Probleme disque dur scsi - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 15-06-2005 à 11:24:27
Regarde s'il est bien branché.
Sinon utilise l'utilitaire de diagnostic de Fujitsu pour vérifier si tout est ok.
Marsh Posté le 15-06-2005 à 11:36:00
ouaip comme le dit migill.utilise le logiciel de diagnostic fujitsu. tu dois pouvoir le trouver sur le site fuji.
Moi c'est avec mes raptor que j'avais ce genre de soucis mais plus tard je me suis rendu compte que c'etait le raid la cause de tout. des que je lancais une appli qui cherchait a ranger, organiser,ou defragmenter l'entité en raid ca plantais tout ca rebootait et un charmant message d'erreur sérieuse qui s'affiche
toi ton probleme a l'air différent. Je crois que les disque SCSI sont garantisau moins 5 ans donc tu as toujours cette prote de sortie
Marsh Posté le 15-06-2005 à 23:29:51
J'ai recuperer l outil de fujitsu et voila le rapport, c'est un peur du charabia pour moi sauf a la fin ou il dit FAIL ( pas bon signe)
***** SCSI Diagnostic Tool (for the S.DIAG) V2.0 *****
Start Time : Wed Jun 15 23:19:29 2005
Drive ID : 15
Model Number : FUJITSU MAM3184MP 512 Bytes/Sct.
F/W Revision : 0105
Primary Defect List : 310.
Grown Defect List : 0.
<<< This is the duplication test result of SMART LOG >>>
SNS1 <<48518957[s] 00000017[s]>>
F00003005FFC6D280000000011010080 F00003005FFC6D280000000011010080
003F0F2800010503530300000BE70200 -> 003F0F2800010503530300000BE70200
0000002217400014C0C0FF7FFFFFFFFF 000000242E400014C0C0FF7FFFFFFFFF
SNS2 <<48518957[s] 00000017[s]>>
F00003005FFC6D280000000011010080 70000000000000280000000000000000
003F0F2800010503530300000BE70200 -> 00000F00000105030000000000000000
0000002216400014C0C0FF7FFFFFFFFF 000000242E0000000000000000000000
SNS3 <<48518958[s] 00000018[s]>>
F00003005FFC12280000000011010080 F00003005FFC12280000000011010080
003F0F2800010503360200000BE70153 -> 003F0F2800010503360200000BE70153
SNS4 <<48518959[s] 00000019[s]>>
F00003005FFC12280000000011010080 70000000000000280000000000000000
003F0F2800010503360200000BE70153 -> 00000F00000105030000000000000000
0000002316400014C0C0FF7FFFFFFFFF 000000242E0000000000000000000000
SNS5 <<48519033[s] 00000093[s]>>
0000002318400014C0C0FF7FFFFFFFFF 000000242D0000000000000000000000
SNS6 <<48519033[s] 00000093[s]>>
0000002218400014C0C0FF7FFFFFFFFF 000000242D0000000000000000000000
SNS7 <<48519035[s] 00000095[s]>>
0000002318400014C0C0FF7FFFFFFFFF 000000242E400014C0C0FF7FFFFFFFFF
SNS8 <<48519035[s] 00000095[s]>>
0000002218400014C0C0FF7FFFFFFFFF 000000242E400014C0C0FF7FFFFFFFFF
SNS9 <<48667816[s] 00002236[s]>>
000000242D400014C0C0FF7FFFFFFFFF 000000242E420014C0C3FF7FFFFFFFFF
SNS10 <<48667816[s] 00002236[s]>>
000000242D400014C0C0FF7FFFFFFFFF 000000242E400014C0C0FF7FFFFFFFFF
SNS11 <<48667817[s] 00002237[s]>>
000000242E400014C0C0FF7FFFFFFFFF 000000242D0000000000000000000000
SNS12 <<48667811[s] 00002231[s]>>
SNS13 <<48667811[s] 00002231[s]>>
000000242E400014C0C0FF7FFFFFFFFF 000000242E400014C0C0FF7FFFFFFFFF
SNS14 <<48667811[s] 00002231[s]>>
SNS15 <<48667812[s] 00002232[s]>>
SNS16 <<48667812[s] 00002232[s]>>
000000242D400014C0C0FF7FFFFFFFFF 000000242D0000000000000000000000
SNS17 <<48667813[s] 00002233[s]>>
SNS18 <<48667813[s] 00002233[s]>>
SNS19 <<48667814[s] 00002234[s]>>
000000242D400014C0C0FF7FFFFFFFFF 000000232D0000000000000000000000
SNS20 <<48667814[s] 00002234[s]>>
SNS21 <<48667815[s] 00002235[s]>>
SNS22 <<48667815[s] 00002235[s]>>
000000242D400014C0C0FF7FFFFFFFFF 000000242E0000000000000000000000
SNS23 <<48667816[s] 00002236[s]>>
<<< SMART DATA PAGE >>>
1. Power on time
The accumulated Power-on time (min.) : 000C607A
2. Read error rate
Number of samples by each Read sector Head : 0003F7A0
Number of Read sectors by each Head : 76DFAB5B
HD = 00 Current number of Read errors : 0000
HD = 01 Current number of Read errors : 0000
HD = 02 Current number of Read errors : 0000
HD = 03 Current number of Read errors : 0000
3. Seek error rate
Number of samples : 00002000
Number of seek operation by each Head : 000003B0
HD = 00 Current number of Seek errors : 0000
HD = 01 Current number of Seek errors : 0000
HD = 02 Current number of Seek errors : 0000
HD = 03 Current number of Seek errors : 0000
4. Number of remaining alternate sectors
Number of remaining alternate sectors : 00000620
5. Spin-up time
Current Spin-up time (sec.) : 00000006
Previous Spin-up time (sec.) : 00000006
<<< The error duplicate. >>>
* FAIL *
Stop Time : Wed Jun 15 23:19:54 2005
Marsh Posté le 16-06-2005 à 00:31:21
Ben c'est autant du charabia pour moi mais comme toi je vois en gros un FAIL... donc il y a eu une erreur, ce qui n'est pas bon !!
