Probleme reseau ethernet
Probleme reseau ethernet - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-04-2005 à 13:08:59
J'ai un probleme assez génant, je voudrais relier 2 PC en ethernet pour partager la connexion free. Voila donc mon probleme :
J'ai bien mes 2 PC reliés par un cable croisé, mais (et oui il y a toujours un mais) les 2 PC ne se "voient" pas. J'ai pourtant configuré le protocole TCP/IP, mais sans succes.
Exemple de mes adresses IP rentrées :
Pour le PC 1, connecté a internet grace a la freebox :
Adresse IP : 192.168.0.1
Masque de sous reseau : 255.255.255.0
Passerelle par defaut : Rien
DNS 1 : Celui de free
DNS 2 : Le 2eme de free
Pour le PC 2, relié au PC 1 par cable ethernet croisé :
Adresse IP : 192.168.0.2
Passerelle par défaut : 192.168.0.1 (IP du PC 1)
DNS 1 : 192.168.0.1 (IP du PC 1)
DNS 2 : Rien
Voila, apres tout ca, les PC ne se voient pas. Je fait donc appel a vos connaissances, et a vos favoris si vous avez un tuto dedans :)
Merci infiniment d'avance !
Marsh Posté le 24-04-2005 à 13:12:32
Merci :)
Marsh Posté le 24-04-2005 à 13:17:19
Et aussi sur le pc 1 ou tu a la carte
Il faut que tu active sur celle ci le partage internet
Faut cocher partage de connexion internet.
Gerer Linux comme un pro
Marsh Posté le 24-04-2005 à 13:23:01
Oui, ca je l'ai deja fait, j'ai tout configuré, c'est juste que les PC ne se voiyent pas
Marsh Posté le 24-04-2005 à 13:26:28
Active le partages de fichier et d'imprimante sur les 2 cp , faut que tu fasse la manipulation sur les 2pc : mon pc se connecte via une passerelle bla bla :)
Marsh Posté le 24-04-2005 à 13:29:31
Meme le partage d'imprimante ? si jen ai pas besoin je l'active quand meme ?  J'ai avctivé le partage de fichier sur le PC 1 (je partage C:) mais sur le PC 2 (XP pro) Clic droit y a pas partage :'( ....je suis maudit !!!
Marsh Posté le 24-04-2005 à 13:30:06
mince, il a pris le disque dur comme un smiley lol
Marsh Posté le 24-04-2005 à 13:33:46
Je precise que j'ai la Freebox
Marsh Posté le 24-04-2005 à 13:35:21
Sur ton pc2 dans favoris reseau , à droite tu clique sur creer un reseau domestique et normalement sa devrait etre bon.
Message édité par quicksilver01 le 24-04-2005 à 13:35:49
Marsh Posté le 24-04-2005 à 13:36:48
Ok je vais esayer je te tiens au courant
Marsh Posté le 24-04-2005 à 13:47:11
toujours rien :'(
Maintenant, sur mon PC 2, ma connexion est limitée ou inexistante !
Marsh Posté le 24-04-2005 à 13:53:53
Yannboss a écrit :
toujours rien :'(
Non c'est pas vrai xp marque nawak, c'est juste un option a decocher dans la carte reseau.
Marsh Posté le 24-04-2005 à 13:56:15
heuu oui mais laquelle ? :)
Marsh Posté le 24-04-2005 à 13:58:05
Non ok c'ets bon j'ai trouvé, mais toujours pas de partage !!!! Grrrr, vous auriez pas une tuto ou une solution ? Dans mon premier post, tout est normal ?
Marsh Posté le 24-04-2005 à 14:02:35
Normalement tu a ca :
freebox --> carte reseau 1
Carte reseau 2 vers carte reseau 1pc2
Carte reseaux 2 avec partage internet et ip .1 et pc 2 en ip .2 connecter en croisé sur cr2 pc1
Marsh Posté le 24-04-2005 à 14:09:53
Bah je sais pas de trop...Je vien de faire un schema de mes branchements :
http://img257.echo.cx/img257/4676/sanstitre7hv.th.jpg
Marsh Posté le 24-04-2005 à 14:56:07
Petite question :
http://img148.echo.cx/img148/8571/sanstitre0qp.th.jpg
C'est normal que ce soit si long ? Cela fait au moin 1 demie heure
Marsh Posté le 24-04-2005 à 15:30:13
Il faut donc 3 cartes éthernet en tout?
