probleme d'imprimante - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-10-2002 à 02:35:32
test voir dif. config dans ton bios (EPP,ECP, etc...)
si tu as ke la stylus sur le // normalement C ECP 1.7 ou 1.9
Marsh Posté le 12-10-2002 à 15:18:35
Bon j'ai essayé plusieurs config ECP, EPP 1.7, 1.9 et finalement le menu ECP+EPP pour laisse la carte detecter automatiquement le bon protocole.
Dans tous les cas meme symptome:
- tentative d'impression: le statut me dit que l'imprimante est en "pause"???
- tentative de nettoyage des buses etc: message d'erreur sur LPT1
Au secours!
Marsh Posté le 12-10-2002 à 15:25:26
EPSON C'EST DE LA MERDE!
ça va pas t'aider mais ça soulage
Marsh Posté le 12-10-2002 à 15:45:51
oui effectivement ca m'aide pas beaucoup. cela dit, cette epson, meme merdique, marchait tres bien avec mon ABIT BH6...
(j'attends avec impatience, la prochaine reponse qui sera surement " ABIT, c'est de la merde" )
Bon, bref, est-ce que quelqu'un peut me filer un coup de main la-dessus avant que j'immole le tout par le feu?
Marsh Posté le 12-10-2002 à 16:06:32
| tchacboum a écrit a écrit : oui effectivement ca m'aide pas beaucoup. cela dit, cette epson, meme merdique, marchait tres bien avec mon ABIT BH6... (j'attends avec impatience, la prochaine reponse qui sera surement " ABIT, c'est de la merde" ) Bon, bref, est-ce que quelqu'un peut me filer un coup de main la-dessus avant que j'immole le tout par le feu? Merci |
non, j'aime bien Abit
essaie déja de voir si elle fonctionne sous DOS. démarrage avec F8, ligne de commande uniquement et tape dir>lpt1
si ça imprime c'est que le problème vient de windows, sinon c'est l'imprimante ou une incompatibilité quelconque avec la carte mère.
Marsh Posté le 13-10-2002 à 22:26:45
sous DOS, ca me dit "erreur d'ecriture sur lpt1"...
Est-il possible qu'un port parallele soit foireux sur une carte mere neuve?
Marsh Posté le 14-10-2002 à 01:28:07
essaye avec l'imprimante d'un copain
au moins tu sauras tout de suite si cela vient de ta config (CM foireuse) ou de l'imprimante
Marsh Posté le 10-10-2002 à 02:27:47
carte mere : kx7-333
os: win98
imprimante: epson stylus color 400
imprimante connectee sur le port parallele
imprimante detectee
drivers epson correctement installes
quand je tente d'imprimer, meme la page de test, ca me dit que l'imprimante est injoignable (le cable fonctionne puisque l'imprimante a ete detectee)
une idee? un truc dans le bios sur le port parallele? une incantation a faire aupres des grands anciens? un sacrifice humain necessaire?
(pour info, ca marchait sur mes vieilles cate mere bh6)
