Probleme HDD ide - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 07-05-2006 à 15:48:40
essaye de changer de prise molex , un faut contact et le dd n est pas alimenter .
Marsh Posté le 07-05-2006 à 17:01:03
ok je vais essayer
edit: sa ne change rien je m'en doutais car j'arrive a le faire marche si je le branche en IDE n°2
sinon en parlant alim qqun a la
TAGAN
TG430-U15 - Alimentation EasyCon 430 Watts ? vaut elle coup ?
Marsh Posté le 08-05-2006 à 13:14:26
la mon disque est mis en maitre sur le second IDE et il marche.
mes deux graveurs sont bien mis en maitre esclave sur l'IDE n°1 sont détectés par le bios mais pas dans windows
Marsh Posté le 08-05-2006 à 13:18:35
ok...
la je vais dire qque chose, mais je ne sais pas si c'est correct: serait il possible que tu ai branché ton disque sata sur un connecteur sata "maitre" , et que a cause de ca tu na sache plus brancher de hdd sur la nappe ide numero1 ?
Marsh Posté le 08-05-2006 à 14:12:53
mon hdd est sur le sata 1 quand je regarde le plan de ma carte mère et il n'y a aucun jumper dessus sinon je ne comprend pas trop ta réponse
Marsh Posté le 08-05-2006 à 14:14:28
je me demandais si il n'y a avait pas un port sata spécifique qui quand il est utilisé "bloquait" la nappe ide hdd...
Marsh Posté le 08-05-2006 à 14:29:26
sa existe ?? je vais regarder dans le manuel de la carte mere sinon j'ai regardé dans le bios et mon HDD s-ata est mis dans Premier maitre s-ata
Marsh Posté le 08-05-2006 à 14:30:38
je ne dis pas que ca existe, j'émet une supposition, limite une question ...
Marsh Posté le 08-05-2006 à 14:36:54
sinon peut on brancher un disque ide sur un sata avec un adaptateur ?
rien de particulier dans le manuel
Marsh Posté le 08-05-2006 à 14:40:04
je pense pas... les connecteurs sont tous diférents je crois pas qu'il y ait des adaptateurs...
Marsh Posté le 08-05-2006 à 14:53:33
sinon je pense que je vais etre obligé de mettre mon disque dur à la place de mon 2eme graveur est de mettre mon premier graveur en esclave  et de les brancher tout les deux sur l'IDE 2.
mais ce qui est vraiment bizare c'est que mon HDD ide a marché pendant 5mois sur l'IDE 1 un jour j'ai tout débranché pour remplacer le ventilo de mon chipsest nforce 4 par un radiateur zalman et depuis sa ne marche plus
Marsh Posté le 08-05-2006 à 14:54:37
ben a ce point, je vois pas quoi faire d'autre, a moins que l'expérience de qqun qui a déja eu ce probl ...
Marsh Posté le 08-05-2006 à 15:02:48
peut être ... masi un vrai technicien, pas un vendeur a la noix qui y connais rien et qui pourrait te vendre du jour au lendemain des tondeuses et des pc ...
Marsh Posté le 08-05-2006 à 15:22:28
c'est une noname 350watts mais le disque dur tourne et chauffe meme si il n'est pas reconnu.
sinon regarde plus haut je parle d'une alimentation que j'aimerais bien acheter mais je ne sais pas si elle est bien.
je ne pense pas que c'est un probleme d'alim car la j'ai rebranché mon HHD sur l'ide 2 et plus q'un graveur et je peux comme meme l'ouvrir
Marsh Posté le 08-05-2006 à 15:30:05
sinon sous l'ide 1 mon graveur est détecté mais sous un faux nom normalement sous l'ide2 il s'appel Nec DvD-rw ...
et la _Neb Dvd-rw..
Marsh Posté le 07-05-2006 à 13:39:46
Bonjour à tous!
Alors voici mon problème
J'ai deux HHD maxtor de 80go 8mo et 7200tr/mins
Un en S-ata (diamond max 9 je crois)
ET l'autre en IDE (diamond max 10)
Windows Xp HOME et avant Pro ont toujours été installés sur le HDD en S-ata aucun problème
j'ai ensuite acheté le HDD en IDE.
J'ai une carte mère ASUS a8n-sli deluxe edition
et en fait quand je branche mon HDD ide sur le premier port IDE (celui en bleu) le bios ne le détecte pas mais si je le branche sur le second tout marche bien il est détecté par le bios et dans windows xp car il y a 75go de données dessus
Mais le probleme c'est que normalement j'ai deux graveurs sur mon port IDE n°2 et sur le n°1 le bios les détectent mais pas windows
donc quand je veux graver un cd je suis obliger de débrancher mon second HDD
Mais ce qui est bizarre c'est j'ai déjà reussi a avoir tout branché et détecté dans windows mais je ne sais plus comment
(j'ai déjé changé 4fois de cable IDE)
Merci pour votre aide
Message édité par bluesky61 le 07-05-2006 à 22:15:32