L'erreur a l'air de provenir de l'étape "Spin-up time", donc un peu ce que tu disais lorsque ton disque n'est pas reconnu au démarrage.
Il doit y avoir un problème mécanique...
Sauvegarde tes données si tu en as des importantes sur ce disque et ensuite, retente le diagnostic et vois s'il plante toujours au même endroit ou pas.
Marsh Posté le 16-06-2005 à 13:56:38
soit pb du disk, soit pb de l'alim... vérifie ta molex. essaye avec une molex qui a rien dessus. (n'utilise pas le meme fil que pour la CG)
le coup de "je m'arrete et je redémarre", c'est souvent du à un faux contact.
Au pire, pour confirmer le diagnostique, touches le fil d'alim entre ton alim et la molex du dd.
Marsh Posté le 16-06-2005 à 20:42:31
merci je vais tester, j'ai envoyer un e-mai la fuji et voila la reponse:
Madame, Monsieur,
En réponse à votre demande de retour de matériel pour garantie, nous voudrions vous informer de la politique de remplacement des disques durs FUJITSU.
1- Fujitsu n'assure la garantie de ses disques durs, que par
l'intermédiaire de ses distributeurs. (Vous devez retourner les
disques à votre revendeur).
2- Seulement dans le cas ou votre revendeur n'existe plus et le produit
est toujours sous garantie, vous pourrez traiter directement avec
FUJITSU, mais pour cela, il nous faut :
a- un fax comportant toutes les informations se trouvant sur le disque dur
: Model , Part Number , Serial Number , Date Fab.
b- une copie de la facture d'achat des produits
(il n'y a aucune garantie de constructeur sur le produit de fujitsu. La garantie standard est à 12 mois du fournisseur seulement, à moins que la garantie prolongée ait été achetée)
Sans ce résultat, les produits ne seront pas pris sous garantie.
Dans l'attente de vous lire,
Recevez Madame, Monsieur nos sincères salutations.
Fujitsu
Service apres vente
Tel: 0044 208 848 5180.
Fax: 0044 208 606 4532.
super pour un dique que j'ai acheter 3000 franc a l epoque
scsi garantie 1 an et pas garantie constructeur ??
Marsh Posté le 17-06-2005 à 11:41:16
C'est un Fujitsu Fujitsu ou bien un HP Fujitsu (disque vendu par HP mais fabriqué par Fujitsu) ?
Marsh Posté le 17-06-2005 à 11:43:32
| PeK a écrit : soit pb du disk, soit pb de l'alim... vérifie ta molex. essaye avec une molex qui a rien dessus. (n'utilise pas le meme fil que pour la CG) |
ou de RAM...
Marsh Posté le 17-06-2005 à 14:33:27
je vois pas en quoi la RAM fait que le disque ce dé-spin puis re-spin ![]()
Marsh Posté le 17-06-2005 à 14:42:56
bah, j'en ai vu des vertes et des pas mures avec la ram... qui faisait merder des disques durs (scsi ou non) donc tout est possible ![]()
Marsh Posté le 18-06-2005 à 00:04:02
ma ram c est de la corsair et pour le disque dur c'est un fujitsu fugitsu ( pas hp)
Marsh Posté le 14-06-2005 à 23:16:45
j'ai un disque dur mam fujitsu 15000 tr/min et depuis peu j 'ai commencer a avoir des page bleu erreur fatal sous windows ( vous me dirai classique)
je me susi demander d ou cela pouvais venir
reboot du pc probleme de detection de mon disque dur fujitsu ( il accelerer/ ralenti ) alors que l ibm scsi est detecté.
je reboot detection ok, je decide de lancer un jeu instalé sur c: pour soliciter le disque et la pendant je jeu j ai un gros freeze et au bout de 30 seconde j entends le disque dur qui accelere en rotation et 10 seconde a pres plus de freeze ca reppart ( 3 fosi en 5 minutes)
en ce moment je vous ecris et pas de pb, donc comment tester mon disque pour savoir si c est lui, si c est un virus.
la je suis un peu perdu
