Problème HDD Multimédia - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 07-10-2014 à 14:48:44
hum.
tu as monté un disque DANS le boitier?
Marsh Posté le 07-10-2014 à 15:24:02
Oui, oui un 500go 2.5 sata seagate
Marsh Posté le 07-10-2014 à 15:35:06
et sans formater le disque et en virant toutes les partitions?
Marsh Posté le 07-10-2014 à 15:59:01
Le disque comporte actuellement 1 seul partition de 100%
Je comprend pas "sans formater"?
Marsh Posté le 07-10-2014 à 16:05:34
tu vires la partition, et tu ne fais rien, pas de formatage.
Marsh Posté le 07-10-2014 à 16:09:12
Mmmhhh je vais essayer en rentrant.
Mais j'avais formaté la partition justement parcequ'il n'était pas reconnu sous windows, et donc impossible de transférer des fichiers dessus
Marsh Posté le 08-10-2014 à 06:04:46
Ca ne fonctionne pas.
Personne n'a de solution?
Marsh Posté le 08-10-2014 à 10:58:44
j ai pas ton boitier, mais une question ,si tu le branche au pc avec la prise USB + la prise d alimentation est ce que tu peux l utiliser comme un simple disque externe ?
Marsh Posté le 08-10-2014 à 11:24:26
Oui absolument.
C'est de cet manière que je l'ai formater en NTFS puis ExFAT puis fat32.
J'ai mis un film dessus plusieurs fois et ça marche niquel en tant que stockage.
Mais après en lecture vidéo .... Keudal ![]()
Marsh Posté le 08-10-2014 à 11:32:17
"lecture vidéo .... Keudal" avec le lecteur vlc sur ton pc ca passe ?
Marsh Posté le 08-10-2014 à 11:42:39
Pas essayé ça.... Je testerais ce soir.
Je parlais de la lecture en mode lecteur multimédia
Marsh Posté le 08-10-2014 à 11:51:59
ok ,
au 1.4.6 de la doc du CH26US il est indiqué " le formatage n est pas nécessaire"
quand tu allumes le boitier sur ta télé as tu accès au menu ?
tu branches le cordon d alim avec ou juste le cordon USB ?
Marsh Posté le 08-10-2014 à 12:16:18
Ils sont gentils avec leurs "il n'est pas nécessaire de formater"
Mais il n'y avait pas de DD à l'intérieur et j'en ai donc acheté un.
Un 2.5 500go.
Et à la réception le DD n'est pas reconnu sous window, le formatage était donc obligatoire
Marsh Posté le 08-10-2014 à 12:22:23
Oui j'ai l'écran du menu j'ai tout mais je ne peux pas accéder au au filmes et autres ... Motif: no Disc.
Pour le brancher au PC: alim + usb
Pour brancher à la tv: alim + hdmi
Marsh Posté le 08-10-2014 à 12:28:59
sur ta doc il est indiqué "appuyez sur la touche setup" pour accéder au menu configuration et en haut à gauche y a une icone avec un tournevis quand tu click dessus est ce qu il y a une option pour formater le dd ?
Marsh Posté le 08-10-2014 à 12:37:25
Non il n'y a que langue et ecran de veille
Marsh Posté le 08-10-2014 à 12:38:38
J'aurais trouvé Logique qu'il faille un firmware... Mais il n'y en a pas ![]()
Marsh Posté le 08-10-2014 à 12:46:59
Je viens de tomber sur ça sur la notice:
Possibilité de mettre le firmWare à jour depuis USB STICK (fat32)
Je comprends pas tout la ??
Marsh Posté le 08-10-2014 à 12:48:55
j viens de voir sur le forum "formatage obligatoire sur pc" y a pas la fonction sur l appareil ok
ben ce soir commence déjà par le tester en dd externe et vois si tu peux y acceder depuis windows si oui y copier des mp4/avi/mkv et des mp3 et ensuite voir si tu peux les lancer avec vlc ou autre lecteur
désolé j ai pas mieux a te proposer pour l instant mais je continu de chercher
Concernant le formatage en fat32 1 seule partition ?
c est une primaire ou une logique que tu as fait ?
Marsh Posté le 08-10-2014 à 12:54:26
Formatage en fat32 depuis un logiciel nomé guyformat fat32 car win7 ne format qu'en NTFS.
Et il n'y a que une partition de 100%
Cependant je ne sais pas si elle est Logic ou principale.
Il faudrait quelle soit Logique ou principal ?
En tout cas merci de votre aide ....
Marsh Posté le 08-10-2014 à 13:07:06
-guyformat connais pas
-principale semble t il
pour savoir tu vas dans gestion de l'ordinateur /stockage/gestion des disques et là tu auras le détail de tous tes dd
de rien
PS : d après un post sur le forum il faut faire une demande pour obtenir une maj du firmware
Marsh Posté le 08-10-2014 à 20:02:35
j'ai reformaté le DDUR en NTFS, je n'ai pas trouver comment le mettre en Logique ou principal.
j'ai copier dessus des fichier video et audio, et si je les lis depuis mon ordi, comme sur un peripherique de stockage classique ca fonctionne tres bien, mais toujours NO DISC en le reliant en HDMI sur la TV ou sur un ecran D'ordi
Marsh Posté le 08-10-2014 à 22:02:40
ok , c est un bon début ![]()
c est en fat32 qu il faut le formater
pour savoir le type de partition tu click sur le bouton démarrer et dans la case rechercher tu tapes : Gestion de l ordinateur, tu click dessus , une nouvelle fenêtre s ouvre dans la colonne de gauche tu as stockage/gestion des disques, tu clicks dessus et tu auras la réponse ![]()
et pense à demander le dernier firmware sur le site de fantec
concernant le formatage pour tester,tu peux essayer de faire une partition principale(fat32 tjrs) de 100 go et une autre étendue avec un lecteur logique dedans,lui aussi de 100 go Ensuite tu balances 1 video+ 1 mp3 dans chaque pour voir ce qui est reconnue. Par contre en fat32 faut pas depasser 4 go par fichier il me semble
Marsh Posté le 08-10-2014 à 22:17:08
quel programme pour formater en fat 32 sous w7 ?
Marsh Posté le 08-10-2014 à 22:48:24
et je pourrais choisir etendu ou principal ?
Marsh Posté le 08-10-2014 à 22:57:02
acronis c est un truc payant , tu peux pas le faire avec seven ?
Marsh Posté le 08-10-2014 à 23:01:07
je crois pas ... enfin pas trouvé du moins
Marsh Posté le 07-10-2014 à 11:46:16
Bonjours à tous.
Je viens d'acheter un boîtier multimédia Fantec CH26US pour pouvoir brancher
un de mes disque dur 500Go 2.5 (non ssd).
Une fois tout installer lorsque que je le relis à la TV via le port HDMI, apparaît le message suivant: NO DISC
J'ai formater le disque en NTFS, FAT32, ExFAT , le problème persiste.
Avez vous déjà rencontré ce désagrément ?
Avez vous d'autres idées pour essayer de régler ça ?
D'avance merci pour votre aide....
Barraca
boitier CM Storm Trooper // LDLC 850w mod. Platinium // ROG Ranger Z97 // 16 Go DDR3 Gskill 1600mhz // SSD Samsung 840 EVO 120go //SSD Samsung 840 EVO 250go // EVGA GTX1080 FTW2 // I7 4790K + CM seidon 120M
