Resolu : probleme de démarrage avec disque dur SATA - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 14-08-2011 à 17:17:57
Une idée : ton alim est insuffisante. Les disques pompent plus au démarrage qu'une fois lancés (logique et avéré). Ce qui explique que ça passe après un reset (les disques sont déjà lancés)
Marsh Posté le 21-08-2011 à 23:21:09
merci pour ta réponse.
désolé de répondre que maintenant, j'avais oublié d'activer la notification de réponse...
j'ai pensé à ca aussi, et j'ai essayé une alim de 700W (au lieu de la 450W en service) avec multimetr epour controler, et pas mieux
Marsh Posté le 14-10-2011 à 21:23:21
Le contrôleurs de disque ne doit pas attendre assez longtemps en démarrage, et comme sur un cold boot il faut aussi attendre que les disques se lancent, ça foire. Va voir dans le setup du bios si tu peux augmenter le timeout de détection des disques.
Marsh Posté le 15-10-2011 à 19:38:01
Suite à la reponse de T3K, j'ai regardé dans le bios, et j'ai trouvé la fonction quick boot qui etait activé, j'ai donc essayé de la désactiver, et plus de probleme (donc tical2000 avait juste egalement)
merci pour vos reponses
Marsh Posté le 13-08-2011 à 14:06:36
J'ai un probleme avec mon PC:
Je l'ai assemblé il y a environ 6 ans. J'etais avec des disque durs IDE à l'epoque.
Recement, j'ai acqui d'autres disques durs, en SATA et depuis que je les ai branché, j'ai le probleme suivant:
quand je démarre mon PC, il se bloque rapidement, avant les ecrans d'initialisation du materiel (au niveau de l'écran ou il y a ecrit "Platinium " etc pour ceux qui connaissent, voir ma config). Si j'appuie sur le bouton reset de la tour, ca se lance bien, et je fonctionne comme ca en attendant. quand je redémarre, ca se lance bien également!
j'ai fais quelques tests supplémentaires, et il me semble que quand je branche un seul disque en Sata, plus de problemes
ma carte mere est une MSI K8N Neo4
Merci de votre aide
Message édité par bryan33 le 15-10-2011 à 19:38:53
