Probleme atypique raid0 - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 20-08-2012 à 11:13:41
Tu dois déjà le savoir, mais faire un RAID 0 pour du stockage de données est fortement déconseillé et même à prohiber
Peux tu lancer ton windows et faire un branchement à chaud ? Je tourne moi aussi avec un Raid 0 en plus du SSD sur lequel est installé windows.
Tu alimentes les deux DD sans brancher les cables Sata, et une fois dans windows tu les branches. Le gestionnaire Intel doit les reconnaitre en tant que RAID (c'est mon cas) et tu devrais pouvoir accéder à tes données et en faire une sauvegarde digne de ce nom.
Il faut que dans le bios, le branchement à chaud soit autorisé ![]()
Marsh Posté le 20-08-2012 à 11:29:41
Bonjour deathrow31!
J'ai aussi un ssd en HDD systeme puis mon raid 0 en données. J'ai une carte mère asus rampage III et dans le bios il n'y a aucune info sur le hot swap.
Est-ce risqué de tenter le branchement à chaud quand meme?
J'ai bien envie de tenter de les brancher au contrôleur principal normal en "non raid" et d'essayer de les cloner bit à bit, mais j'ai peur que Windows n’écrive sur ces disques et les mettent out.
Tu as quoi comme carte mère? probablement une workstation ou serveur pour autoriser le hot swap non?
En tout cas, merci pour ton conseil!
Marsh Posté le 20-08-2012 à 11:38:59
Ma config :
CPU : Intel Core i5 3570kl
CM : Asus P8PZ77-V LE
RAM : 8gb 2*4 G.skill Ripjaws X PC3-12800
CG : Gainward GTX 670 Phantom II
SSD : Crucial M4 64Gb Sata III
HDD : Raid 0 2*1To Seagate Barracuda 64mb cache Sata III 7200rpm
Alim : NZXT Hale 90 650W 80+ Gold Modulaire
Boitier : Cooler Master HAF X
et dans le bios Hot Swap ON
Ca n'est pas risqué s'il sont déjà branché electriquement.
Controleur principal = intel, donc branche là-dessus.
"non raid" => dans mon bios, je suis paramétré en AHCI (et pas raid mod), et c'est le gestionnaire intel dans windows qui reconnait mes 2 DD en raid 0 (les 2 DD branché sur le controleur intel évidemment).
edit : Du coup la je me demande si tu vas avoir un problème de différenciation entre raid logiciel et raid matériel. Je ne sais pas si on peut passer de l'un à l'autre ... je sèche ![]()
Marsh Posté le 20-08-2012 à 11:48:17
ok
En ce qui me concerne, le raid 0 de mes disques n'est reconnu que sur le controleur secondaire Marvell. Si je les met sur intel meme en mode "raid" il ne reconnait que 2 disques "non raid" dans le bios. J'ai pas osé lancer windows dans cette config de peur de perdre le paramétrage raid.
Je vais tenter le hotswap, mais je crains, du fait du controleur marrvell et non intel, que les disques ne soient pas reconnu; ou pire que le parametrage raid soit effacé.
Marsh Posté le 20-08-2012 à 11:51:32
d'acc
Le truc, c'est que je ne veux pas risquer de perdre mes données avant d'avoir fait une image du disque. Je vais peut être d'abord les brancher sur le controleur intel. AHCI est plus sécurisant que Raid a ton avis?
Marsh Posté le 20-08-2012 à 11:53:23
Pour ce que j'en sais, le HotSwap sur controleur Marvell ne fonctionne pas (c'est mon cas), windows ne détecte pas qu'un nouveau matériel a été connecté...
Mais sinon, tu peux le faire sur le controleur Intel une fois que windows est lancé (tes DD déjà branchés électriquement
). Si ton gestionnaire Intel est installé, tu dois avoir une chance que ça fonctionne. Et dans le pire des cas, il ne se passera rien, ça c'est sur.
