Problème de gravure à 40X avec cdr 48X - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 10-08-2002 à 11:15:12
je comprend pas ton probléme...
Marsh Posté le 10-08-2002 à 11:33:01
Bein mon problème est simple j'achete des cd 48X pour pouvoir graver en moins de 3m30 et ils ne se gravent qu'en 5 minutes passées:ouch:
Donc on est loin du compte
Marsh Posté le 10-08-2002 à 11:36:39
ca vient des 2 niveaux de cache de nero
change de soft si tu veux allé plus vite
Marsh Posté le 10-08-2002 à 11:37:35
vu comme ca je comprend ton point de vue...mais estime toi heureux de les graver en moin de 5 minutes,et cela depend aussi du contenu du cd a graver,il graveras beaucoup plus vite un gros fichier de 700mo que 700 fichiers de 1mo...
Marsh Posté le 10-08-2002 à 12:06:08
Le problème est que avec un cd 32X je grave en 3m30 avec un 48X pour le même fichier je mets 5m passée
Mon problème est là:ouch:
Marsh Posté le 10-08-2002 à 12:13:06
c petre des cd de merde et ton graveur adapte la vitesse de gravure en fonction de cette qualité
Marsh Posté le 10-08-2002 à 12:32:26
J'ai jamais eu de bleme avec des cd traxdata jusqu'à présent
Marsh Posté le 11-08-2002 à 12:53:53
Tu graves vraiment à 40x ou alors nero change la vitesse au début de la gravure?
Marsh Posté le 11-08-2002 à 13:00:03
Nero me mets qu'il commence la gravure à 40X puis à la fin il me mets gravure terminée à 40X(6000Ko/s)
En fait il fonctionne normalement sauf que je ne comprends pas pour quoi il ne grave pas au plus vite alors qu'il à un média certifié à 48X et que çà devrait lui permettre d'aller à pleine vitesse(ZLV oblige il est pas à 40X en permanence mais je m'attendais à ce qu'il grave en moins de 3m30
Marsh Posté le 11-08-2002 à 17:38:32
moi je comprends pas tout
tu dis qu'avec des cd certifier 48x ca va moins vite qu'avec un 32x c ca ?
si oui je ne vois qu'une seule chose, c les cd vierge qui sont mauvais et le nero reduit la vitesse par une fonction style justspeed de ricoh ou un truc du genre
de toute facon, un cd certifié 32x passe sans pb du 40x voir bien plus car en moyen ca tourne sans pb 2x plus vite que le vitesse certifier,
sur mon 20x ricoh je grave en 20x des cd certifier 10x et mm parfois des 8x, parcontre, je laisse la fonction justspeed activé comme ca, je suis sur de ne rien raté, et dans nero lorsque l'on choisi la vitesse de gravure, seul les vitesses supportées ( en fonction de la qualité ) par le cd vierge sont affichées
Marsh Posté le 11-08-2002 à 17:41:43
le plextor a une fonction (non controlée par nero) qui diminue la vitesse de gravure si le cd est de mauvaise qualité
tes traxdata doivent être un peu pourris
A+
Marsh Posté le 11-08-2002 à 18:07:11
Harvester >> hmm... faux.
babouchka je pense que c comparable à l' optimum write speed control de mon Yam. Pour le désactiver il faut faire
Choisir le graveur-> tu sélectionne le graveur -> options ( en bas a droite ) et du décoche la case de la fonction qui te ralentis la vitesse.
Deja eu le prob avec des verbatim 24 X qui se mettent tout seuls a 16 X
Marsh Posté le 11-08-2002 à 18:22:32
Alors ce serai une fonction 100% matérielle... Possible, je ne connais pas bien la matos Plextor. C hummm trop cher
Ben si c ca c DTC bullrot2
Marsh Posté le 11-08-2002 à 18:23:34
Tu as testé tes cds avec cd speed?
Moi, avec des cd de la marque (je me rapelles plus) certifiés 24x je ne gravé qu'a 20x
Depuis verbatim rulezzzzzzzzzz 24x
Marsh Posté le 11-08-2002 à 18:26:08
bullrott2 a écrit a écrit : Voilà en début de semaine, je vais faire mes courses, et je tombe dans le rayon informatique de Leclerc sur des cdr Traxdata 48X 700Mo à 11.10? les dix:love: Je me six super des cd adapté à mon Plextor 40X, du coup j'en prends deux boite:D. Puis viens le moment de tester ce que çà donne avec un cd remplit, je décide donc de graver un divx avec Nero et paf c'est partis. Et voilà t'il pas que le cd se finit au bout de 5m35:ouch: qu'est ce qui se passe ![]() Je reteste avec un 32X de la même marque avec un divx presque aussi gros (à quelques Ko près...) 3m30, le cd est finit ![]() ![]() Je comprends pas ce qui se passe, donc si quelqu'un à une idée elle est la bienvenue. J'ai pensé qu'un changement de firmware permettrai de régler le problème, mais j'ai le dernier dispo ![]() |
le probs c'est qu'il faut pas des 48* mais des minimum 40* multispeed.
Marsh Posté le 11-08-2002 à 21:26:25
Testés avec cdrspeed ou smartburn de Liteon tous deux m'indiquent 40X(mon graveur est 40X)
Nero me réduit pas la vitesse puisque selon lui je les gravent en 40X
Hors ces cd 48X sont les même que les 32X, alors que les 32X passent en 40X(Ainsi que des Samsung 24X)
Marsh Posté le 10-08-2002 à 00:15:16
je reteste un autre 48X même temps==> plus de 5Minutes autant utiliser un 16X
![:??: :??:](https://forum-images.hardware.fr/icones/confused.gif)
