problème de surchauffement de cpu - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-03-2007 à 00:30:37
est-tu sur que ton ventirad était bien monté ?
avec de la pate thermique ??
Marsh Posté le 01-03-2007 à 00:34:21
oui c'est bien monté oui il ya de la pate thermimique sec. Ah oui j'ai oublier de préciser le cpu est en etat de marche il la meme pas cramer je suis sur que si je met un nouvele rad il ne rechauffe pas comme ca et comme j'ai pas d'autre rad je peux pas savoir en plus j'ai pas envie de m'acheter un nouveau rad.
Marsh Posté le 01-03-2007 à 00:47:50
Si vous voulez savoir ma configu la voici
boitier advance alim 420W
carte mère asrock 775dual-vsta
proccesseur inter celeron d pour 775
carte graphique radeon x 550 256mb en pci-express
graveur dvd btc
de la ddr une 1go et 256mo au total 1,25go de ram
disque dur Maxtor 300Go 7200 RPM UDMA133 16Mo (DiamondMax 10)
système d'exploitation windows xp et vista
Marsh Posté le 01-03-2007 à 12:23:36
t'es sur que c'est pas plutot un pbl de surchauffage?
hum plus sérieusement soit le rad est vraiment mal monté,
soit t'as mis 3tonnes de pate thermique
Marsh Posté le 01-03-2007 à 14:07:07
le cpu se met au bout de 1min à montré juste à 80déger la le pc se met à s'arrete automatiquement le rad est bien montré sur le proc j'ai pas mis trois tonnes de pate thermique j'etais aller chez e-soph j'ai diagnostier mon probleme il a essayer sur une autre cm la il me dit pas de problème de surchauffe sur mon pc il chauffe comme un faire à repasser il ma dit de conctacter intel j'ai discuter 1h il ma posé biencoup de question la il me dit c'est peut etre la faute de la cm je sais pas moi? faut peut etre que je concter asrock non? dsl si j'ecrie trop vite comme ca je galère
Marsh Posté le 01-03-2007 à 14:37:23
80 degrés ça se sent au toucher.
si cette température est farfelue (rad et arrière de la cm au niveau du cpu froids) c'est que la sonde déconne. dans ce cas il faut modifier la température de sécurité dans le bios pour qu'il puisse dépasser les 85°.
faut bien vérifier hein, sinon barbak ![]()
Marsh Posté le 01-03-2007 à 14:44:02
Il chaud 80 degrés mais il est pas encore cramé justement j'ai peur de le cramé comment tu dis que la sonde déconne? un fois qu'ils s'eteint automatiquement j'eleve le rad et la le cpu est brouillant comme un faire à repasser je l'ai touche et plus je me suis fais bruler le petit droit par le cpu
Marsh Posté le 01-03-2007 à 15:29:09
tu as verifié le vcore sur ta cm
peut-etre que je ne sais pas pour quelle raison le vcore est trop poussé
essaye peut etre un clear cmos, on ne sais jamais
Marsh Posté le 01-03-2007 à 16:11:33
au démarrage,dans le bios, essaie d'appuyer assez fort avec ta main le rad contre le proco pour voir si ça chauffe toujours autant, c'est pas qu'on doute de tes compétences
mais on sera un peu plus sur si t'as bien fixé ton rad ou pas
Marsh Posté le 01-03-2007 à 20:55:25
salut les gens merci de votre aide
Je viens juste de rentré de montgallet je viens d'acheter un nouveau raditeur avec le ventilo dessus impacable ne chauffe pas il tourne à 30 deger
je l'ai acheter dans la boutique abeilles micro informatique acheter pour 19,90 pas cher
il s'agit de ventilo artic cooling freezer 7 pro s/n 5616 si vous recherchez un rad allez plutot chez abeilles micro informatique les gens la bas sont hyper serieux.Aujourd'hui j'ai fouyer tout les boutique de la rue montgallet à part je rentre dans un boutique la il ya un con qui me dit:me de l'eau sur ton cpu
je suis tout content
que mon cpu à la température nomal
Marsh Posté le 01-03-2007 à 23:20:15
Petit indice, si le contact CPU/rad se fait bien, 80°c tu ne peux pas laisser ton doigt une seule seconde sans te bruler.
