gros probleme avec ma carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 23-07-2002 à 18:26:53
ya un port AGP sur ta Carte mère ?
si oui, la CG intégrée se désactivera automatiquement des que tu auras branché une CG sur le port AGP. si c'est pas le cas, tu devra changer pour une carte PCI mais c'est pas sûr que tu vois une grosse différence puisque ces cartes sont générallement dépassées.
Marsh Posté le 23-07-2002 à 18:47:58
et oui je n'ai que des PCI, j'ai acheté une carte pci tnt2 32mb m64.
Je l'ai essayé chez un pote et elle va très bien.(beaucoups mieux que ma SIS 8mb ![]()
Marsh Posté le 23-07-2002 à 18:51:10
ok, j'avais pas vu ta config.
juste une question : tu compte faire quoi avec ton PC ?
Pour ton pb, t'as essayé de plugger ta carte graphique dans un port PCI sans rien toucher au bios et d'allumer ton PC pour voir si ça marchait ?
Marsh Posté le 23-07-2002 à 19:40:14
bon , pour se que je veuxx faire avec mon ordi, ben, ce que tout le monde fas avec son ordi : divx,programmation, jeux,etc.
et pour ma carte, ou j'ai tout essayé , sans rien touché aux bios,en le touchant, et voila rien. et j'ai aussi un autre prob, ben, quand je demarre la bombe il marque que mon processeur est de 166 mh et normalement il est de 450 mh . je sais pas si c'est grave mas voila on sait jamais.
Marsh Posté le 23-07-2002 à 19:51:17
Oula ... ca me rappele le probleme que j'avais eu avec mon IBM Aptiva daubique.
Meme chose : veille carte a base de SiS integree, un K6-2 400, pas de port AGP et le meme comportement surrealiste :
Bref c'etait
J'ai pas trouve de solution
J'ai tout change : mobo, CPU, CG.
De toute facon, ta machine est un peu depassee. Tu vas pas pouvoir jouer a grand chose a part CS (si t'y joues).
Marsh Posté le 23-07-2002 à 18:21:03
bonjour, mon probleme est le suivant.
J'a une carte graphque integré dans ma carte mere et jaimerais bien en mettre un autre mais je n'arrives pas à la désintaller.
j'ai tout essayé mais rien.
info : Carte mere : Pcships M590
Carte graphique : SIS 6326
ps : j'ai essayé dans le bios(peripheral setup) mais j'ai pas trouvé et c'est la que je ne comprend pas pcq ma carte son est integré aussi et j'ai réussi a la désactiver. J'ai aussi essayé par windows mais fin.
peripheral setup :
onboard FDC
onboard serial port1
onboard serial port2
onboard IR duplex
onboard IR port
onboard parallel port
parallel port mode
parallel port iRQ
parallel port DMA
onboard PCI IDE
pri.master perfetch
pri.slave perfetch
sec.master perfetch
sec.slave perfetch
onboard soundpro
bon j'pense que j'ai tout dit. Ci-dessus , c'est le peripheral setup de mon bios si ca peut vous aidez à m'aider merci d'avance pour votre aide
