Problème HDD - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 04-01-2015 à 00:13:21
Le vendre. Ou l'échanger avec un HDD qui marche.
S'il n'est pas reconnu par le bios, il ne sera jamais reconnu par Windows.
Les MAJ de bios de CM associés ne concernent pas le Stockage. http://www.gigabyte.com/products/p [...] =4383#bios
Les MAJ du firmware du HDD concernent la compatibilité avec les CM à base de AMD SB850 - Intel P66/H67 et ma carte Mère semble être du type A85X
http://knowledge.seagate.com/artic [...] Q/223631en
Le test que vous n'avez pas fait, est de mettre sur la CM Gyga-zzz-D3H un disque dur autre que ce Samsung F3 pour voir s'il est bien reconnu par le Bios, ou non (ou via une carte Pci-e SATA additionnelle), ou de voir s'il ne passait pas en disque externe (boitier USB).
Marsh Posté le 04-01-2015 à 08:34:14
Merci pour ta réponse.
Le F3 est parfaitement fonctionnel sur une autre config, c'est pour ça que je ne comprends pas qu'il ne soit pas détecté sur le htpc...alors que mon ssd qui vient aussi de ma config principale est bien détecté lui...
Je vais essayer d'installer un autre disque dur sur le htpc pour voir ce que ça donne.
Marsh Posté le 05-01-2015 à 12:00:24
ReplyMarsh Posté le 06-01-2015 à 23:14:40
| lottte a écrit : |
| nekromonkizz a écrit : |
Alors ?. Que donne l'installation d'un autre Disque sur l'HTPC ?. Si le contrôleur SATA est grillé, ce ne serait pas le Samsung F3 le fautif mais bien la CM
| nekromonkizz a écrit : Un petit up pour de nouvelles pistes de réflexion. |
Dans un deuxième temps (si le HTPC fonctionne bien avec d'autres HDD SATA), il est possible de vérifier que la CM détecte bien le SATA (cas des SATA 3 qu'il faut passer en SATA 1.5 /ajouter un cavalier pour forcer la détection au niveau du Bios). En attendant, on peut toujours tenter de préparer le HDD sous DOS et Plutôt que de supprimer la partition, un vrai format Long avec reconstruction du MBR peut résoudre certains soucis
Marsh Posté le 07-01-2015 à 17:48:21
Malheureusement je n'ai pas encore eu le temps de tester tout ça. Entre le taf et mon petit, le temps libre se fait assez rare.
Merci pour l'autre piste, je regarde tout ça dès que possible!
Marsh Posté le 07-01-2015 à 17:53:02
Je doute que le contrôleur sata soit mort, vu que mon ssd pour le système est parfaitement fonctionnel. Le lecteur BR également.
J'ai testé le hdd sur ces ports avant de poster.
L'histoire du sata3 me titille, ma cg est en sata 3 (il me semble) alors que ce hdd en sata2. Ça pourrait venir de là? Je pensais la norme rétro-compatible...
Marsh Posté le 09-01-2015 à 01:57:12
Oui, la norme est rétrocompatible. J'ai déjà eu ce genre de problème mais sur de vielles CM (P4P800 Sata 1.5) sur laquel le HDD SATA II ne passait pas.
Si la CM est en SATA3, cela devrait passer sans problème. Par contre, j'ai déjà vu que positionner des cavalier sur un HDD (même si la rétrocompatibilité est assurée niveau CM) avait permis de forcer des détections, mais je n'ai plus le souvenir des combinaisons CM/HDD précisément. C'est juste une idée.
Essayez de brancher votre HDD seul et lui seul, à la place du SSD (même nappe et même câble d'alimentation) pour voir s'il est reconnu dans le bios; Comme ça vous saurez si cela vient du port ou du disque.
Si le Bios CM a été trop bidouillé, essayez de le remettre en configuration par défaut.
+1 avec les mômes. En générale, c'est le WE - dimanche soir qu'on essaye de se bloquer du temps pour la bidouille, et même comme ça, c'est court ...
Marsh Posté le 10-01-2015 à 13:57:52
Problème réglé.
Le hdd qui posait problème a regagné ma config principale où tout va bien pour lui là-bas.
J'ai passé un autre F3 dans le htpc et aucun soucis pour lui.
Je capte pas trop le pourquoi du comment, mais tant que ça marche je touche plus à rien....!
Merci pour les pistes de réflexions et l'aide apportée!
Marsh Posté le 02-01-2015 à 12:43:21
J'ai un soucis avec un SAMSUNG SpinPoint F3 de 1To. Ce disque était installé sur ma config principale comme disque de stockage et il fonctionnait au poil.
Je l'ai installé dans mon HTPC, toujours comme disque de stockage mais il ni reconnu dans le bios de ma Gigabyte GA-F2A85XM-D3H, ni dans le gestionnaire de disque windows.
J'ai testé plusieurs ports SATA de la CM, j'ai changé de câble SATA, j'ai supprimé la partition (à partir de mon pc principal) pour le mettre "à neuf" et rien n'y fait.
Comment me dépêtrer de ce soucis?
Merci d'avance pour vos infos!
