probleme de demarrage sans disque dur
probleme de demarrage sans disque dur - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 17-05-2004 à 21:26:14
bonjour a tous.
je viens d'installer une nouvelle carte mere msi k7n4 delta-l avec un athlon 2800+ barton. Le seul probleme c'est que quand je demarre, le pc se bloque a la detection des periphs ide si le disque dur est branche. Je dois le debranche avant de demarrer, aller dans le bios, le brancher, faire la detection et apres ca redemarre et c'est bon.
Ce probleme ne s'applique pas si je redemarre a partir de windows.
avez vous une idee sur la source du probleme et la solution?
Marsh Posté le 18-05-2004 à 00:37:39
wéwé
ca tient en 3 lettres
Marsh Posté le 18-05-2004 à 09:34:52
qui sont???
Marsh Posté le 18-05-2004 à 10:56:04
SAV
Marsh Posté le 18-05-2004 à 15:49:48
pour le dd, il est assez vieux donc pas de sav.
mais y aurait pas un reglage bios genre dma a faire?
Marsh Posté le 18-05-2004 à 15:56:38
Dd tigué. T'as raison, le hotplug lui remettra certainement les idées en place :D
Il serait pas en cable select par hasard ? T'as essayé avec une autre nappe aussi ?
Marsh Posté le 22-05-2004 à 16:45:38
j'ai bien essaye avec une autre nappe mais ca ne regle pas le probleme. De plus, en demarrant avec le dd alimente et apres l'arret a la detection, si je le debranche a chaud, il continue la detection comme si de rien n'etait. Enfin pas rapport a la configuration master/slave, il est indique qu'il ne faut mettre aucun jumper pour le configurer en master. je vais essaye le dd sur un autre pc et un autre dd sur celui ci et je vous tiendrai au courant (courant...probleme d'alim p-e?)
Marsh Posté le 22-05-2004 à 17:05:33
apres tests, le dd feneant est correctemet detecte par un pc antediluvien et le dd de celui-ci est correctement detecté par le pc actuel...
Marsh Posté le 22-05-2004 à 18:39:05
Change de Hdd
Marsh Posté le 23-05-2004 à 12:08:51
bon bin...je vais devoir attendre encore un peu avec ce probleme car tout mon budget info est deja passer ds le nouveau matos :'(
merci de votre aide...
Marsh Posté le 23-05-2004 à 13:27:34
Salut a tous.
Regarde dans ton bios si tu n'a pas une option "HDD delay". elle sert justement au vieux disque dur.
Ca permet au bios de patienter un certain temps avant de lancer la detection, le temps que le DD demarre corectement.
J'ai eu le cas, avec un vieux 480 Mo.
L'informatique est un outils pour l'homme, et pas le contraire !!!
