problème DD et partition magic 8 - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 24-04-2005 à 22:35:14
Essaie de fusionner les deux partittions pour voir..et après tu pourras repartitionner ton deuxième disque dur.
Marsh Posté le 24-04-2005 à 22:53:43
je crois que j'ai essayé mais l'espace libre ne peut pas être fusionné avec la partie étendue, si ?
sinno là je n'arrive plus à ouvrir partition magic : erreur 100, ma table des partitions est incorrecte !!
à l'aide svp.
Marsh Posté le 25-04-2005 à 09:15:32
salut svinkos!
il te faut d'abord supprimer les lecteurs logiques avant de supprimer la partition étendue!
il te faut faire 2 opérations;
-supprimer lecteur logique
-supprimer partition étendue
Marsh Posté le 25-04-2005 à 12:30:27
Pour supprimer des partitions, il n'y a pas besoin de PM, le gestionnaire de disques est suffisant.
CRC error veut dire secteur defectueux.
Marsh Posté le 25-04-2005 à 14:07:28
merci à vous deux.
si je comprend bien, mon DD est peut-être mort (je l'ai secoué et il n'émet pas de bruit étrange) ...
Le problème c'est que j'ai toujours l'erreur 100 au démarrage de PM8 ( table de partition incorrecte ), et que le DD est absent dans le gestionnaire des périphériques.
comment faire ?
Marsh Posté le 25-04-2005 à 14:14:26
Sinon ce que tu peux faire c'est télécharger "Delpart" : http://www.clashinfo.com/telecharger/Delpart_115.html il est capable de détruire n'importe quelle partition beaucoup plus efficacement que PM8 ou autre..
Marsh Posté le 25-04-2005 à 15:04:38
je l'ai téléchargé, lors de l'install, il met erreur car il essaye d'accéder au disque......
Marsh Posté le 25-04-2005 à 15:06:55
peut etre esayer ultimateboocd, il y a quelque utilitaire pour les partitions, ranish et d'autre gratuit, pour recuperer, editer, detruire et creer
Marsh Posté le 25-04-2005 à 15:09:36
| Svinkos a écrit : je l'ai téléchargé, lors de l'install, il met erreur car il essaye d'accéder au disque...... |
Normalement tu dois booter avec la disquette contenant Delpart et travailler sous Dos.
Marsh Posté le 25-04-2005 à 15:14:26
j'ai pas de disquette :-(((
j'ai essayé d'installer WIN XP dessus et à la page ou on choisi la partition ( créer, supprimmer), il met la taille du DD mais aussi que le programme d'installation ne peut pas y accéder.
est-il mort ? sans doute.....
Marsh Posté le 25-04-2005 à 15:27:45
Prend l'ultimateboocd et fait déjà un diagnostic du disque pour voir s'il y a des secteurs défectueux.
Sur l'ultimateboocd il y des outils de partitionnemnt, sinon en dernier recours tu peux effacer la MBR (toujours avec les outils de l'ultimateboocd)
Marsh Posté le 25-04-2005 à 15:31:22
| cpdump a écrit : Prend l'ultimateboocd et fait déjà un diagnostic du disque pour voir s'il y a des secteurs défectueux. |
un poil grilled ![]()
Marsh Posté le 25-04-2005 à 15:34:39
et ça s'utilise comment ?
je branche mes deux disques ( le 1er avec l'OS ) et le 2è ( le défectueux ) ?
Marsh Posté le 25-04-2005 à 15:39:02
| Svinkos a écrit : et ça s'utilise comment ? |
il y a une image à recuperer et graver, si tu a peur pour le dd bon, tu le debranche, demarrer su le cd et uitlisé les outils du fabriquent pour tester ainsi que les outils de partitions
Marsh Posté le 25-04-2005 à 16:19:22
j'ai dl ça : ubcd32-basic.exe, sur télécharger.com. Je l'ai extrait, ça me donne ça : ubcd32-basic.iso, je l'extrait et ça me donne 8 dossiers et 3 fichiers.
Qu'est-ce qu'il faut graver stp ?
Marsh Posté le 25-04-2005 à 16:54:12
Il faut faire graver l'image du CD (fichier .ISO). Certains soft de gravure n'acceptent pas les images au format ISO.
http://www.ultimatebootcd.com/faq.html pour plus d'infos
Marsh Posté le 25-04-2005 à 17:42:50
est-ce que tu peux m'expliquer exactement quoi faire une fois que j'ai dl le fichier ubcd32-basic.exe stp ?
j'ai pas compris grand chose sur ton lien en fait....
