Probleme : Disque Dur Vierge - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 24-01-2005 à 12:30:45
tu lances ton CD de windows en bootant dessus (dans le bios, boot options, CD/DVD 0 ) et il te proposera de partitionner ton disque dur a un moment. Fais le, defini le max pour la taille de ta partoche, et tu installes win dessu ![]()
Marsh Posté le 24-01-2005 à 12:31:41
sinon sous dos tu tapes
fdisk
et tu crees une partition systeme en suivant les instruct
ensuite partoche etendue
ensuite activer la partition
et c bon
Marsh Posté le 24-01-2005 à 12:33:28
Bah j'ai mit mon CD Windows XP dans mon lecteur, je boot, je vais dans le bios, mais je ne trouve pas CD/DVD0 ? Ou est ce ?
Marsh Posté le 24-01-2005 à 12:34:56
mh cherche tes options de demmarage/de boot dans ton bios et dis lui (a la place du disque dur) de demarrer en premier lieu a partir de ton lecteur CD (en general appele cd/dvd drive 0).
Ensuite quand il charge il te demandera d'appuyer sur nimp quelle touche pour demarrer du CD, fais le et c bon
Marsh Posté le 24-01-2005 à 12:35:51
Je n'ai pas de lecteur de disquette sur mon PC ...
Donc je ne peux pas allez sous DOS ...
Marsh Posté le 24-01-2005 à 12:38:53
oki ben boot avec ton Cd de win XP
suffit de trouver tes optionsde boot dans ton bios
tu as une liste ou est précisé les lecteurs que ton ordi va "scanner" pour voir si ils sont bootables...
tu selectionnes ton CD en premier choix ca va booter dessus, le CD de win XP peut te lancer le dos avec prise en charge du CDROM.
Marsh Posté le 24-01-2005 à 12:40:34
Bah Oui, First Boot : CDROM
Mais sa ne me met pas dans le BIOS ....
Sa me met Taper un truc pr aller dans le cd, ajjpuye et sa me met ou j'était au depart, pour reformater ...
PS
n Habite dans la même ville ![]()
Marsh Posté le 24-01-2005 à 12:42:34
| UnKna- a écrit : Bah Oui, First Boot : CDROM |
Euh juste comme ça, après avoir fait "S" (supprimer la partition), tu as fait "C" ? (créer une partition)
Parce que tu ne peux pas formater un espace non partitionné.
Marsh Posté le 24-01-2005 à 12:42:59
oui ben continue dans le programme d'install...
(lyon powa)
et a un moment le programme va te proposer de creer une partition, dis oui, valide, il va te formatter la partition, formate la en NTFS normal pas rapide, et ca devrait rouler.
Marsh Posté le 24-01-2005 à 12:51:30
non sa ne marche pas, sa reboot pas la fin, et si je reboot sa me met : Erreur au lancement de OS,
Et le C quand je fais sa, sa ne marche pas, j appie et rien ne ce passe
Marsh Posté le 24-01-2005 à 12:59:49
Enfin je vous Explique,
J'étais sur mon Pc, Plusieurs Bug de suite, Op, je me dis un reformatage ferai du bien, op comme d'habitude, je met dans le lecteur, je boot, Op je viens dans le panneau pour reformater, je selectionne en surbrillance mon Disque dur, je fais S, et la il me dise pour suprimer la partition appuyez sur S, je fais S, et la en une seconde sa reviens precedent sauf c'est ecrit Partition Inconnu. et quand je reformate en NTFS normal, sa ne me fais rien, a la fin sa redeviens dans le panneau normal et toujours ecrit Partition Inconnu
Marsh Posté le 24-01-2005 à 13:02:13
Voilà, Exact, donc moi, je me suis dis pas grave, je vais en créer une, donc je met C et celà ne fais rien du tous ...
Donc une idée ?
Marsh Posté le 24-01-2005 à 13:03:41
fo repartitionner je t'ai dit !!!
Dans le prog d'install de WIN XP ca te crée des partitions facilement.
Sinon sous dos FDISK
sinon format c: /x /a:4096 /fs:NTFS
sinon je declare forfait...mais ca devrait marcher PARTITIONNE ton disque
Marsh Posté le 24-01-2005 à 13:04:56
Mais je n'ai pas de lecteur de disquette pour aller dans le Dos ! donc je ne peux pas !
Marsh Posté le 24-01-2005 à 13:05:22
Hypothèse (foireuse, j'en conviens) : admettons que le "S" ait mal fait son boulot et qu'il ait mal supprimé la partition ?
Essaie de re-supprimer la partition, avant de la recréer, pour voir ?
Après je ne sais pas, j'ai pas encore eu de S-ATA entre les mains.
