Quelle est la puissance de cette alim ? AC 230V 4A/50Hz - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 25-01-2011 à 20:31:58
C'est quoi ton alim?
Une acomax? Fortron?
Marsh Posté le 25-01-2011 à 20:32:04
Si c'est une alim sans marque tu peux changer d'alimentation surtout pour brancher une 5770 ou une 6850
Puis 4 ampères sur le rail 12 V c'est vraiment pas beaucoup, la plupart des alimentations qu'ont utilisent avec se genre de processeurs et de cartes graphiques c'est minimum 30 A.
Vu l'ampérage je dirai pas plus de 120 W.
Marsh Posté le 25-01-2011 à 20:35:32
Je ne connais pas la marque de cette alim, surement une noname.
elle fait tourner un 3700+ et une 8600gt.
Marsh Posté le 25-01-2011 à 20:36:51
Ouai bah tu peux changer d'alimentation. C'est un coup à griller ton nouveau matériel avec se genre d'alim.
Marsh Posté le 25-01-2011 à 20:37:01
Tu prends ça et on en parle plus
http://www.ldlc.com/fiche/PB00105015.html
Marsh Posté le 25-01-2011 à 20:39:40
Mouai je suis pas trop friand de ce genre d'alimentation ...
Marsh Posté le 25-01-2011 à 20:45:00
Tu peux y aller sur l'alim que je t'ai conseillé
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 8569_1.htm
C'est du seasonic ( fabriquant connu et reconnu d'alims) rebadgé
Marsh Posté le 26-01-2011 à 19:21:18
Et ta vu marquer sa ou toi que c'est des composants Seasonic ? ...
Marsh Posté le 26-01-2011 à 19:30:08
| FanboyNvidia a écrit : Puis 4 ampères sur le rail 12 V c'est vraiment pas beaucoup, la plupart des alimentations qu'ont utilisent avec se genre de processeurs et de cartes graphiques c'est minimum 30 A. Vu l'ampérage je dirai pas plus de 120 W. |
AC 230V 4A/50Hz 4A sur le 230V ...
| FanboyNvidia a écrit : Et ta vu marquer sa ou toi que c'est des composants Seasonic ? ... |
ça t arrive de lire les posts avant de repondre ?
| Citation : Cher Monsieur, Merci d'avoir pris contact avec nos services. Il s'agit effectivement d'alimentations Seasonic que nous proposons sous la marque LDLC, bien remarqué. Je vous rajoute en pièce jointe un PDF contenant quelques informations sur les différents modèles que nous proposons Nous restons bien entendu à votre disposition pour tout renseignement complémentaire ou question de votre part. Cordialement, LDLC.com |
Marsh Posté le 26-01-2011 à 19:34:14
Et toi sa t'arrive d'être aimable ? bye
Marsh Posté le 26-01-2011 à 19:43:52
Il me semblait avoir mis un lien au dessus de ton message,non!?!.... ![]()
Marsh Posté le 27-01-2011 à 08:11:44
Oui le genre de topic qui raconte n'importe quoi, sur un produit qui connaisse même pas. Les composants à l'intérieurs de cette alim sa ressemble fort à de l'Heden, bref débat clos bonne journée
Marsh Posté le 27-01-2011 à 08:41:45
Pas de soucis à te faire avec l'alimentation LDLC. C'est une base Seasonic, tu peux y aller les yeux fermés !
Marsh Posté le 27-01-2011 à 10:32:41
| FanboyNvidia a écrit : Oui le genre de topic qui raconte n'importe quoi, sur un produit qui connaisse même pas. Les composants à l'intérieurs de cette alim sa ressemble fort à de l'Heden, bref débat clos bonne journée |
Marsh Posté le 27-01-2011 à 17:20:33
lis le topic ... avant d émettre un avis
Marsh Posté le 27-01-2011 à 19:31:41
| FanboyNvidia a écrit : Vu l'ampérage je dirai pas plus de 120 W. |
N'importe quoi... ou alors faudrait m'expliquer... bref, passons!
Si tu as 230V et 4A, tu auras une puissance apparente de 230V * 4A, soit 920W. Ensuite, pour connaitre la puissance efficace, tu devrais avoir une information sur le facteur de qualité, nommé "cos(phi)" généralement. Il devrait être proche de 1 pour de très bonnes alimentations. Si c'est une vieille alim, supposons un cos(phi) de 0.7, ce qui est très mauvais, Donc t'as puissance efficace sera ta puissance apparente fois le cos(phi), donc disons 644W si le cos(phi) est de 0.7. Ensuite c'est la puissance maximale mais au primaire... Donc pour savoir combien te sort ton alim, il faut connaitre son rendement. Pour une vieille alim, disons 70% pour prendre un cas extrême comme pour le cos(phi). Donc ta puissance efficace de sortie sera de 644W * 70%, soit 450W.
