Probleme SATA ( cm foutue ? ) - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 03-05-2006 à 19:33:18
faudrait voir si c'est pas ton alim qui finit par tuer tes dd...
Marsh Posté le 03-05-2006 à 19:34:40
cay ce a quoi je pensais ( alim 400 ouatte no name )
Marsh Posté le 03-05-2006 à 19:43:20
oui ben laycay pauwer spas terrible non plus
on fait ce que l'on peut avec ce que l'on a mon bon monsieur ![]()
Marsh Posté le 03-05-2006 à 19:46:29
trol anti lc power spouned
oui mais cay suffisant pour mes 3 dd dont 2 sata et mon prescott
elle est très bien et inaudible
Marsh Posté le 03-05-2006 à 20:16:05
| Timoonn a écrit : vaut quand même mieu avoir une lc qu'un noname::o |
[troll]
elle est ou la difference
[/troll]
Marsh Posté le 03-05-2006 à 20:20:19
| Chadouw a écrit : [troll] |
DTC
Marsh Posté le 03-05-2006 à 22:32:26
Marsh Posté le 03-05-2006 à 22:36:19
t'as essayé un logiciel de récupération voir s'il te trouvait qque chose ?
Marsh Posté le 03-05-2006 à 22:38:55
j'ai essaye ubcd sans results tout est ok
et en live cd il n'y est tout simplement pas
Marsh Posté le 04-05-2006 à 17:31:46
Bilan : Dd detecte dans speedfan, il manque 113Go, il y a plein d'erreur a la con, et il est pas dans le poste de travail ![[:dawa] [:dawa]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/dawa.gif)
Marsh Posté le 04-05-2006 à 20:47:09
Marsh Posté le 04-05-2006 à 21:36:31
ca alors un disque neuf avec plein d'erreur smart... bizare, tente de le mettre sur une autre config pour voir si ca fait la meme chose si oui dd HS
Marsh Posté le 04-05-2006 à 21:40:10
J'ai pas d'autre config en SATA ![]()
Marsh Posté le 04-05-2006 à 21:44:26
arf pas cool ca, sans ca tu pourra pas etre fixé, perso je pense quand meme que ta carte mère a un leger soucis mais cela n'engage que moi.
Marsh Posté le 04-05-2006 à 21:45:15
je le pense aussi ![]()
Marsh Posté le 04-05-2006 à 21:48:18
tiens une petite idée : met a jour le bios de ta carte mère il se peut quelle te reconnaisse enfin correctement ton DD.
A part ca dans le bios ca donne quoi ? est ce qu'il est détecté comme un 137 Go aussi ? Cela justifirait une chtite maj...
Marsh Posté le 04-05-2006 à 21:50:49
et pis un autre truc, il est bien sur le port SATAn°1 (ouSATAn°2 si le SATA 1 est deja occupé mais la mon post n'a plus lieur d'être) de la carte mère ton disque dur, moi ca m'a posé problème sur ma MSi car j'avais branché mon DD sur le port SATAn°2
Marsh Posté le 04-05-2006 à 21:51:24
ma cm est a jour et dans le bios il me parle pas d ela capacitay
mais techniquement il y est
Marsh Posté le 04-05-2006 à 21:55:22
arf bizare, et ptite question t'es sous windows XP SP1 ou SP2, j'ai une petite idée si t'es sous SP1.
Marsh Posté le 04-05-2006 à 21:57:12
windows mce sp2 ![]()
Marsh Posté le 04-05-2006 à 22:01:25
| Chadouw a écrit : windows mce sp2 |
tiens essaye ce que je viens de trouver , en fait c'est ton 137gb qui me met al puce a l'oreille
| Citation : |
Marsh Posté le 04-05-2006 à 22:04:18
| christophe62110 a écrit : tiens essaye ce que je viens de trouver , en fait c'est ton 137gb qui me met al puce a l'oreille
Erf ca m'a l'air bien sympathique ca, mais le souci est que, j'ai change de dur pour le meme. et avant il etait en 250Go. et je n'ai rien change entre temps
entout cas merci, je vais essayer ca mange pas de pain
Marsh Posté le 04-05-2006 à 22:09:33
| Chadouw a écrit : ma cm est a jour et dans le bios il me parle pas d ela capacitay |
comment ça il ne parle pas de capacité ??
