problème samsung p120 - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 19-02-2007 à 18:21:09
heu si le bios a de la peine à reconnaitre la ram c'est soit la ram soit la cm
Marsh Posté le 19-02-2007 à 18:23:36
essaye un memtest deja, ensuite change d'alim, ensuite flash le bios et ensuite cm au sav
Marsh Posté le 19-02-2007 à 18:26:01
Bah en fait je n'ai plus ce problème de ram. Le giga est bel et bien reconnu, c'est juste windows qui ne veut pas boot.
Marsh Posté le 19-02-2007 à 18:30:14
Quand mon pc marchait je l'avais oc à 7*430 avec la ram synchro en 4-4-4-12 à 2.2 ou 2.3V et je n'avais pas eu d'erreurs sous memtest (effectué sous windows aussi
) et bizarement avant d'avoir ces problème de boot, j'avais effectivement des erreurs sous memtest sans meme que ma ram ne soit o/c. Apres cela me parait étrange que la ram marche à la base et se mette a déconner d'un jour a l'autre sans raison ![]()
Marsh Posté le 19-02-2007 à 18:31:17
t'as fait un clear cmos à tout hasard ?
Marsh Posté le 19-02-2007 à 18:36:34
Oui quand j'avais l'écran noir et pas de boot j'ai fait un clear cmos qui n'a rien arrangé. Je vais reformate mon pc (pour la 3eme fois) voir ce que ca donne mais je ne me fais pas d'illusions
En + je n'ai ni disque dur, ni ddr2 en rabe qui me permettraient de déterminer d'où vient le problème.
Marsh Posté le 19-02-2007 à 18:39:02
tu peux débrancher ton DD et essayer avec un livecd de linux. Ou alors d'installer un linux plutot que le windows histoire de voir
Marsh Posté le 19-02-2007 à 18:44:58
Euh livecd de linux c'est quoi ca
Et mon pc me sert en grande partie à jouer donc linux ca me parait pas être une bonne idée. A tout hasard le problème ne pourrait pas venir d'un clavier USB
? car bizarement je n'arrive pas a formater avec un clavier usb et je n'ai pas de problème avec un ps2. Bon ca me parait un peu gros mais on sait jamais si c'est déja arrivé a quelqu'un
Je suis en train de formater la et habituellement au moment de choisir la partition ou je veux installer windows je n'avais que mes 2 partitions habituelles (50go + 200go) et en supprimant ma partition de 50 go, il est apparu une troisième partition correspondant aux 8mo de cache du disque dur, et que je n'avais jamais eu auparavant.
Marsh Posté le 19-02-2007 à 18:48:40
le linux c'est juste pour voir si c'est pas win qui foire.
Tu peux toujours essayer de changer de clavier.
Marsh Posté le 19-02-2007 à 20:43:33
AAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHH
Oh putain tu viens de m'apprendre quelque chose là fwite.....
20 euros que c'est ta ram qui déconne
Et dire que j'ai renvoyé un SP204C sans qu'il soit déféctueux....
Marsh Posté le 19-02-2007 à 20:45:07
Moi, ma config
E6300
Même CG que toi, même DD, E6300 et P5W DH Deluxe
j'avais deux pb : un IDENTIQUE au tient, et un autre assez bizare
Bein bien sur je pensais que c'était le DayDay, je le renvois au sav, et je donne mon PC avec pour l'autre problème
Il me change le dayday et la ram qui était déféctueuse, et depuis 1 mois plus aucun pb
50 Euros que c'est ta ram ![]()
Marsh Posté le 26-02-2007 à 18:08:44
Salut. Jconfirme amdvsintel le problème venait bien de la ram. J'ai acheté une barrette de 512mo de kingston pc5400 pour dépan et je n'ai plus ce souci d'écran bleu. En revanche, le problème de l'écran noir au boot est réaparu et je n'arrive plus a le résoudre. Pareil qu'il y a une semaine, lorsque j'ai débranché mon dd samedi soir, tout marchait tres bien. Mais le dimanche matin en rebranchant mon pc, ce dernier ne voulait plus boot. J'ai tenté des clear cmos, parfois le pc bootait a peu pres, mais pas windows et je n'avais pas accès au bios. Aujourd'hui les clear cmos semblent ne plus avoir d'effet. Il y a une semaine, lorsque je débranchais mon dd samsung (sata) le bios voulait bien se lancer, mais aujourd'hui cela ne fonctionne pas. Que me conseillez vous donc?
Marsh Posté le 26-02-2007 à 18:33:45
Acheter un nouveau pc <====ok je sors
Plus sérieusement je penche pour la carte mére, si tu as tout essayer et que cela fonctionne toujours pas essaie de test avec un autre pc chaque élement...
Marsh Posté le 26-02-2007 à 18:41:41
hummm, je sais pas trop. Ce qui m'énerve c'est que j'ai déja eu ce problème il y a quelques jours et en persévérant ca c'était arrangé. Mais là ca ne semble pas suivre cette direction
Lorsque je débranche l alim de ma cg (x1950pro), je n'est meme plus le message d'erreur. Je n'ai fais que des clear cmos en enlevant la pile (jamais avec le jumper a mettre puis enlever) et parfois avec l'alim de branchée : ce n'est pas trop mauvais pour la cm?
Marsh Posté le 27-02-2007 à 18:51:44
Bon visiblement le dd marche bien (je l'ai testé sur une autre machine et je n'est aucun problème), la ram et la cg marchent également. Je penche donc sur la cm, mais je suis a peu près sur que ca reste une histoire de bios qui ne se lance pas ou un truc du genre. Il n'y a pas possibilité de dl un bios et de boot avec ce dernier à partir d'un lecteur par exemple ou d'un dd? Sinon quelle procédure me conseillez-vous pour le clear CMOS? (pile ou jumper?) Je ne sais même pas s'il faut le faire alim branchée ou pas et en ce qui concerne le jumper, il faut juste en mettre un quelques secondes reliant les 2 tiges en fer au dessus de la pile, puis retirer le jumper?
Marsh Posté le 19-02-2007 à 18:19:35
Salut. J'ai un nouveau pc depuis a peu pres un mois ( e6300 + gigabyte p965-DS3 + 1go Geil pc6400 C4 + Asus x1950pro + Samsung p120 250go SATA II + alim fortron greenpower 400w + boitier antec solo). Samedi soir je débranche mon pc et en le rebranchant dimanche matin, windows ne boot plus (apres les barres de chargement, le pc redémarre tout seul et ainsi de suite). Depuis j'ai format 2 fois avec des cd d'xp différents. Au début tout va bien mais au bout de quelque temps, le pc plante sous windows (quand je lance un jeu ou un divx par exemple). Et au bout de quelques reboot le même problème revient et windows ne démarre plus. Autre problème que j'ai constaté, parfois le bios ne reconnaissait pas 1go de ram mais 30mo ou des valeurs bidons comme ca :s. J'ai testé avec chacune des barrettes toute seule mais windows ne démarre toujours pas. A un moment en bootant le pc ne faisait rien du tout : écran noir et c'est justement en débranchant mon graveur dvd puis mon dd que ce problème s'est résolu. J'ai d'abord pensé à un problème entre carte mere et graveur dvd mais mon problème est réaparu juste apres l'installation de windows alors meme que j'avais débranché mon graveur (samsung). Je pense que le problème vient du disque dur car par élimination, il ne vient ni de la ram, ni du proc, ni du graveur auquel je pensais en premier temps et visiblement pas de la cm. Mettre a jour le bios de ma cm pourrait m'aider? Que me conseiller vous?Merci.
