Problème de sortie directe sur TV au boot - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 03-03-2008 à 11:29:05
Il faut lancer windobe avec un ecran... activer la sortie TV, et seulement tu pourra booter avec la TV ensuite.
Les portable c'est fais pour etre mobile, y'a des fonction en plus, un raccourci sur le clavier pour switcher directement entre les sortie, mais c'est du matériel spécifique.
Marsh Posté le 03-03-2008 à 17:45:09
oki merci pour cette réponse qui a le mérite d'être claire
Marsh Posté le 04-03-2008 à 07:55:06
petite question encore.
Quand je vais activer la sortie TV dans windaube, ça va agir de manière hardware et l'activer à chaque reboot ou de manière software à chaque démarrage de windows ?
Marsh Posté le 04-03-2008 à 08:04:03
Sauf erreur, la TV aura l'affichage des le boot une fois la sortie activée
Marsh Posté le 03-03-2008 à 08:03:28
J'ai acheté une tour silverstone dans laquelle j'ai une nvidia 7600GS.
N'ayant qu'un PC portable et celle-ci devant faire office de station multimédia salon, j'aimerai la brancher sur mon écran télé (Cathodique) via un cable cinch jaune.
Malheureusement quand je boot rien n'apparait sur la télé.
- Je suis sur bien AV,
- la télé est sous tension avant le PC,
- il n'y pas d'écran branché sur la sortie dvi de la carte
- J'ai déjà testé la télé avec mon portable et ça marche
- J'ai testé la carte sur la sortie DVI chez une connaissance et elle marche
- Malheureusement je n'ai pas d'écran PC test disponible directement chez moi
- Il n'y a rien sur le PC comme système
- J'ai bien mis un CD d'installation windows qui s'est lancé au boot (j'ai appuyé sur une ouche et j'entendais qu'il tournait mais rien)
Mes questions :
1 Suis-je foutu ?
2 Est-ce que le fait d'acheter un adaptateur cinch-péritel permettrait à la carte de détecter la télé
3 Existe-il des distributions linux (ou utilitaire) qui permettrait d'activer la sortie télé sans y voir quoi que ce soit
4 n'importe quelle carte graphique ne devrait-elle pas booter sur la sortie télé quand elle ne détecte pas de moniteur
5 Il y a également une sortie S-VHS et une HDMI ça peut m'être utile pour m'en sortir ?
Merci pour votre aide
Message édité par robyzou le 03-03-2008 à 08:04:03
