Problème gravure CDRWIN - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 24-07-2002 à 03:07:31
tu peux utiliser blindwrite, fireburner, et nero aussi, en forcant
Marsh Posté le 24-07-2002 à 08:33:00
Quelle version de CDRWin? 3.8g ou + récent?
Parce qu'avant celle-là, j'ai une liste de fichiers créée mais pas de contenu. Et pas d'erreur lors de la gravure par contre.
Marsh Posté le 24-07-2002 à 09:12:48
j'utlise la 3.8g...
faut que je fasse l'essai avec blindwrite tiens...
Marsh Posté le 24-07-2002 à 15:32:37
idem avec blindwrite
alors qu'avaec Nero, sur le meme svcd -> nickel ( mais pas de chapitres )
c quoi les différences de type de gravure entre CDRWIN et Nero pour que ça marche avec l'un et pas l'autre ?
Marsh Posté le 24-07-2002 à 02:44:09
Bonsoir,
j'ai le problème suivant au moins une fois sur deux quand j'essaie de graver un svcd (bin+cue) avec CDRWIN :
"error : write command failed on device 0:3:0
Unrecoverable hardware error (04h 00h 02h 04h 09h 01h"
ça plante dès le début mais la TOC est écrite puisque je mets le cd dans mon lecteur il m'affiche bien les dossier et les segment mpeg avec la bonne taille...
avec tous les autres logiciels de gravure, ça fonctionne nickel (nero, ulead dvd factory, easy cd creator, feurio...) mais j'ai plus besoin de cdrwin car il permet d'utiliser le format bin/cue qui est créé par VCDimager ( j'aime bien avoir des chapitres dans un SVCD)
quelqu'un a déjà rencontré ce problème ?
existe-t'il un autre moyen de graver des bin/cue ?
ou de faire des chapitres ?
merci d'avance et bonne nuit
