Problème installation HDD sur P5GDC Deluxe - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 22-05-2006 à 11:37:10
Au risque de dire des bétises, il me semble que pour fonctionner en RAID, il faut 2 disques dur de branchés sur port RAID. En ce qui concerne les ports IDE, tu dois normalement pouvoir brancher 4 périphériques, un master et un slave par câble.
Marsh Posté le 22-05-2006 à 11:39:03
Alors pour le RAID oui effectivement il faut deux DD par cable, mais là je me disais que configurer comme ils le disent le BIOS : en IDE me permettrait d'éviter cela ?
D'autre part, je n'ai qu'un port IDE officiel
Marsh Posté le 22-05-2006 à 11:47:26
S'il est détecté par le bios mais pas par windows, tu peux essayer de faire un tour ds le gestionnaire de disques:
panneau de config -> performances et maintenances -> outils d'administration -> gestion de l'ordi -> gestion des disques
(pour xp)
Marsh Posté le 22-05-2006 à 13:42:03
Bon le disque dur n'est pas visible dans le menu gestion des disques. :s
Marsh Posté le 22-05-2006 à 14:09:57
y aurait pas un pilote RAID sur le CD livré avec ta carte mere à installer ?
Marsh Posté le 21-06-2006 à 19:03:21
bonjour ,
j'ai un pb à l'instal j'ai branché mon disque dur sur le port ide1 et mon lecteur de cdrom sur le port pri raid1 et en démarrant mon ecran reste en veille!!!carte graphique testé...
d'avance je vous remercie de votre aide.
thomathilde
Marsh Posté le 22-05-2006 à 11:28:49
voici mon problème :
j'ai une P5GDC Deluxe sur laaquelle sont branchés et fonctionnent :
- Un disque dur en SATA.
- Un lecteud DVD et un graveur DVD en IDE.
Etant donné cette carte mère, il ne me reste plus de port IDE classique, il me reste deux portes nommés PRI_RAID1 PRI_RAID2.
Donc comme expliqué sur le manuel de la carte mère, je configure ce qui va bien dans le BIOS, j'installe mon DD sur le PRI_RAID1.
Et le problème arrive :
Le DD est bien détecté au moment du scan IDE au démarrage :
IDE Master : Maxtor.....
Mais Windows ne voit pas le DD...![:( :(](https://forum-images.hardware.fr/icones/frown.gif)
Quelqu'un aurait-il une idée ?
Merci beaucoup