Maintenant je te dis 450W mais je ne connais pas les données exactes de ton alim. En plus le cos(phi) et le rendement varie en fonction de la charge généralement!
Après, disons que tu as 450 W. Mais est-ce que la plaque signalétique a été faite au département recherche et développement ou alors au département marketing? Ca, malheureusement je ne peux pas t'aider!
Ensuite il faut savoir qu'il y a plusieurs rails de sortie, tu ne peux pas tirer 450W sur le 5V par exemple! Les très bonnes alimentations peuvent par contre te sortir quasiment tout sur le 12V si nécessaire. Pour ton alim, tu aurais disons 350W que tu peux débiter sur le 12V, soit 29 ampères. Normalement tu devrais pouvoir faire fonctionner ton ordinateur avec ton alimentation.
Après il y a aussi tous ce qui est régulation de tensions (principe de l'alim à découpage) et tout et tout et une vieille alimentation n'aura pas des tensions aussi stable qu'une bonne alimentation récente, combien de rails sont présents et comment ils sont distribués... bref c'est bien plus complexe que ça. C'est la même chose que de dire qu'une voiture a 150 CV... ça donne un chiffre mais c'est variable en fonction de plein de chose et c'est uniquement le chiffre le plus gros qui sera donné. Ca fait vendre quoi!
Marsh Posté le 03-02-2011 à 01:12:55
| Maxwell1664 a écrit : |
Merci pour ces explications
Marsh Posté le 03-02-2011 à 01:27:44
| madpo a écrit : AC 230V 4A/50Hz 4A sur le 230V ... |
Je confirme les 920W etc
| Citation : Je ne connais pas la marque de cette alim, surement une noname. |
Je dirais donc direction poubelle ![]()
Marsh Posté le 03-02-2011 à 09:32:39
ça te dirais de cliquer sur le lien au lieu de faire de la provoc gratuite?
Marsh Posté le 03-02-2011 à 09:53:44
| stef3000 a écrit :
Pourquoi à la poubelle? Faut arrêter de dire que les composants de marque peu connu sont forcément mauvais... si on faisait tous comme ça, les constructeurs connus n'auraient qu'à sortir de la m**** et tout le monde achèterait...
J'ai une alim surement no-name de 350W très vieille que j'ai trouvé d'occas pour remplacer celle qui a grillé et qui était 400W et bien elle fonctionne super ma 350W... Pour l'ordi de ma mère j'ai mis une 400W LC-Power qui n'est pas réputée et aucun problème... quand je vois les problèmes qu'on certains avec leurs Corsair... je me pose des questions par moment...
Donc son alim ira sûrement très bien, en plus elle tire au pire des cas 450W... je pense plutôt entre 500 et 600W si ce n'est pas un peu plus donc il a de la marge! Après c'est une question de rails et tout mais ce n'est pas monstrueux ce qu'il veut mettre dessus non plus.
Marsh Posté le 03-02-2011 à 10:34:08
@DraCulaX : Il s'est déjà tiré !!
@Maxwell1664
Tu n'as pas forcément tort bien évidemment, j'ai simplement eu des problèmes avec des nonames viellissantes et franchement ma toute petite corsair à l'air plus sérieuse.
Alors pour le prix mieux vaut du neuf il me semble, pour une config, d'autant que si tu fais tout monter, si ca grille c'est pas ton pb et en plus c'est testé et garanti !!
Il peut garder son alim en dépannage au cas ou dans quelques années !
Bon ya pas beaucoup de smilies je met celui là ![]()
Marsh Posté le 04-02-2011 à 14:41:30
Je confirme que les alim LDLC sont des Seasonic, j'en ai ouvert une pour voir (650W) et ça respire la qualitée! De plus je pense que si c'était une HEDEN, et vendue à ce prix, il y a longtemps que le clients l'auraient fait savoir!
Même les avis clients disent que c'est du Seasonic, donc tu peut y aller!
Perso, la 650W n'est pas bien bruyante. ![]()
Marsh Posté le 25-01-2011 à 20:28:02
Bonjour bonsoir,
j'ai une vieille alim tranquillement installée dans mon Pc, j'aimerai changé de config mais je ne sais pas si l'alim suivra !
Voilà ce qui est indiqué sur l'alim :
AC 230V 4A/50Hz
-> Quelle est la puissance de cette alimentation en watt ?
Je pense me racheter une ptite config du genre Athlon II x3/x4 - HD5770 ou Phenom II et HD6850.
merci d'avance pour vos réponses.
Message édité par Jirayaz le 25-01-2011 à 20:29:01
