Problème détection disque dur sur ASUS P8P67PRO - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 22-01-2011 à 17:08:56
as tu essayé d'échanger les prises SATA du Hdd et du DVD? tu as le DVD sur le SATA1? essaie d'échanger!
Essaie un clear cmos aussi...
Marsh Posté le 22-01-2011 à 17:58:43
Ok, et tu as seven tu as dis, est-ce un problème de config des SATA? tu as pas mis sur les ports raid?
Marsh Posté le 22-01-2011 à 18:11:25
Non,j'ai bien vérifié.La séquence de démarrage est le lecteur DVD puis le DD,le mode SATA est en mode AHCI et j'ai toujours le message No Hard Disk detected,reboot and select proper Boot Device or Insert Boot Media in selected Boot device and press a key!
Marsh Posté le 22-01-2011 à 18:12:24
essaie de passer en mode IDE pour voir!
Marsh Posté le 22-01-2011 à 18:18:24
Essaye avec un autre lecteur de DVD.
Sur une de mes précédentes config, la première install ne dépassait pas "verifying DMI pool data".
J'ai essayé des tas de trucs: rien à faire. J'ai changé de lecteur de DVD, et plus de problème.
Marsh Posté le 22-01-2011 à 18:28:24
Justement j'ai acheté un nouveau lecteur DVD car l'ancien etait un IDE!
La chose que je ne comprends pas c'est qu'au démarrage du PC,les SATA PORTS du DD et du lecteur sont reconnus mais qu'il y a problème de boot!
Marsh Posté le 22-01-2011 à 19:20:12
ah ok dommage alors ça aurait été un bon test!
et si tu mets que le HDD ? détecté ou non?
Marsh Posté le 22-01-2011 à 19:52:29
détecté mais tjs message au démarrage "no hard disk is detected"
Marsh Posté le 22-01-2011 à 17:05:32
étant nouveau sur ce forum,veuillez m'excuser par avance si le topic est au mauvais endroit!
je viens d'acquérir un nouveau pc avec le soin pris du choix de chaque pièce sur votre site!Voici ma config:
Boîtier : Antec Three Hundred noir sans alimentation (59.99 €)
- Alimentation : Corsair VX 550W (discrète) (76.95 €)
- Carte mère : P8P67 PRO SLI/CROSS (LGA1155+DDR3+PCI-E) (177.79 €) (*)
- Processeur : INTEL Core i5 2500K @ 4.4 Ghz (QuadCore LGA1155) (214.96 €)
- Ventirad CPU : C.M. Hyper 212+ 775/1155/1156/1366/AM3 (26.99 €) (*)
- Ventilateur : Ventilateur fourni avec le ventirad (0 €)
- Pâte thermique : Pâte thermique fournie avec le ventirad (0 €)
- Mémoire : 2x2 = 4 Go DDR3-1333 PC10600 Kingston (kit) (45.75 €)
- Carte graphique : ATI 6850 Asus DirectCu 1 Go (PCI-E) (194.95 €)
- Ventirad GPU : Ventirad GPU fourni avec la carte graphique (0 €)
- Carte son : Intégrée : type 7.1 ou 5.1 suivant la carte mère (cf.) (0 €)
- Carte réseau : Intégrée à la carte mère (0 €)
Je monte le tout,et je lance le premier démarrage!Nouveau Disque Dur,je mets le CD de Windows 7 dans le lecteur DVD pour pouvoir installer l'OS!
Hors lors du démarrage,un message apparait me disant qu'il n'y a pas de disque dur détecté!
Je regarde alors dans les menus du Bios dans les périphériques,et bizarrement le lecteur DVD ainsi que le nouveau Disque Dur apparaissent!
J'ai beau demandé de booter sur le lecteur de DVD en 1er,le bios n'en fais qu'à sa tête et détecte un DD "non présent" alors qu'il s'y trouve!
Quelqu'un aurait il une solution à ce problème tout fois "étrange"?Quelqu'un aurait il eu déja des problèmes sur les cartes mères ASUS P8P67 PRO?
PS: Juste pour rappeler que j'ai branché le Disque Dur et le lecteur DVD en Sata 3.0Gb/S sur le connecteur équivalent de la carte mère
Il y a peut-être une manip à effecteur dans les options avancées du Bios pour la détection du DD et permettent l'installation de l'OS qui a du surement m'échapper!
