Problème de montage... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-05-2006 à 15:44:39
| Citation : Le seul truc bizare c que quand je branche la prise de l'alim, au contact des conecteurs, un petit grésillement se fais entendre |
normal
vérifie que le connecteur carré 4pin est branché a la carte mère, ainsi que le connecteur 4pin amd (collé au gros connecteur de la mobo). le connecteur pci-e de la carte graphique aussi
edit: heu, vérifier aussi que l'alim est allumée (un bouton I/O derriere)
Marsh Posté le 03-05-2006 à 15:47:35
Vérifier que la pile sur la carte mère n'est pas HS et que le bouton M/A est bien cablé....
Marsh Posté le 03-05-2006 à 15:51:40
si aucun ventilo ne tourne, c'est soit qu'il a rien branché
soit qu'il a pas appuyé sur le bouton arrièere.
Marsh Posté le 03-05-2006 à 15:54:58
et que l'alim soit morte, c possible ?
bon je vais tout reverifier ^^
Marsh Posté le 03-05-2006 à 16:14:06
ok je viens de trouver le probléme...le power switch mal placé ^^
Excuser la bourde d'un pauvre noob ^^
Marsh Posté le 03-05-2006 à 16:36:31
bah, en fait ca arrive a tout le monde (je parle de moi) d'oublier de brancher un disque dur "mais pk y boot paaaaa" ou le connecteur de la cg "pk il est tt noir l'écraaaan" ou autres oublis débiles.
c'est fait pour rassurer warlow, je conseille a toutes les personnes qui ont lu ce post de l'oublier le plus rapidement possible.
Marsh Posté le 03-05-2006 à 15:31:44
Voila, je viens de reçevoir ma nouvelle config et j'ai un gros probléme de montage...
Bon apparemet je monte tout comme il faut ( c mon premier montage...) et quand je branche l'alim rien ne se passe, pas un ventilo tourne, pas une diode llumée...rien...
Le seul truc bizare c que quand je branche la prise de l'alim, au contact des conecteurs, un petit grésillement se fais entendre...
Peut étre un cour-circuit quelque par mais je ne trouve pas...
voila ma config
Carte mère : Gigabyte K8NF9-Ultra
Processeur : AMD X2 3800+
Carte Graphique : 7900 GT
RAM : 2x1Go PC3200 ValueRAM Kingston
Disque dur : Seagate 7200.9 250 Go
Graveur : Nec 4551
Clavier/souris : logitech MX 3100
ALim : Fortron Green Power 400
Boitier : Textorm 974
Ecran : Belinea 10 19 27
j'ai vraiment besoin de votre aide...je désespere....merci d'avance.