Marsh Posté le 24-01-2005 à 13:09:13
Ben, Là je viens de faire, je fais S, et sa me met Disque dur [Nouvelle Vierge], quand je met Entrer sa met : Formater NTFS, donc sa parait normal, je le fais, et sa reviens o mode normal apres et sa fais tous le temps pareil ![]()
Marsh Posté le 24-01-2005 à 13:11:27
Je ne comprends pas ton descriptif : "je le fais, et sa reviens o mode normal apres et sa fais tous le temps pareil"
C'est quoi le mode normal ?
Marsh Posté le 24-01-2005 à 13:12:24
ce que tu fais tu casses ta partition avec le programme dinstallation de WIN XP (ca te le proposera avec la touche S), tu en reccrées une apres, tu formates en FAT32 cette foi et en normal, pas rapide. et tu me dis
Marsh Posté le 24-01-2005 à 13:12:42
Bah, Au Panneau ou c'est ecrit S Pour suprimer la partition, C pour en créer une ....
Marsh Posté le 24-01-2005 à 13:13:11
mode normal c quand son disque ne marque plus [nouvelle vierge] je pense elmoricq lol
Marsh Posté le 24-01-2005 à 13:13:48
oui c'est ca, casse la et reccrées en 1.
tu continues, format normal systeme FAT32
Marsh Posté le 24-01-2005 à 13:13:49
Harpic- C'est ce que je suis en train de faire, je te tien au Courant ![]()
Marsh Posté le 24-01-2005 à 13:14:48
FAT32, je n'ai pas la possibitée de mettre ça, j'ai NTFS Rapide ou Normal...
la je fais normal
Marsh Posté le 24-01-2005 à 13:19:23
Bah Oui Mais bon, Je recommance, sa a Bugé a 23% du formatage...
En ai marre ![]()
Marsh Posté le 24-01-2005 à 13:22:14
erf tu la depuis quand ton DD ? il a deja marche?
si il est sous garantie fo ptet voir avec ton SAV c peut etre physique comme pb...
Mais si la table d'alloc est morte physiquement c indecelable a distance... et ca peut marcher genre 1 fois / 10 ...
Donc contacte ton SAV si sous garantie si echec de tout ![]()
Marsh Posté le 24-01-2005 à 13:25:26
Bah, je l'ai acheté en occaz puis j'ai pas la facture, mais sa marché un certain temps, mais je pense que mon alim Antec a du mal
Marsh Posté le 24-01-2005 à 13:28:31
Si une alim' Antec a du mal avec un disque dur, je sais pas quelle alim' pourrait faire l'affaire.
A moins qu'elle ne soit en train de lacher, ça ne vient a priori pas de l'alim'...
Marsh Posté le 24-01-2005 à 13:29:41
probleme d'alim je pense pas
les mesages d'erreurs seraient aléatoires ainsi que les pannes. ton message fai état d'un probleme soit de la table dalloc du disque dur soit du cache du disque dur en fait...
Marsh Posté le 24-01-2005 à 13:30:23
Tu devrais scan ton disque avec le logiciel du constructeur.
Marsh Posté le 24-01-2005 à 13:31:54
Ouai si il remarche un Jour
Mais elle date un peu mon alim ... elle date de 1 ans et demi
et a tourner 24h24
Marsh Posté le 24-01-2005 à 13:33:54
bon sa a rebugé a 19 % !!!!
En Ai marre ! Je vais tester avec une autre Alim ...
je re dans 1 heure voir 3 esperons ![]()
Marsh Posté le 24-01-2005 à 14:24:09
Bon, Meme avec une autre alim sa fais pareil, je vais acheter un autre disque dur, sa me fais Ch**r car deux maxtor en deux mois qui lache ...
Maxtor :@
Marsh Posté le 24-01-2005 à 14:26:40
Quelle idée aussi d'acheter un truc récent sans sa facture ![]()
Marsh Posté le 24-01-2005 à 15:14:46
Oui, Enfin je connais le type qu'a la facture, j'lui demanderais....
Marsh Posté le 24-01-2005 à 12:25:31
J'ai voulu reformater, tellement que j'ai fais de fois, suis allez un peu trops vite et j'ai fais une grosse erreur ...
Voila, je suis arriver dans la partie reformatage, et un moment il te demande ce que tu veux faire "S Pour suprimer la partition" "C Pour créer une partition" ect... et moi, mon disque dur etait en surbrillance et j'ai fais S et j'ai suprimer ma partition, donc maintenant sa me met : Espace Inconnu et j'arrive pas a Installer Windows dessus .... Quand je met reformatage rapide ou normal, a la fin, sa ne redemare pas mon PC, sa me remet pareil,
Donc je ne sais plus quoi faire,
il doit avoir une solution
PS : J'ai qu'un seul disque dur SATA
