Problème au démarrage de mon ordinateur - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-03-2014 à 11:53:39
C'est ta carte graphique qui est hs. Normal c'est une sapphire
pour en être sur, enlève ta carte et branche ton écra sur le port vidéo de ta carte mère si tu en a un. si les artéfacts sont encore la, faudra changé ton cpu, mais honnêtement je ne pense pas.
SAV pour ta CG...mais alors là, la sav de sapphire est horrible. attends toi à avoir un retour pour "composants abimés ou panne non vue"...
Marsh Posté le 09-03-2014 à 18:56:53
j'ai peur de ne pas avoir sa sur mon modèle de carte mère , je souhaite vraiment que ce ne soit pas la carte graphique elle a peine un an et elle très bien marché beaucoup mieux que ma gtx 580 qui ma poser que des problèmes mais le proc est assez vieux par contre je devais le changer cette semaine avec la carte mère au pire je serais fixé mais si quelqu'un a une autre supposition je suis preneur.
Marsh Posté le 09-03-2014 à 20:21:57
Les artefacts graphique signifient carte graphique HS ou CPU HS. Mais étant donné que c'est sapphire, je te dis que c'est la CG.
essaye avec une autre au pire. tu dois bien avoir un pote qui peut t'en prêter une et tu seras fixé
Marsh Posté le 09-03-2014 à 20:53:55
je ne comprend pas cette acharnement avec sapphire ^^ j'ai plusieurs de mes amis qui ont cette marque dont un qui le même à modèle que moi et aucun problème c'est quand même pas caca comme marque. tu conseille laquel si je devais changer si j'étais fixer?
Marsh Posté le 09-03-2014 à 21:43:13
Enfaite ils disent Sapphire car je crois qu'ils ont foiré les versions HD 7950 ...
Si ils disent que l'ensemble des CG Sapphire sont nul ils se trompent complètement ...
Marsh Posté le 09-03-2014 à 21:59:56
dite moi j ai la meme image 1 mais pas le reste c du as quoi
parce que chez moi tout marche !
Marsh Posté le 22-03-2014 à 11:03:41
bon j'ai commander une nouvelle carte graphique car il s'est avéré que c'est bien sa seulement en remontant mon nouveau proc et ma nouvelle carte mère ( i5 4670k et msi z87 g45 gaming ) dès que je démarre pour vérifier mes branchement sa marche hormis que j'ai un message d'erreur qui apparait ( overcurrent have been detected on your usb device!!! system will shutdown after 15 seconds etc......) pas moyen de trouver d’où sa viens c'est pénible si quelqu'un peut m'aider a ce sujet. merci.
Marsh Posté le 22-03-2014 à 11:30:22
| wadsounet a écrit : bon j'ai commander une nouvelle carte graphique car il s'est avéré que c'est bien sa seulement en remontant mon nouveau proc et ma nouvelle carte mère ( i5 4670k et msi z87 g45 gaming ) dès que je démarre pour vérifier mes branchement sa marche hormis que j'ai un message d'erreur qui apparait ( overcurrent have been detected on your usb device |
Qu'as tu de branché en usb au démarrage?
Marsh Posté le 22-03-2014 à 12:19:30
je te met deux images en suivants :
-http://www.noelshack.com/2014-12-1395486612-images-pc-014.jpg
-http://www.noelshack.com/2014-12-1395486923-images-pc-013.jpg
comme tu peux voir sur les images j'ai mis tous la parti usb1 en partant de la gauche ( JUSB1 ) et a droite le côté usb2 (JUSB2à)
si je me suis trompé arrête moi tout de suite ^^
Marsh Posté le 22-03-2014 à 14:10:13
Je ne pensais pas aux connexions internes (sur tes photos ça a l'air OK), mais simplement ce qu'il y a de branché sur les ports usb: clavier, souris, disque externe, dac ...
Marsh Posté le 22-03-2014 à 14:42:12
alors je viens de remarquer quelque chose d'assez curieux , en ayant oublier de rebrancher les câbles que je t'ai montrer en photo ci dessus sa ne m'affiche plus ce message d'erreur.
Marsh Posté le 22-03-2014 à 14:57:15
Il y a un de ces câbles qui a un problème. Ou la prise de la cm.
Fais des essais en n'en branchant qu'un.
Marsh Posté le 22-03-2014 à 15:08:01
bon j'ai tester les 3 port jusb1 , 2 et 3 et tous m'affiche le message d'erreur mais quand je branche rien plus de message d’erreur et mon clavier et ma souris s'allume malgré tous au pire je laisse comme sa?
Marsh Posté le 22-03-2014 à 15:12:26
Si tu as assez de ports usb disponibles pour ton utilisation habituelle, laisse comme ça.
Sinon, il faudrait essayer avec d'autres câbles.
Marsh Posté le 22-03-2014 à 15:16:26
ok ben écoute je teste tous sa dès que je reçoit ma nouvelle carte graphique et si je rencontre un nouveau problème ( bien que je l'espère pas ) je tient au jus, merci pour l'aide et dernière question si sa viens bien du câble ou peut t'on trouver des nouveaux ? chez l'informaticien du coin?
Marsh Posté le 22-03-2014 à 15:20:18
| wadsounet a écrit : ... si sa viens bien du câble ou peut t'on trouver des nouveaux ? chez l'informaticien du coin? |
Oui, je pense. Ils étaient fournis avec la cm, je suppose?
Marsh Posté le 22-03-2014 à 15:27:11
euh je crois qu'ils sont relier au boitier il me semble
c'est celui ci http://www.ldlc.com/fiche/PB00110008.html
Marsh Posté le 09-03-2014 à 11:44:21
Bonjour à tous ,
ce matin alors que ma machine marche parfaitement hier soir, mon écran affiche une image pour ainsi dire dégueulasse voyez sur les images ci-dessous :
- http://www.noelshack.com/2014-10-1 [...] pc-006.jpg
-http://www.noelshack.com/2014-10-1394361100-images-vpc-005.jpg
-http://www.noelshack.com/2014-10-1394361109-images-vpc-008.jpg
-http://www.noelshack.com/2014-10-1394361110-images-vpc-009.jpg
et après plus rien écran noir, le bureau ne s'affiche pas il ne se passe plus rien.
j'ai tester la mémoire et apparemment rien de se coté pouvez m'éclairez merci.
-configuration:
-carte mère gigabyte p55-UD3L
-carte graphique readon HD saphir 7950 3 go
-proc i5 intel 661 3,4 ghz
-8 go de mémoire kingstone
-alimentation corsaire 650 w
