probleme boot hdd - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 22-03-2008 à 15:30:05
En enlevant Linux il reste la MBR qui a encore GRUB. Pour enlever GRUB de la MBR, tu bootes sur le CD de XP puis tu fais une réparation (si pas d'option fais installation puis choisir réparation à un moment donné). Ensuite dans la console de récupération tu choisis le système Windows en question puis tu tapes la commande fixmbr puis fixboot.
Ensuite reboote.
Marsh Posté le 22-03-2008 à 17:28:02
Le plus simple serait de télécharger mbrfix:
http://www.zdnet.fr/telecharger/wi [...] 46s,00.htm
Ensuite tu ouvres une invite de commande, puis tu vas dans le répertoire là où tu as téléchargé mbrfix. Tu tapes mbrfix, tu auras la syntaxe.
En supposant que tu as un seul disque, son drivenum (<num> ) sera 0.
Donc si c'est le drive 0:
Tu tapes d'abord
mbrfix /drive 0 driveinfo
Cela devrait te permettre de voir si "0" est bien ton disque.
Ensuite tu tapes :
mbrfix /drive 0 savembr mbr.old
(ceci sauvegarde ton actuel MBR dans le fichier mbr.old).
puis tu tapes
mbrfix /drive 0 fixmbr
(ceci va mettre le bon MBR, replaçant celui de GRUB).
C'est tout. Rebootes.
Marsh Posté le 28-03-2008 à 16:35:23
non je suis sur un autre hdd le seagate je peut le maitre qu'en slave
Marsh Posté le 28-03-2008 à 16:42:54
Peu importe, il te suffit de déterminer le chiffre de ton disque. Tu essaies:
mbrfix /drive 1 driveinfo
etc...
pour trouver le chiffre de ton disque.
Marsh Posté le 28-03-2008 à 17:28:31
quand je tape mbrfix /drive 0 driveinfo dans l'invite de commande il me met que ces pas reconnu en tant que commande interne etc.....?
Marsh Posté le 22-03-2008 à 13:53:30
bonjour a vous,
voila je posséde un seagate 80 go ata 100 sur lequel j'avais installer xp et sur une autre partition j'ai voulu tester donc installer linux
or j'ai voulu effaçer linux ce que j'ai réussi a faire tant bien que mal et le probléme maintenant est que le hdd ne démarre plus je l'es formater avec un autre hdd ( samsung ) sur le meme pc puis ré installer win xp et toujours le meme erreur sur un écran noir au demarrage il me met :" grub ou grimb erreur loading please wait puis la ligne en dessous erreur 22 et il s'arréte la.
j'ai installé aussi xp a partir du hdd ( samsung) sur le seagate sur le meme pc et quand je demarre sur l'un ou l'autre hdd cela fonctionne mais dés que je met la seagate en maitre il me met cette erreur donc si quelqu 'un connais la technique je veut bien
merci a vous.
cm asrock 939 dual sata 2
hdd seagate 80 go ata 100
2x 512 mo pc 3200 samsung
athlon x2 3800+
Message édité par seb28_3 le 22-03-2008 à 13:56:36
