probleme avec rack alu enermax ws106.... - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 10-10-2002 à 06:58:45
Une goutte de dégripant sur l'axe des ventilos! Ca arrive parfois sur les ventilos des alims... bruit à froid pendant 2/3 minutes allant en s'attenuant!!!
Marsh Posté le 10-10-2002 à 21:00:46
| crowblank a écrit a écrit : Une goutte de dégripant sur l'axe des ventilos! Ca arrive parfois sur les ventilos des alims... bruit à froid pendant 2/3 minutes allant en s'attenuant!!! |
moi ca dure que 30 sec je le sais car en generale des que je suis sous win c est attenue... et donc tu pense que cela vient de l axe du ventilo qui manque d huile???
Marsh Posté le 10-10-2002 à 21:24:23
Le meilleur moyen de le savoir, c'est de tester!!! Tu comprendras que c'est pas facile pour moi d'affirmer que c'est LE probleme sans avoir le matos sous les yeux... ou plutot... sous l'oreille
Marsh Posté le 10-10-2002 à 06:42:22
voila j ai acheter un rack alu enermax ws106 celui avec 2 ventilo devant et 1 en dessous... et donc quand je mets mon DD, deja celui ci rentre juste quand je le vis et le couvercle coulisse just aussi..bref et donc je demarre mon pc et voila ti pas que mon rack fait un bruit infernal une sorte de grondement...et le pire c est que des que je suis sous win le bruit s arrete.. on dirait que j ai un ventilo qui ne supporte pas de tourner a froid car pares ca il tourne nickel et je peut eteindre le pc et le rallumer il ne le fait plus. par contre si je laisse mon PC sans activite pendant longtemps et que je l allume pan le bruit revient...
personellement on dirait la spire de dessous le dure qui frotte lmais si c etait le cas pourquoi est ce qu elle s arret de faire du bruit..
bref c est chelou...
A bord du BPC Mistral
