Boitier Lian LI 1100 bruyant :'-( - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 17-11-2004 à 11:32:15
J'ai le même problème avec mon V1000. Les solutions:
1) Changer les ventilo d'origine par des Papst qui sont plus silencieux.
2) Avec un rhéobus changer la tension des ventilo (les miens sont à 6V et font nettement moins de bruit)
3) Acheter des dd qui chauffe peu et tu mets le ventilo de devant à vitesse mini.
4) Ce que je fais faire -> Watercooling, il y a assez de place dans ces tours.
->regarde les pages précédentes il y a quelque expemple de watercooling pour les V1000.
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 47.htm#bas
Marsh Posté le 17-11-2004 à 11:41:30
tu as un rhéobus? c'est les papst qui sont à 6V? ou les ventillos d'origine?
Marsh Posté le 17-11-2004 à 11:45:03
Oui, j'ai un rhéobus, et les ventilo d'origines sont à 6v. Le dd c'est un hitachi qui chauffe très peu et donc le ventilo de devant qu'il soit à 12v ou 6v ne change rien à sa température (29°C) par contre le gain en silence est impréssionant.
Si t'as pas de rhéobus, branche celui de devant à 5v sur une molex, ça devrait suffir par contre celui de derrière tout depends de la chaleur dégagée par ta config (cpu cg).
Marsh Posté le 17-11-2004 à 11:54:03
c'est quoi la solution la plus économique? le rhéobus? ou les papst?
Marsh Posté le 17-11-2004 à 11:57:58
Le plus économique c'est de les branché en 5V directe sur les molex, si c'est pas assez il exsite un moyen des les branché en 7V avec des prises molex mais c'est pas trop conseillé.
Deuxième solution tu t'achètes des résistances dans un magasin d'électronique, mais il faut que tu choississes la valeur ohmique adéquate.
Sinon un autre solution plus cher mais plus pratique c'est un Rhéobus, ça va de 5 (Zalman - interne) à 30.
2 Papst 120 mm ça fait ~38 donc un peu cher je trouve.
Marsh Posté le 17-11-2004 à 12:02:25
Cool, je te remercie pour tes réponses...
C'est un comble qd meme... Une tour à 250 euros et faut rajouté d'autres périphériques...
Marsh Posté le 17-11-2004 à 12:05:38
| hokage_naruto a écrit : Cool, je te remercie pour tes réponses... |
C'est vrai, mon Lian li v1000, refroidi moins bien tout en faisant plus de bruit que mon ancien boitier noname à 40 (avec la même config). Mais question design les Lian-Li sont top.
Marsh Posté le 17-11-2004 à 12:15:58
Avec les mousses et tout je pensais que ce boitier était orienté silencieux, mais bon...
C'est clair que coté design et qualité de fabrication y a rien à dire...
Marsh Posté le 23-12-2004 à 12:05:52
Tout ce qui isole du bruit isole du froid. La mousse permet le silence mais il faut mieux refroidir, ce qui implique un système de refroidissement plus puissant et donc souvent plus bruyant si ventilo. Donc pour moi pas de mousse sans watercooling, avec un ventilo 12cm haute gamme en appoint.
Après selon ta config cela ne peut ne pas suffire surtout si overclock.
Marsh Posté le 05-01-2005 à 08:34:52
| xescorp a écrit : Tout ce qui isole du bruit isole du froid. La mousse permet le silence mais il faut mieux refroidir, ce qui implique un système de refroidissement plus puissant et donc souvent plus bruyant si ventilo. Donc pour moi pas de mousse sans watercooling, avec un ventilo 12cm haute gamme en appoint. |
Ben perso, ma tour Aopen HQ08 était tapissée d'isolant phonique de chez LeroyMerlin, et bien, avec moins de bruit mes composants étaient plus au frais
Grosse déception pour mon premier achat LianLi, en découpant la grille devant l'ventilo en extraction à l'arriere ça a aidé un tout petit peu...
