probleme boot disque IDE/SATA - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-08-2009 à 21:25:24
ben noral si tu as deja un dd avec un soft c'est sur lui que ton pc bootera
Marsh Posté le 04-08-2009 à 21:27:43
l'ide est donc fatalement prioritaire sur le sata ? tout ce que je veux c'est garder le systeme installé sur le disque sata et acceder au contenu de mes disques ide, ça doit bien être faisable nan ?
Marsh Posté le 04-08-2009 à 21:36:08
non pas de priorite entre sata et ide
mais tes disques tu les as declare en maitre et esclave avec les cavaliers? sinon effectivement ca ne marchera jamais
Marsh Posté le 04-08-2009 à 21:38:49
ben quand je fais un ide maitre un ide esclave ça boote sur l'ide maitre sans se soucier du disque sata qui abrite l'os mais le boot échoue, fatalement (ndlr manque).
quand je mets les 2 ide en esclave j'ai des bips infinis et un ecran noir
Marsh Posté le 04-08-2009 à 21:40:04
ben dans ton bios tu as dois indiquer que tu veux booter sur ton disque sata
Marsh Posté le 04-08-2009 à 21:48:51
justement c'es tça le hic, des que je branche l'ide, le sata disparait etrangement du bios, j'ai que l echoix entre floppy, dvd et disque dur....
Marsh Posté le 04-08-2009 à 22:04:24
ReplyMarsh Posté le 04-08-2009 à 22:07:34
yes pardon j'avais pas précisé, c'est un ancien disque systeme... je me fous du systeme mais je voudrais qd même récupérer des data dessus
Marsh Posté le 04-08-2009 à 22:09:28
ben ca cause un soucis la !
trouves un boitier ide vers usb pour le mettre en externe pour récupere des data
Marsh Posté le 04-08-2009 à 22:13:13
ah merde je pensais pouvoir économiser cet achat, c'est juste pour récupérer le contenu du bureau snif
Marsh Posté le 04-08-2009 à 22:14:37
euhhh le contenu de ton bureau c'est meme pas dit que tu le recupere en mettant ton dd en usb
Marsh Posté le 04-08-2009 à 22:20:08
ben on accede à quoi alors ? j'ai aucun moyen de recupérer ces données suir un disque en parfait état de marche ? ![]()
Marsh Posté le 04-08-2009 à 22:22:34
Tu devrais peut-être te simplifier d'abord la tâche ? tu essayes de démarrer ton pc sur ton DD sata avec l'os + celui qui te pose problème avec xp en disque secondaire.
Marsh Posté le 04-08-2009 à 22:29:52
mais c'est précisément ce que ne n'arrive pas à faire...... ou alors je m'y prends pas bien, ça serait quoi la configuration concretement ?
Marsh Posté le 04-08-2009 à 22:37:03
Placer un cavalier sur l'IDE peut-être ? désolé mais j'ai pas de disques SATA.
Marsh Posté le 04-08-2009 à 22:43:33
je résume.... si je mets pas d'ide, pas de souci...... si je mets les cavaliers du disque ide en master il boot dessus et ça marche pas, si je le mets en slave j'ai des bips discontinu..... à moins qu'il y ait un cavalier à changer sur la carte mere ?
Marsh Posté le 04-08-2009 à 23:46:36
dans le bios ,quand tu branche tout les dd,tu a le choix entre floppy,cd,hard drive ..,normalement dans la meme page il doit avoir un reglage nommer hard driver ,et dedans y aura tes dd et la tu choisis lequel sera prioritaire
,sinon au demarrage du pc appui plusieur fois sur F9 ou F11 ,tu devrais avoir une page et un menu qui te demendera de choisir sur quel dd booter .tiens nous au courant ![]()
Marsh Posté le 05-08-2009 à 00:18:17
ok merci durabite, je vais tester ça demain j'ai plus le courage là
Marsh Posté le 05-08-2009 à 13:05:20
Alors c'est effectivement ça, on peut choisir l'ordre de boot entre floppy, dvd et hard drive mais il faut selectionner le bon disque dur dans un autre menu.....
Dans le menu en question j'ai effectivement le choik entre mon disque IDE et mon disque SATA.... je choisis SATA, ça boot...... mais mon disque IDE n'apparait pas dans mon poste de travail
Marsh Posté le 04-08-2009 à 21:03:02
Bonjour/bonsoir les gens.
J'ai récupéré une uc bi-pro avec une cm TYAN thunder k8w.
Deux disques dur SATA dans l'uc, un disque avec l'ox et un disque de stockage.
Je veux rajouter 2 de mes vieux disques durs IDE mais je n'y arrive pas, des que je les branche je n'arrive plus à booter, qqun saurait m'expliquer la marche à suivre svp ?
