Problème avec un boitier externe USB2
Problème avec un boitier externe USB2 - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 17-11-2004 à 15:29:02
Bonjour a tous,
j'ai acheté un boitier externe USB2 dans le 12e de marque ICY (IB-350U).
Le problème est que lorsque je le branche Windows XP SP2 n'arrive pas à me le détecter. Il me dit dans le gestionnaire de périphérique qu'il n'est pas reconnu : /!\ Périphérique de stockage de masse avec comme indication Ce périphérique ne peut démarrer code 10. Le disque dur à l'intérieur est un peu vieux (WD 80Go) foramaté en FAT32 mais marche parfaitement en IDE...
Merci d'avance pour vos réponses
Marsh Posté le 18-11-2004 à 14:41:42
bonjour
attention XP en NTFS ne vois pas ta FAT32!choisi ou mettre xp en fat 32 ou former ton 80g en ntfs
a+
Marsh Posté le 18-11-2004 à 17:39:58
Alors comment expliques-tu que mon HD branché en IDE soit reconnu par XP malgré le fait qu'il soit en FAT32 ? à moins que ce soit une caractéristique de ce genre de branchement sur USB2...
Marsh Posté le 18-11-2004 à 17:46:08
rien à voir g moi meme un vieux ddur de 26go ds un boitier externe, formatté en fat32 et g aucun problème.C peut etre ton boitier.... t'as essayé de le brancher sur un autre pc ou alors de faire un test en mettant un autre disque dur ?
Si ça foire tjrs dans les 2 cas c que ton boitier a un souci
Marsh Posté le 18-11-2004 à 17:50:41
Sur un aure pc (2 autres devrais-je dire) j'ai toujours ce problème je vais essayer avec un autre HD mais j'espère que cela vient pas du boitier je l'ai échangé car le 1er avait un problème d'alim...
Marsh Posté le 18-11-2004 à 17:55:38
Sinon j'ai utilisé un cable différent de celui fourni mais de mm type... est-ce qu'il y a une différence de cable entre USB1 et USB2 le problème pourrait venir de la sinon...
Marsh Posté le 18-11-2004 à 19:09:00
bon je viens de tester la bête avec un autre HD qui lui est en NTFs... ça marche nikel donc maintenant savoir si c'est de là d'où vient le problème ?? Je vais formater le HD récalcitrant pour vérifier mes suppositions.
Marsh Posté le 18-11-2004 à 19:21:17
j'avais raison !!!
Marsh Posté le 18-11-2004 à 19:25:16
le vieux voulait pas mourir parcequ'il en apprenait tout le temps !!!!!
Marsh Posté le 19-11-2004 à 18:00:10
bon j'ai formaté le HD en NTFS j'ai tjs le même problème...
le HD semble donc incompatible avec le boitier externe USB2 à savoir pourquoi...