AHCI, je l'ai paramétré dans le bios pour mon SSD. Ton windows, tu l'a installé sur ton SSD avec IDE compatible ou AHCI (pour le Sata mod dans le bios) ?
Marsh Posté le 20-08-2012 à 11:59:06
Merci beaucoup du coup de main
dommage pour le hotswap du marvell, même si je crains que le meme bsod apparaisse en cas de reconnaissance du raid. Ma seule chance est peut etre de cloner les disque et de travailler dessus avec un logiciel de recovery de raid, genre zero assumption recovery ou cavenger.
Marsh Posté le 20-08-2012 à 12:03:45
Mon SSD est un revodrive, il se detecte donc par PCI-e. je n'ai que le lecteur de dvd qui est branché sur l'intel. Il est parametré en IDE je cois.
Marsh Posté le 20-08-2012 à 12:08:36
Avec plaisir
Une fois Windows lancé, je ne pense pas qu'il y aura un BSOD. Essaye à chaud sur le controleur Intel, vraiment. Ca n'écrira rien sur les DD, et rien ne sera perdu. L'outil Intel est bien foutu pour ça, il est susceptible de reconnaitre tes 2 DD en tant que RAID 0. Sinon, il ne fera rien. Tu éteindras ton windows et débranchera les disques en attendant de trouver une solution. Fais le, ça peut fonctionner
edit : OK fais cela : débranche ton lecteur. Dans le bios, commence dans un premier temps par laisser en IDE mod. Branches les 2 DD électriquement, mais pas le sata. Une fois sur le bureau de windows, branche les DD sur le controleur Intel, attends un peu et regarde dans ton poste de travail. Si ça n'a pas fonctionné, tu fais exactement la même manipulation mais en switchant par AHCI puis Raid Mod. Tu ne perds rien à le tanter ![]()
Marsh Posté le 20-08-2012 à 12:19:00
dacc, j'essaierai ça de retour chez moi (je suis au boulo la
Je m’achèterai un gros hdd externe pour tout cloner après cette mésaventure ^^
Marsh Posté le 20-08-2012 à 13:11:32
Ok ça marche, tiens moi au courrant (je suis moi aussi au boulo, pas d'accès à ma machine ^^)
Marsh Posté le 21-08-2012 à 08:36:48
Bon, j'avance un peu
J'ai tester le hotswap avec le contrôleur Marvell, ça a détecté les disques, reconnu le volume puis, paf, le même bsod. j'ai tenté de booter sur ubuntu mais le même problème: ça tourne dans le vide, en boucle et ne démarre pas l'installation.
Donc j'ai mis les disques sur l'intel pour faire une image hier soir. Ce matin, ça a fait la moitié, et au début du 2eme disque, il y avait un message d'erreur de secteur illisible. J'ai "ignorer" le message et ça a continué.
J'en suis donc a attendre la suite du clonage ^^
Le faite qu'il y ai des secteurs défectueux me laisse peut etre une chance de les réparer?
ps: j'ai déjà eu 11 messages de secteur illisible.
Marsh Posté le 21-08-2012 à 12:55:44
Laisse tourner le clonage, mais tu auras probablement des données corrompues. Et je ne sais pas quel peut être le résultat d'un clône de Raid 0 ... (et comment fais tu ce clône ? 1 disque sur 1 disque ou bien les 2 disques anciennement en raid 0 sur 1 seul gros disque ?)
Quand ta procédure sera terminée, utilise HDTune pour vérifier l'état de tes disques dur. Tu lance le soft, tu va dans "Health" et tu démarres le test. Les carrés rouges vont témoignés des secteurs deffectueux de ton/tes DD.
Marsh Posté le 21-08-2012 à 18:58:13
| Citation : Tu dois déjà le savoir, mais faire un RAID 0 pour du stockage de données est fortement déconseillé et même à prohiber |
pas vraiment, à partir du moment où on a des sauvegardes, aucun problème.
