Problème Maxtor DM 8 160 Go
Problème Maxtor DM 8 160 Go - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 13-02-2006 à 22:58:56
Salut tout le monde voila le probleme.
Mon PC fait des crashs assez inexplicables tous les 1 ou 2 mois.
Le PC plante et après reboot, le pc fait des saccades pour tout ( lecture mp3, videos, copie fichiers, meme sur le bureau)
Je réinstalle XP sp2 et tout redevient nickel.
Le probleme, c'est lors du dernier crash, j'ai eu des pertes de donnés (environ 600 Mo) et pour réinstaller Windows la galère.
L'installation ne dépasser pas la copie des fichiers de l'install. Après le reboot avant d'installer Windows, le PC bloque avec un bruit de disque dur qui gratte et qui est pas content. :kaola:
Après plusieurs essais j'ai réussi à réinstaller.
Ca sent le chant du cygne du disque dur!
3 questions:
 :pt1cable: Connaissez vous des cas similaires à mon problème?
 :jap: Qu'est ce que je peux faire pour le récupérer?
 :D Un conseil pour un nouveau disque dur
Marsh Posté le 13-02-2006 à 23:03:05
cluster defectueux certainement, tente un lowlevel format avec Maxblast je crois chez maxtor. mais si non avant le lowlevel format essaye de l'installer sur un autre ordi puis dessus tu lance un exament du disque sous windoz.
Marsh Posté le 13-02-2006 à 23:52:28
Essaye l'outil de maxtor, pour voir si il est mourrant
http://www.worldcommunitygrid.org/ - FightAIDS@Home - Le topic WCG
Marsh Posté le 14-02-2006 à 14:16:31
J'ai fait les diffèrents tests et il n'en resort rien.
Tous les tests sont bons et le disque marche normalement.
Je donne ma langue au chat!! :??:
Marsh Posté le 14-03-2006 à 15:17:30
J'ai précisemment la même chose que toi avec le même DD (maxtor sata 160Go), sur une carte mère asrock K7V88 (même chipset je crois, en tout cas c'est du VIA)
Tout marche sans aucun souci, puis un beau jour, freeze du PC, reboot jusqu'à ce que je décoche l'option qui fait rebooter windows enb cas d'erreur, au redémarrage, le DD Sata n'est plus reconnu dans le bios, et le pc ne demarrait plus jusqu'à ce que j'installe mon windows sur un DD IDE classique. Pour redémarrer, il me fallait éteindre le PC, attendre une petite minute, et hop, comme en 40.
Mon DD a été changé, aucune modification.
En cemoment, dès que le PC freeze, je débranche le sata à chaud et ça repart. Si je le rebranche, soit ça refreeze, soit ça marche sasn problème. En général, je débranche le disque, et puis quand j'en ai de nouveau besoin, je le rebranche, et il ne me pose pas de problème pendant un ou deux mois, puis rebelotte...
C'est curieux cette périodicité??
Je pensais que ça venait de ma carte mère, mais ce serait plutot le couple maxtor diamond max plus 9/ Chipset VIA qui pose souci. Un peu comme avec le nforce4 et les diamondmax plus 10 et 11 actuelement.
edit: et chez moi, ça dure depuis que j'ai acheté mon PC, soit depuis le mois d'octobre 2004
Message édité par jackoz le 14-03-2006 à 15:19:46