tu dois trouver quelque part les infos sur ton DD (capacité, secteurs ..... )
Marsh Posté le 04-05-2006 à 22:10:22
bah oui pour le registre prend pas en compte le [...] et reboot après la modif sinon ca change rien. Si ca continue a faire ce problème, change de carte mère, je pense que le probleme vien de la..... ou encore une fois de ton disque dur, mais ca y'a pas 36 moyens de le savoir
Marsh Posté le 04-05-2006 à 22:13:42
alors je boote sans le sata et je reboot avec pour voir
Je vais tesqter et je te tiens au courant
Edit : si ca marche tu auras toute ma reconnaissance ![]()
Marsh Posté le 04-05-2006 à 22:18:06
j'attend de connaitre le verdict...
Marsh Posté le 04-05-2006 à 22:38:54
Bon ben verdict :
Shutdown du bolide, je branche le SATA, boot, Utilistaire SATA ok tout y est ... Capacity : 257Gb
( bon tant mieux j'y gagne
continue a booter. J'ai attendu 40 barres de defilement ... et j'ei eteind car ca n'en finissait pas. Je vire le SATA, reboot, 10 barres de chargement et rulez.
Donc OWNED ![]()
Marsh Posté le 04-05-2006 à 22:42:35
mwai, ca sent le disuqe hs tout ca (comment avoir un Athlon 64 3200+ avec 1Go de ram aussi lent que le PII 300 128 mo de votre grand père FACILE !!!! ajouter lui un disque Hs en slave! résultat garantis !!! ^_^)
bon je sors....
Marsh Posté le 04-05-2006 à 22:45:18
mais je l'ai change il y a 2 semaines §§§
il peut pas me griller les DD a tour de nras quand meme ![]()
Marsh Posté le 04-05-2006 à 22:49:38
un petit truc : verifie dans le BIOS (rubrique hardware monitor) l'état de tes tension, il ne faut pas que la valeur du 5v et 12V aient un ecart de 5%
(en dessous 4.75V ou au dessu de 5.25V pour le 5 et en desous de 11.4V et au dessus de 12.6V pour le 12V) sinon c'est l'alim qui crame tout.
si voltage correct, change de carte mere.
Marsh Posté le 04-05-2006 à 22:51:54
il me reste 1 dd sui survit depuis 6 ans et qui contient le sysem.
s'il crashe je suis dans la mayrde
je vais rebootaguer poor voir ( a moins qu'elles soient +/- egales a celles de speedfan ? )
Marsh Posté le 04-05-2006 à 22:56:35
non celle du bios only. les autre c'est pas du sur a 100 % (speed fan j'ai eu un 12V = 256 V alors depuis... je jure plus que par les mesures du bios.)
Marsh Posté le 04-05-2006 à 22:57:47
ok. reboot soon ![]()
Marsh Posté le 03-05-2006 à 18:55:05
Voila, j'ai un sale souci avec mon DD SATA. je m'explique :
J'ai achete un DD il y a quelque mois ( seagate baraccuda 250Go ) et il me lache il y a un mois environ. Diagnostique du SAV : HS
Apres un echange en bon et du forme, je rentre too content en mi disant meme si j'ai perdu 70Go sur l'autre je vais pouvoir restocker parce que le mien commence a fatiguer.
Et la caÿ le drame.
Je branche et la BSOD. 'bon ok ca part mal mais on va rebooter'
Reboot : il boote indefiniment : cad barre de defilement qui ne s'arrete pas.
Bref un gros merdier. au bout de moults essais, j'arrive enfin a me logguer sous ma session et ce n'est pas fini. Je vais dans le poste de travail et la rien
Mon disque local qui contient le system et rien d'autre
'Pas de panique, ou est le probleme ?'
Je lance SpeedFan, et il me le trouve en tant que 237Go §§§
Et la quand je le rebranche, je peux plus booter ( boot infini )
Est ce la CM qui est HS ou bien ?
( j'ai 3 autres DD IDE grilles aussi
CM : ASRock K7VT4A Pro
Altab est mort | :o ca pootre | ASROCK caÿ le mäl
