Probleme Disque Dur Maxtor 250Go - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 06-04-2005 à 19:44:18
perso, j'en sais rien. peut-être un bug carte mère, essaye le tout seul (pas d'autres sata, pas d'ide)
y a des softs de diag chez maxtor mais je ne sais pas si il fonctionnent sur ports sata non natifs (d'ailleurs pour mon ata j'ai du aller rechercher le n° de test après avoir lancé le soft pour valider mon n° de rma)
Marsh Posté le 06-04-2005 à 20:54:07
J'ai essaye Maxblast, il m'a pas trouve d'erreur
Sinon quelqun a essayer le SAV maxtor, ils en envoient un et on rends le notre apres, c'est fiable?
Marsh Posté le 06-04-2005 à 20:57:27
perso j'en suis a mon 4eme renvoi chez maxtor
je fais uniquement du remplacement avancé ( donc ils m'envoient avant un disque dur et je renvoi l'autre apres )
ils sont rapide et fiable
en plus cerise sur le dd a chaque fois de dique dur et plus gros ( enfin chez moi )
Marsh Posté le 06-04-2005 à 20:59:32
il remplace mais faut bien sûr que ça soit justifié. le lendemain de l'arrivée du hd chez eux, le nouveau était chez moi.
pas d'erreur sous maxblast, faudrait peut-être le testé sur une autre mobo, ou pex avec un cd bootable linux pour voir si c'est pas software.
Marsh Posté le 06-04-2005 à 21:01:54
L'autre DD sata m'avais fais la meme chose sur une autre cm (j'ai changer de cm pour essayer justement )
Vais essayer le SAV Maxtor
Merci a vous
Marsh Posté le 06-04-2005 à 21:05:18
Au faite je n'ai fais que les trois premier test sur max balst,
Il reste le burn in que je vais apres et le Formatage de bas niveau
qui sera mon ultime essais avant envois
Marsh Posté le 12-04-2005 à 01:17:53
_ataraxya_ a écrit : perso j'en suis a mon 4eme renvoi chez maxtor |
C marrant, c pas la première fois que j'entends ça contrairement à ce que m'a dit mon revendeur quand j'avais mon 160go hs, enfin en même tps g rien dis parce qu'il me l'a échanger immédiatement, c pas le cas d'autres mag qui non seulement te ferais attendre mais en plus te donnerais qu'un 160go en faisant croire que c ce qui est revenu de chez maxtor ...
Marsh Posté le 06-04-2005 à 07:11:39
J'ai un DD maxtor 250Go en SATA, c'est le deuxieme DD que j'ai.
Le premier n'a jamais fonctionne, il faisait un bruit d'horloge et freeze du PC.
Le SAV du mag ou je l'avais acheter m'en a donne un autre.
Et au bout de deux mois environ l'autre DD se met a faire la meme chose.
Des qu'il veux trouver quelque chose sur le 250Go il freeze le PC (le PC ne plante pas il freeze quelque seconde et continu sa recherche).
Est ce vraiment le DD HS?
Si oui comment faire pour le renvoyer chez maxtor? (Garantie mag termine)