Marsh Posté le 01-03-2007 à 23:27:16
lol tu sais quoi sh4 origonX hier je me suis bruler le doigt par le cpu plus pire qu'un faire à repasser
fait gaffe essaye le toi de te faire bruler ton petit doigt sur un cpu de 80 deger ca fait très mal
Marsh Posté le 01-03-2007 à 23:30:20
J'ai plus l'habitude des fers à souder
Marsh Posté le 01-03-2007 à 23:31:35
un peu d'humour : ''Ne met pas tes doigts sur le proccesseur tu risque de te faire pincer très fort'' Ne met pas tes zizis
faut mettre ca sur le métro parisien
Marsh Posté le 01-03-2007 à 23:33:56
ou des faires à repasser
fais tu le repasse chez toi
toi sa se voit que tu sonde jamain.Ta jamain souder de ta vie
Marsh Posté le 02-03-2007 à 10:45:03
moi j'ai déja soudé mais comme je suis pas un gros craytaing me suis jamais brulé
sinon il m'est arrivé un peu le même truc que toi: avec mon opty 144 decaps => le scythe mine ne touchait pas le core à cause de son système de fixation (y'a 2 oreilles qui butent contre le cadre en plastique sur la cm)
| Citation : Petit indice, si le contact CPU/rad se fait bien, 80°c tu ne peux pas laisser ton doigt une seule seconde sans te bruler. |
pas d'accord, mon nf4 prend plus de 90° et je peux rester 1seconde
je sais, c'est violent ce que je lui fait subir...
Marsh Posté le 02-03-2007 à 13:12:29
| Citation : mon nf4 prend plus de 90° |
Il a pas encore cramé ![]()
Marsh Posté le 02-03-2007 à 13:14:40
| gurk13 a écrit : moi j'ai déja soudé mais comme je suis pas un gros craytaing me suis jamais brulé
pas d'accord, mon nf4 prend plus de 90° et je peux rester 1seconde |
Et tu mesure la température avec quoi? Sonde integrée ?
Marsh Posté le 02-03-2007 à 13:16:28
Nan je regarde la température soit dans le bios ou avec SpeedFan
Marsh Posté le 02-03-2007 à 13:19:14
Qui utilise donc une sonde intégrée...
faut bien que le soft la prenne quelque part, m'enfin cette question s'adressait plus à gurk13 ![]()
Marsh Posté le 02-03-2007 à 13:20:01
| congi12 a écrit : ou des faires à repasser |
Marsh Posté le 02-03-2007 à 14:32:48
| Citation : Et tu mesure la température avec quoi? Sonde integrée ? |
la sonde intégrée me donne entre 40 et 50°. ma sonde manuelle cutanée intégrée me donne 80/100° (ouillouille). sous prime le système plante => j'en déduis que je dépasse les 90° fatidiques pour ce chip
je suis pas un monstre, je lui ai mis un antec 12cm coincé entre la cg et la paroi de la tour qui souffle dessus... j'ai juste un peu peur que les cables d'alim touchent les pales, ou que je bouge la tour en oubliant d'arrèter le ventilo ![]()
Marsh Posté le 02-03-2007 à 14:37:45
Et bah rien que ca, un 120 pour le northbridge ![]()
Marsh Posté le 02-03-2007 à 14:41:21
| Citation : Et bah rien que ca, un 120 pour le northbridge |
bah, c'est le 120 tout pourri qui est livré avec le boitier SLK3000B. 3 vitesse mais seule la 1ere est silencieuse, mais souffle quasiment rien. alors il était là et désoeuvré le pauvre
en tout cas ça lui à fait perdre 8/10° à la sonde au chip... ce qui doit faire 16/20° réels je pense ![]()
Marsh Posté le 02-03-2007 à 14:49:08
Aprés ca dépend de la résistance thermique de ton doigt ![]()
Marsh Posté le 02-03-2007 à 18:32:42
lol ce sont le radiateur qui refroidie les cpu pourquoi nous on peut souffer sur le cpu qui renplace le rad
Marsh Posté le 16-04-2007 à 22:42:34
" problème de surchauffement de cpu "
j'adore le titre du topic.
surchauffement
surchauffage
surchauffitude
surchauffeteté
surchauffe
Marsh Posté le 16-04-2007 à 22:43:33
Marsh Posté le 01-03-2007 à 00:21:30
Bonsoir j'ai un pc bien refroidir avec 4 ventilo en plus pour le refroidissement on peut dire que les 4 ventilo ne font pas leur rôle de refroidissement
. Avec lesquel j'ai un cpu inter celeron d en socket 775 j'ai charger de cm la dernière fois marchant très bien et la ma nouvelle cm est asrock 775dual-vsta que j'ai changer mardi et la installe mon proccesseur avec le cpu et le rad la j'allume mon pc qui est en etat de marche je vais dans le bios et je regard la tempérarture du cpu il est de 30 deger nomal et là sa monte en 10 sec juste à 40 deger. Au bout de 1min il attetien les 65 deger juste à 80 déger au bout de 5 min et la le pc s'eteint automatiquement. L'achat du cpu a etait acheter le 30 juin 2006 chez e-soph il est garentit 3 ans avec facture j'ai appeller e-soph ce matin ils m'ont dit soit le rad est bouché de poussière soit une pate métalique est cassé j'ai verifier tout ca il ya aucun poussière sur le rad ni de pate métalique cassé. La je galère que faire
je crois j'ai un doute peut-etre que le rad ne souffe plus fort et la on peut dit que le rad ne sert à rien soit demain je le ramene chez le magisin e-soph ou je l'ai acheter soit ba merci de votre aide si on peut faire quelque chose