Mais c'est toujours pas digne d'un boitier de ce prix en alu.
Marsh Posté le 06-01-2005 à 02:19:34
hokage_naruto> alors t'en es ou avec le bruit ? (tente de virer la zone qui obstrue le ventilo d'extraction à l'arriere)
Marsh Posté le 11-01-2005 à 21:58:41
KOI! la V-1100 bruiante ?! en mettant de bons ventilos, avec sa concption on devrait plus rien entendre, surtout que celle ci est recouverte de mousse acoustique que l'alim est en bas et que tout est assez cloisonné.
Marsh Posté le 21-01-2005 à 20:32:53
| firebird2 a écrit : KOI! la V-1100 bruiante ?! en mettant de bons ventilos, avec sa concption on devrait plus rien entendre, surtout que celle ci est recouverte de mousse acoustique que l'alim est en bas et que tout est assez cloisonné. |
J'aimerai poser la tour à plat plutôt que debout. Est-ce une erreur ?
Je cherche à avoir une config hyper silencieuse ; voilà comment je compte l'équiper :
Alimentation Yesico 350W (sans ventil)
Carte mère Asus P5P800
Processeur LGA775 - 530J (3GHz)
Ventillateur CoolerMaster Hyper 48
1x 1Go RAM PC3200
Carte graphique de base (50) ATI PCI
Disque dur Maxtor 200Go 7200 RPM S-ATA (DiamondMax 10) (par la suite un deuxième)
Graveur de DVD (Sony? Pioneer?)
+ 2 cartes de voix sur IP en PCI (je pense pas que ça chauffe beaucoup)
Est-ce que ce sera silencieux ? Vaut-il mieux changer les ventillo d'origine pour d'autres plus silencieux ? Lesquels ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 22-01-2005 à 00:59:18
déja un P4 c pas la meilleur idée, c cher, faut une grosse alim (ta 350 déja tu oubli.), ca chauffe.
pour ta carte graphique si tu joue pas n'importe quelle carte sans ventilo premier prix fera l'affaire
pour le HDD c'est le miens il est très silencieux, mais si tu ne veux pas l'entendre grater, ne le fixe pas dans la tour, moi j'ai trouvé de la mousse épaisse et ondulée, je l'ai posé dessus et on ne l'entends plus gratter du tout.
ensuite je sais pas quel boitier tu as ,si c le V1100, change les ventilos par du papst ou noisebloker, puis prends encore de la bonne mousse acoustique et recourvre le maximum de ce que tu peux, la je pense que ta config sera vraiment silencieuse.
ah oui si ta tour pouvait etre posée sur un bout de moquette pour encore absorber les vibration et pense aussi a sous volter autant que possible tes ventilos
Marsh Posté le 22-01-2005 à 09:56:17
| firebird2 a écrit : déja un P4 c pas la meilleur idée, c cher, faut une grosse alim (ta 350 déja tu oubli.), ca chauffe. |
Quel processeur faut-il pour que ça chauffe moins ?
Avec quelle alim ? (idéalement sans ventillo pour faire moins de bruit)
| firebird2 a écrit : |
Un silentmaxx HD-silencer serait-il efficace ? Le moins je crois c'est que ça occupe un emplacement 5"1/4. Alors dans le V1100, c'est vraiment dommage.
Oui je pense prendre un V1100 ; OK, je vais en changer les ventillos, et mettre de la mousse en plus
| firebird2 a écrit : ah oui si ta tour pouvait etre posée sur un bout de moquette pour encore absorber les vibration et pense aussi a sous volter autant que possible tes ventilos |
Super idée la moquette, d'autant que ce sera sur un placard en bois, donc grosse caisse de résonance. Je vais chercher sur des forums existants comment sous volter les ventillos.