Mes 2 RAID (0 et 5) peuvent lâcher que je m'en fou un peu, j'ai des sauvegardes, chose que peu de gens semblent faire.....
Marsh Posté le 21-08-2012 à 21:10:28
Je parle bien d'un stockage pur et simple sur un Raid 0, c'est ce qu'il a dit ...
Avec un raid 5, on s'en fiche un peu d'avoir un 5e DD pour la sauvegarde, c'est l'interet d'un raid 5 : allier la parité et sa répartition ... Mais pour ceux qui veulent faire de la surprotection, alors là oui, il faut un 5e DD ...
Je maintiens donc, un raid 0, seul (comme c'est le cas ici), n'est pas une solution pour faire du stockage !
Marsh Posté le 22-08-2012 à 01:21:33
bon j'ai récupérer les données essentiel grace a scavenger en branchant les 2 disques sur le controleur en mode "IDE".
J'ai lancé des test de disque dur, j'ai des erreur sur un disque que j'arrive pas a réparer avec l'utilitaire de western digital.
Du coup, je pense a un truc:
-faire une image de chaque disque
-faire un formatage bas niveau des disques
-puis restaurer l'image sur chaque disque
Mais je me demande si ça ne va pas "remettre" le defaut ?
Marsh Posté le 22-08-2012 à 14:19:37
Si quelqu'un pouvait me dire si : le fait de restaurer une image d'un disque défectueux sur un disque sain peut redétèriorer le disque sain?
oh là, dur de m'exprimer aujourd'hui ^^'
Merci à vous
Marsh Posté le 22-08-2012 à 14:24:30
Un secteur deffectueux ne se transfert pas d'un disque à l'autre
Mais les données sur ce secteur seront probablement corrompues ...
Marsh Posté le 23-08-2012 à 18:22:12
ca marche!
J'ai pas pu réinstaller l'image sur le disque car il fallait au moins 5% de plus d'espace dispo que la partition imagée(Ce qui est très con car si on fait une image d'un disque, on doit pouvoir la restaurer sur ce meme disque
Donc j'ai fait un copier/coller des données récupérées sur les disques raid reconstitué apres un formatage low level
Des erreurs irrécupérable sur le disque mais ca fonctionne j'ai pu relancer windows et faire des sauvegarde cette fois ci ^^.
Marsh Posté le 23-08-2012 à 18:38:36
Super content pour toi que ça fonctionne
à plus !
Marsh Posté le 20-08-2012 à 11:09:53
, le système a démarré mais une erreur dans la barre de tache windows indiquait "structure du disque endommagée et illisible". J'ai donc redémarré l'ordinateur et effectué le check disque au démarrage, mais celui-ci a buggué! Au redémarrage, il était impossible de démarrer windows.
J'ai un problème avec mon système raid 0
Mon raid est composé de 2 disques SATA 3 WD de 1To chacun, en tant que disques de données.
je vous raconte : un check disk s'est lancé sur ce lecteur D: , je l'ai annulé
En fait, il est impossible de démarrer le système d'exploitation lorsque les disques sont branchés au contrôleur de la carte mère (Marvell 9128), un BSOD "bad_pool_caller" apparait pendant la fenêtre de chargement Windows. Il est également impossible de démarrer le disque d'installation windows avec ces disques branchés, windows se charge puis un ecran noir avec une souris apparaissent, puis c'est le crash : ecran bleu. En revanche, en débranchant ces disques, tout fonctionne bien. Le truc incompréhensible c'est que le bios ne détecte aucune erreur sur le système raid! Il est considéré comme "fonctionnal" au démarrage.
Est-ce un problème dans le raid 0 ou bien un simple problème d'écriture sur le disque?
Ce que je ne comprend pas c'est que même avec aucun autre disque branché que ceux la, le même bug apparait si je lance quoi que ce soit rassemblant à un Windows bootable.
Merci.
(Je suis bien dans la m...., j'ai aucune sauvegarde de tout ca, film de famille, photo, document de travail, cours .... )