Marsh Posté le 25-04-2005 à 18:37:58
Bah c'est pas dur, selon l'outil que tu utilises pour graver les CD, tu clique sur le lien correspondant, tout est expliqué.
Marsh Posté le 25-04-2005 à 18:41:42
ok, là je teste la mémoire, après je vais voir, tu me conseilles quoi comme test ?
Marsh Posté le 25-04-2005 à 19:08:56
il y a plusieurs applications apparemment pour maxtor, maquelle dois-je choisir ??
est-ce que je peux l'effacer et le partitionner avec ultimatebootcd ?
Marsh Posté le 25-04-2005 à 19:12:11
il y a des outils de tests et formatage bad niveaux, il me semble. Et pour effacer il y en a aussi mais pas dans la meme section
Marsh Posté le 25-04-2005 à 19:15:35
j'ai testé ranish partition manager et il met " error table partition 00...."
Marsh Posté le 25-04-2005 à 19:27:29
je viens de faire test disk et pareil : " error reading partition table 00 sector 0 "
et parès il ya plein de truc qui apparaissent et qui me demandent ok ? ( ex : keyboard, usb, ...) je fais rien et à la fin il y a une nouvelle page....
Marsh Posté le 25-04-2005 à 19:30:52
là il fait : analyse cylinder et il met : read error at 506/0/1 ( Iba 812...)
il est mort , non ?
Marsh Posté le 25-04-2005 à 19:36:02
Tente d'effectuer un formatage de bas niveau avec le logiciel inclus qui correspond à la marque de ton disque dur pour corriger les secteurs défecteux..
Marsh Posté le 25-04-2005 à 19:49:54
j'ai fait le test, il m'a dit qu'il y avait des erreurs, puis il les a réparé, pensez vous que je puisse rebrancher l'autre disque avec mon système maintenant et le formater avec partition magic ?
Marsh Posté le 25-04-2005 à 21:53:15
je suis en train d'essayer de créer 3 partitions sur ce disque. Une de 80 Go, une de 35 et la dernière de 2.
J'arrive à créer la première avec PM8, mais lors de la deuxième, ça plante à la fin du formatage à 100%, la barre de progression totale reste bloquée à 84%.
a moins je choisi mal les options de lecteur logique/étendue ? Ou alors la taille des partitions ?
Marsh Posté le 25-04-2005 à 22:24:28
Tu es sur que powermax a corrigé tous les secteurs defectueux ?
Utilise le gestionnaire de disque pour faire les partitions.
PS: Pourquoi une partition de 2Go en fin de disque
Marsh Posté le 25-04-2005 à 22:30:42
j'ai fait une analyse avec powermax et il a corrigé donc j'éspère que c'est bon.
j'ai réussi à créer les trois, celle de 2 Go , c'est pour le dossier " mes images ".
Marsh Posté le 26-04-2005 à 00:19:10
j'ai donc commencé à transférer des trucs de mon autre DD vers les nouvelles partitions prévues, ça a marché à part pour quelques dossiers ou le message parlait de " dossier vide ". Après un redémarrage du PC, ça a fonctionné, bizarre quand même, non ??
Avant de supprimer les fichiers du premier DD et le formater à son tour ( avec OS ), je voudrais savoir que faire pour vérifier si il y a encore des problèmes sur des secteurs comme tu disais cpdump. est-ce que si je refais l'analyse avec powermax et qu'il ne trouve rien, c'est fiable à 100% ?
Marsh Posté le 26-04-2005 à 00:58:45
Finalement j'ai refait le test de powermax appellé : burn.... et il me donne un code d'erreur et il est marqué " the drive is failing", puis ça dit de contacter Maxtor depuis leur site.
Bref, je vais en acheter un autre demain, merci cpdump, l'extraterrestre, jean pierre et vieux pc pour votre patience.
Marsh Posté le 26-04-2005 à 09:54:21
regarde si le dd est encore sous garantie, ca peut eviter l'achat d'un autre
Marsh Posté le 26-04-2005 à 10:46:12
j'ai plus le ticket de caisse mais je vais quand même essayer de gérer......
Marsh Posté le 26-04-2005 à 11:39:12
Tu n'as pas besoin de la facture pour faire jouer la garantie constructeur.
Marsh Posté le 24-04-2005 à 22:17:05
salut à tous,
voilà mon pb, je n'arrive pas à supprimer une partition pour avoir un disque vierge et recréer ensuite 3 nouvelles partitions. J'ai toujours le même message d'erreur, donc je ne fais peut-être pas la bonne manip' ?????
quelqu'un peut m'aider s'il vous plaît ?? merci d'avance