Merci pour tes conseils
Marsh Posté le 23-01-2005 à 03:48:09
pour sous volter très simple achete un réobus, tu pourra règler tout tes ventilos comme tu veux.
pour l'alim un fanless ,c'est c 0db mais une tagan (c'est ce que j'ai)est carrément silencieuse, y'a deux ventilos de 8cm mais c'est tout juste si ils tournent je sens meme pas de flux d'air qui sort, le silence est vraiment impressionnant.
d'apres les test le silent max est moyen et ca chauffe un peu, ma technique est carrément efficace, avec l'ajout de mousse bien partout, le résultat sera très impressionnant ou très discret dans notre cas lol
pour le proc mon A64 3400+ est a 27° en idle avec ventilo d'origine en plus en activant le system q fan des cm asus ,a cette température le ventilo tourne pas, on peu définir la température pour laquelle le ventilo de proc se met a tourner et aussi a quelle température il atteind sa vitesse maximal. exellent. en plus meme à très aute vitesse il reste très discret surtout en comparaison de ceux pour P4.
Marsh Posté le 23-01-2005 à 09:32:31
Les choses commencent à être plus clair, merci.
Côté carte mère, tu me confortes dans mon choix d'ASUS (avant j'était très MSI). Je vais acheter la P5GDC-V Deluxe (avec contrôleur graphique intégré, ça m'économise un port PCI pour mes cartes de fax/voix sur IP).
Encore 2 précisions :
- Alim : pas de fanless, plutôt Tagan. C'est mieux que GlobalWin, ou Zalman ?
- Côté cpu, je dois mettre un Intel car certains des logiciels qui vont tourner risquent de n'être supportés que par Intel ! C'est dommage si la différence est grande côté bruit. Un vendeur m'a dit que le socket 775 chauffait moins que le 478. Et une "faible" fréquence est désormais 3GHz (!) Donc il faut que j'installe ça, avec un Zalman 7000Cu ou plutôt un CoolerMaster Hyper 48 ? En activant comme toi le Q-Fan2 d'Asus.
Marsh Posté le 23-01-2005 à 09:38:46
| moonlight09 a écrit : Les choses commencent à être plus clair, merci. |
moi je mettrais un Thermalright XP-120 sur le processeur (+ un ventilo de 120mm Papst), c'est plus efficace qu'un 7000-Cu, moins lourd qu'un Hyper48 et ça permet de choisir le ventilo que l'on désire (=> silencieux de préférence
Par ailleuirs je préfère Tagan personnellement, déjà parceque c'est plus honnete niveaux tarifs.
Marsh Posté le 23-01-2005 à 09:40:19
| moonlight09 a écrit : |
Juste par curiosité mais c'est la 1ère fois que je lis une telle affirmation. De quel logiciels s'agit-il ? Sous quel OS ? Windows ?
Merci.
Marsh Posté le 23-01-2005 à 09:41:45
| patparis a écrit : Juste par curiosité mais c'est la 1ère fois que je lis une telle affirmation. De quel logiciels s'agit-il ? Sous quel OS ? Windows ? |
moi j'ai oui dire que par exemple SolidWorks provoquait des problèmes sur AMD, mais c'est tout ce que je connais ![]()
Marsh Posté le 23-01-2005 à 09:50:00
C'était avec SolidWorks 2000 et il existait un patch (enfin si ma mémoire est bonne).
Bon, laissez tomber, ma question sort du sujet et risque de déraper vers la guéguerre habituelle. Bye .
Marsh Posté le 23-01-2005 à 10:27:17
| smiley0041 a écrit : moi je mettrais un Thermalright XP-120 sur le processeur (+ un ventilo de 120mm Papst), c'est plus efficace qu'un 7000-Cu, moins lourd qu'un Hyper48 et ça permet de choisir le ventilo que l'on désire (=> silencieux de préférence |
Je crois que la différence de prix entre Tagan et GlobalWin (même presque Zalman) est de 20 ou 30 euros max. C'est encore OK pour moi. Je cherche vraiment le plus silencieux.