Marsh Posté le 24-04-2005 à 16:01:22
Je vous en prie, aidez moi :'(
Marsh Posté le 24-04-2005 à 16:17:02
Ben le mieux se serait d'avoir 2 carte ethernet dans le pc 1 qui fera office de passerelle et 1 dans le pc 2.
Marsh Posté le 24-04-2005 à 16:18:12
Oui, mais pourquoi ils ne se voiyent pas ?? Y a quand meme un probleme quelque part ?
Marsh Posté le 24-04-2005 à 16:20:39
Ta le firewall d'xp activé peut etre, je sais plus :/
Marsh Posté le 24-04-2005 à 16:22:41
firewalls activés sur les deux machines ?
si oui ils autorisent la "connexion" ?
Même non de "groupe de travail" sur les deux machines aussi ? :jap:
edit: grillaid  :lol:
Message édité par Profil supprimé le 24-04-2005 à 16:23:05
Marsh Posté le 24-04-2005 à 16:23:59
non il est pas activé...je desepere, depuis le début des vacances que je suis la dessus...avant j'etai en wifi, sa marchai pas non plus...m'enfin, je vais appeler un pote qui s'y connait mais merci beaucoup de m'avoir répondu !
Marsh Posté le 24-04-2005 à 16:24:27
meme groupe de travail aussi
Marsh Posté le 24-04-2005 à 16:26:37
Et si tu fait : ajouter un favoris reseau?
Ps : est tu sur d'avoir un cable croisé :D
Marsh Posté le 24-04-2005 à 16:27:47
oui, je suis sur du cable croisé
je vais essayer en ajoutant un favoris reseau
Marsh Posté le 24-04-2005 à 16:28:53
Je met quoi dans 'adresse reseau ou internet ?'
Marsh Posté le 24-04-2005 à 16:31:34
192.168.0.2  ou le nom que ta donné a ton pc 2.
Marsh Posté le 24-04-2005 à 16:36:12
y me dis que le dossier n'est pas valide, apparement y faut des trucs comme ca :
\\serveur\partage
http://serveurweb/partage
ftp://ftp.microsoft.com
Marsh Posté le 24-04-2005 à 16:36:44
arf
Marsh Posté le 24-04-2005 à 16:37:47
Essaye de te procurer une seconde carte ethernet.
bon c'est bon, je laisse tomber, j'apellerai un pote pour lui dire de venir me regler tout ca.
Merci beaucoup d'avoir pris le temps de me répondre !
Marsh Posté le 24-04-2005 à 16:42:39
pourquoi vouloir faire ça à la mitaine ?
commence par tout supprimer tes setting et refaire un simple réseaux de façon automatique sous XP
ensuite l'assitant internet sur une des 2 machines et voilà
non ?
ou achète un router à 20$ et branche ta freebox direct dessus
héhé, configurer 'à la main' un réseaux de.. 2 PC en 2005... faut vouloir tenter le mal. À la limite vérifie que tes cartes dates pas de + de 10 ans, qui sait..
bonen chance
Marsh Posté le 24-04-2005 à 16:46:13
Et mais je suisvraiment ko moi sa se voit, tu a la freebox ou pas? Si ta la freebox tu active le mode routeur ton pc1 tu le met en usb et le pc 2 tu le branche grace au cable ethernet mais depuis la freebox et non pas le pc :o
Marsh Posté le 25-04-2005 à 23:25:12
Et ça engendre pas de pb?? Pq je connais des potes ki m'ont conseillé de ne pas fR ça et puis, ya vs ki conseillez de fR ça. (ça se trouve, ils n'y connaissent rien :p)
Je voudrais savoir s'il y a des gens qui ont déjà expérimenté ce procédé et leur avis.
Marsh Posté le 25-04-2005 à 23:37:52
dans la section windows software, il y a 2 topic sur la freebox
Marsh Posté le 26-04-2005 à 13:16:13
Ben oui il y en a plein qui font sa, je vois pas ou est le problème.
Marsh Posté le 26-04-2005 à 13:44:25
Est-ce que les ping passent de l'un à l'autre ?
