400+, 2Go DDR, AsRock K7S41GX, 4 périphériques IDE (Grapeur CD, Graveur DVD, 2 DD (320Go) en rack)
J'ai un problème avec les secteurs (vous allez comprendre, je l'espère, par la suite) :
Sous Windows, J'ai souvent ces 2 messages :
- Le programme intégré de "IdePort0" est ancien ou périmé
- Windows a détecter une erreur de contrôleur sur HardDisk1/D
Suite à un plantage grave de mon disque système (il y a plus d'1 mois), j'essaye depuis de comprendre la source de cette erreur :
Avec L'UBCD 4.11, j'utilises l'utilitaire COPYR.DMA pour réaliser un clone de mes disques, et vers les 538'000'000 ième secteur (LBA) (sur 652'142'448 secteurs), j'ai une erreur IDNF (Secteur non trouvé).
Cela se produit avec 4 DD (maxtor), mais cela s'aggrave avec mon DD Itachi (ABRT ou ARBT).
Mais plus grave, à chaque fois que je fais un clone, je perd SYSTEMATIQUEMENT le MBR (et vraisemblablement d'autres secteurs) du disque source.
J'ai déjà changé :
- DD (voir un peu plus haut)
- Nappe IDE (ça a calmer un peu les choses)
- Carte mère (pour le même modèle en plus récent)
Rien n'y fait, ça continu.
Auriez-vous un conseil, une piste pour m'aider ?
Merci d'avance.
Message édité par NHenry le 20-10-2008 à 08:14:11
Seul un geek comprend pourquoi la Peugeot 404 n'existe pas.