Pour le ventillo cpu, il faudrait donc :
- Thermalright XP-120
- l'adaptateur socket 775 : Thermalright LGA775 RM
- un ventillo Papst 4412F/2GML (ou autre?)
Marsh Posté le 23-01-2005 à 10:28:32
| moonlight09 a écrit : Je crois que la différence de prix entre Tagan et GlobalWin (même presque Zalman) est de 20 ou 30 euros max. C'est encore OK pour moi. Je cherche vraiment le plus silencieux. |
j'ai une Tagan et elle est absolument inaudible, cependant je n'ai jamais pu tester les deux autres
oui ça doit bon pour le ventilo CPU, ne pas oublier un fan mate ou truc dans le genre pour baisser la vitesse du ventilo ![]()
Marsh Posté le 23-01-2005 à 10:35:46
Je vais y installer un Linux Debian, avec principalement les softs AsteriskPBX pour la voix sur IP, Halyfax pour le serveur de fax, et comme cartes PCI : soit la C2 de AVM.DE, soit du VoiceTronix, soit du Digium.
Peut-être que je me trompe pour le proc, mais je crains de me retrouver à un moment ou à un autre face à un hard ou soft pour lequel le download ou le support technique m'impose du Intel
Marsh Posté le 23-01-2005 à 10:39:52
| smiley0041 a écrit : j'ai une Tagan et elle est absolument inaudible, cependant je n'ai jamais pu tester les deux autres |
Merci smiley0041, je suis convaincu pour la Tagan. J'hésite encore entre 380 W et la 420 W.
Au fait, pour la ventillation cpu, ça fait un budget quasi 100 . Mieux vaut avoir le top pour pas regretter et changer après
Marsh Posté le 23-01-2005 à 10:40:51
| moonlight09 a écrit : Merci smiley0041, je suis convaincu pour la Tagan. J'hésite encore entre 380 W et la 420 W. |
c'est clair, mais j'ai investi quasiment pareil quand j'ai acheté mon SLK-800 à son époque et j'en suis pas mécontent, et je pense que ce sera de même pour toi ![]()
Marsh Posté le 23-01-2005 à 10:46:38
Que penses-tu 380 ou 420 Watts ?
Comment faut-il calculer ?
Au niveau périphériques, il faut compter : 2 cartes de voix sur IP (des sortes de gros modems qui gèreront jusqu'à 4 lignes de tél et 4 lignes de fax), pas de carte graphique (intégré carte mère), 2 disques durs S-ATA Maxtor 200-250 Go, et un graveur DVD pour les backups
Marsh Posté le 25-01-2005 à 21:52:18
| smiley0041 a écrit : moi je mettrais un Thermalright XP-120 sur le processeur (+ un ventilo de 120mm Papst) |
Ca y est, j'ai tout acheté.
Je tente de monter le Thermalright XP-120, dans le Lian Li 1100, sur une carte mère Asus P5GDC-V Deluxe.
Il semblerait que le XP-120 soit trop grand : le socket est proche du bord de la carte mère, et la carte mère est proche de la paroi qui sépare la "zone coeur" du boitier de la "zone alimentation" !
Idée ?
Marsh Posté le 25-01-2005 à 21:59:59
qui a dit dremel ?
a ba c est moi ...
bon ba voila la solution a moin que tu te sente l ame d un mac gyver et que tu tente une manip de mon cru :
tu fait soter le socket de ta cm tu regarde ou etait les connection avec la cm et les remplace par des fils et grace a cela tu poura placer ton proc la ou tu le desir!!!!!
et je te raconte meme pas la facilter pour faire un vmod proc grace a moi tu deviendra un rois de l oc stable !!!
nan nan arretez de me le dire je sais que je suis trop fort et que personne ne l avais jamais fait .
c est bon je sort pfff
Marsh Posté le 25-01-2005 à 22:09:44
| 1453 a écrit : qui a dit dremel ? |
Aaarrrgg !! Jamais dremellé before ! Et c'est pas trop mon truc. D'ailleurs en parlant de dremel, ce serait plus une combinaison entre les ciseaux, et le cuter ! Je crois pas que ce soit top.
