Problème de démarrage ! disque dur hs ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 14-06-2015 à 18:13:23
Hello.
Pour savoir ce qui fonctionne ou pas, solution simple: utilise/grave un Ultimate Boot CD (UBCD) et démarre dessus ; il y a plein d'outils pour tester CPU, RAM, disque dur....
Tu peux aussi regarder si le disque dur est encore vu dans le BIOS (appuyer sur SUPPR, ou F10 ou F2 ou....selon le BIOS)
http://www.clubic.com/telecharger- [...] ot-cd.html
Marsh Posté le 14-06-2015 à 20:22:31
J'ai essayé d'appuyer sur F10 etc mais rien ne ce passe ! En faite j'ai juste l'écran avec le logo puis après plus rien donc aucun moyen de voir la touche du bios etc.. Puisque l'écran ci n'apparaît pas.
Marsh Posté le 14-06-2015 à 20:28:44
Bon.
Dans ce cas, si on suspecte que ce soit le disque dur qui fasse freezer le BIOS, solution simple = le retirer et voir ce qui se passe (quitte à le tester sur un PC fixe, un boitier externe etc)
A ce stade, ça peut être la carte-mère qui est mourante, le bloc d'alimentation chinois qui chauffe à 130°C, etc ![]()
Marsh Posté le 14-06-2015 à 21:01:31
Je pensais justement le mettre dans un boîtier externe pour voir s'il est détecté sur un autre ordinateur et s'il est possible de récupérer les fichiers
Par contre si c'est la carte mère qui est mourant cela m'embête plus car un disque dur sa ce remplace mais le reste non
Marsh Posté le 17-06-2015 à 12:59:40
Bonjour vct89,
J'interviens dans votre conversation juste pour attirer ton attention sur le fait que parfois des interventions mécaniques sur un PC pourraient entraîner l'annulation de la garantie et avant de faire quoi que ce soit je te conseille vivement de jeter un coup d'oeil sur les termes et les conditions de la garantie du constructeur.
Si retirer le DD ne poserait pas de soucis tu pourrais facilement le tester soit dans un boîtier externe soit en interne, en tant que DD secondaire de stockage dans une tour. Ainsi on éliminera les pistes possibles une à une et on aura la chance de récupérer des contenus que le DD garde et auxquels tu tiens.
Pour ce qui est des tests du matériel je te fais parvenir un article qui pourrait fournir des suggestions utiles http://www.commentcamarche.net/faq [...] -logiciels .
@vct89, pour ce qui est de l'accès au BIOS as-tu vérifié la documentation de ta carte mère pour voir quelle est la touche précise qui permet d'y accéder ? Tout comme @Zonka l'a déjà mentionné cela dépend du BIOS et se fait au démarrage de l'ordi.
A+
Marsh Posté le 29-06-2015 à 16:07:06
Venant d'acheter un boitier de disque dur externe, j'ai installé le disque dur de l'ordinateur dans celui-ci. Une fois l'avoir branché à mon ordinateur, le pc émet un son mais il n’apparaît pas pour autant dans l'ordinateur !
J'ai été dans le gestionnaire des disques et voici ce qu'il m'affiche !
Y a t'il une solution ?
Marsh Posté le 29-06-2015 à 23:11:52
A priori, la table de partition est morte et/ou le disque je dirais.
A ce stade, je le considérerais comme "perdu" et j'essaierais de le formater, ce qui ne fonctionnera pas je pense (s'il fait freezer le BIOS, c'est mauvais signe au niveau hardware).
L'autre souci est de pouvoir réinstaller ton windows OEM de portable sur un nouveau disque = tu avais gravé des DVD de restauration?
Marsh Posté le 30-06-2015 à 10:50:14
Salut vct89,
A ce stade je suis enclin à défendre l'hypothèse de @Zonka. Si le DD est physiquement détecté par la machine je te suggérerais de lancer dessus un diagnostic via l'utilitaire du constructeur HDD pour contrôler son intégrité.
J'ai fouillé aussi un peu pour toi et je suis tombé sur un fil de discussion où les participants partagent des informations qui pourraient t'intéresser : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5080_1.htm
Quid les résultats d'un Linux Live CD à utiliser pour accéder au DD ?
Fais nous savoir la suite, stp ![]()
Marsh Posté le 01-07-2015 à 17:37:29
Du coup j'ai du formater le disque dur pour partir d'une bonne base ! Par contre avec un logiciel (Minitool Partition) j'ai voulu diviser celui-ci afin de faire une partition système et une partition utilisateur sauf que depuis le logiciel ma fait redémarrer l'ordinateur et depuis la deuxième partition crée n'existe plus d'ailleurs il m'affiche "Bad Disk"
Avez vous la solution ?
Marsh Posté le 02-07-2015 à 11:40:23
@vct89, j'avoue que je ne pourrais pas interpréter les résultats que le logiciel que tu utilises donne. J'aimerais savoir si tu as essayé d'accéder au DD via un Linux Live CD ?
Si tu as mis en œuvre un logiciel de partitionnement je présume que tu n'as pas de données à récupérer sur ce DD. Si le DD ne contient pas de contenus que tu voudrais récupérer je te suggérerais de clean le DD via la ligne de commandes de DISKPART. Cette procédure va effacer tout ce qui est sur le disque dur. Voici les commandes à utiliser (si tu optes pour cette variantes) :
1/ clic sur Démarrer > Exécuter > saisir CMD > Entrée > taper diskpart > Entrée
2/ taper list disk > Entrée
3/ taper : select disk # (où # est le numéro que le DD porte dans la Gestion des disques (Disque 2, par ex.)). Bémol : assure-toi que tu sélectionnes le bon numéro avant de réinitialiser > Entrée
4/ taper : Clean > Entrée : la réinitialisation complète du DD sera lancé et le videra de tous les contenus.
Une fois la procédure terminée tu pourrais continuer soit dans la Gestion des disques soit dans le terminal de DISKPART pour partitionner et formater le DD ensuite.
@vct89, ton tout premier message me fait savoir que l'ordinateur portable d'où le DD provient connaît un problème … Pour ce qui est du DD n'as-tu pas pensé à le diagnostiquer via l'utilitaire du fabricant HDD pour connaître son état de santé? As-tu eu le temps et la possibilité de tester un autre DD compatible dans le portable pour voir si le comportement de celui-ci restera le même ?
A+
Marsh Posté le 14-06-2015 à 17:28:33
j'ai un problème avec mon ordinateur portable car celui-ci ne veut plus démarrer ! En effet lorsque j'appuie sur le bouton "power" il démarre en affichant le logo puis plus rien car écran noir avec un trait qui clignote.
je suppose que c'est le disque dur mais je ne suis pas sûr a 100%. Après y a t'il une solution ?
Information sur le portable : Asus K52JE, système sous Windows 7 home premium
merci.