Mesure : 5 mm de trop. Je crois que c'est ENORME !
Impossible de scier quoi que ce soit : c'est beaucoup trop, n'est-ce-pas ? Et c'est pas prévu pour. Alors si ça évacue moins la chaleur, c'est pas top puisque coller à l'alim...
Vaudrait-il mieux un XP-90 ?
Dans la série des innatendus, l'alim possède une prise plus petite que sur la carte mère (4 pins de moins) ! Est-ce grave docteur ? Je peux commencer à paniquer ou j'attends encore ?
Marsh Posté le 26-01-2005 à 01:22:12
Où j'en suis :
- Pour l'alimentation, ça marche sans les 4 derniers pins
- Pour le ventillo du proc, j'ai mis l'Intel pour l'instant.
Je ne sais pas encore si c'est le ventillo du cpu ou les ventillos du boitier, mais ça fait un bruit tonitruant !! (moi qui était habitué à mon portable Vaio Z1 qui ne ventille quasi-jamais !(
Marsh Posté le 26-01-2005 à 03:54:15
N'accablez pas lian-li. C'est juste que les tours alu sont beaucoup plus bruyantes que les boitiers en acier. L'alu étant plus léger, il est moins isolant contre le bruit. J'ai monté de nombreuses tours en alu (et pas que du lian li) et je l'ai toujours constaté.
Si vous voulez un conseil(déja donné par quelqu'un plus haut) c'est d'acheter un rhéobus pour adapter la vitesse des ventilos en dessous du seuil de bruit.
Vous pouvez aussi ajouter des plaques phoniques bituminées sur les paroies internes pour les alourdir et absorber ainsi les sons.
Et oui, ce qui absorbe bien les sons, ce sont les lourds boitiers en acier du genre antec.
Marsh Posté le 26-01-2005 à 09:14:09
| sr16 a écrit : Vous pouvez aussi ajouter des plaques phoniques bituminées sur les paroies internes pour les alourdir et absorber ainsi les sons. |
Où peut-on acheter des plaques phoniques bituminées ? Surcouf ? Quel budget environ ? Merci
Marsh Posté le 26-01-2005 à 11:35:44
moi mes plaques noisebloker m'ont coutées 60 a l'époque, mais attetion c dur a placer car elles font 2cm d'épaisseur, pour les trouver aujourd'hui, je sais pas
Marsh Posté le 26-01-2005 à 13:47:23
| moonlight09 a écrit : Où peut-on acheter des plaques phoniques bituminées ? Surcouf ? Quel budget environ ? Merci |
C'est du matériel automobile. Donc ça s'achète dans des magasins de pièces auto. Si par hasard ça se trouvait dans un mag d'info ça risquerait d'être beaucoup plus cher je pense.
Marsh Posté le 28-01-2005 à 04:31:14
Peut être dans les magasins de bricollage genre castorama. Mais je ne te promet pas de miracle : Il est probable que tu devra chercher.
Pour que ça marche, il faut que les plaques soient lourdes. Donc evite le liège et autres produits "miracles".
Marsh Posté le 28-01-2005 à 04:33:29
| coustal a écrit : C'est du matériel automobile. Donc ça s'achète dans des magasins de pièces auto. Si par hasard ça se trouvait dans un mag d'info ça risquerait d'être beaucoup plus cher je pense. |
Effectivement, on trouve beaucoup de choses dans les magasins d'accessoires auto.
Marsh Posté le 17-11-2004 à 11:26:58
Salut all,
J'ai un boitier lian li 1100 et je trouve qeu les ventillos 120 mm d'origines sont très bruyants. J'ai changé mon ventilateur CPU d'origine par un Zalman 7000 CUIVRE... et tjs du bruits...
Auriez vous une solution?
