Primary master drive fails
Primary master drive fails - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 18-04-2007 à 21:13:31
bonjour a tous,
Apres avoir changer de disque dur pour passer de 40 Go a 80 Go lors du redemarrage du poste j'obtient ceci:
Primary Master .... MAXTOR 6Y080L0
puis peut apres :
F1 continue Del SETUP
j'ai mis a jour le bios mais rien y fait.J'ai verifier cavalier branchement changer de nappe et mis sur IDE secondaire mais toujours pareil .
Je ne sais plus quoi faire
Pourriez vous m'aider
Marsh Posté le 20-04-2007 à 08:09:46
un probleme ce rajoute. Apres un formatage de bas niveau avec powermax 4.22 sur mon DD Diamondmax Plus 9 80 Gb ATA/133 il ne me reconnais plus que 33 Go et j'ai toujours ce fichu message "Primary master drive fails"
que faire ?
Marsh Posté le 20-04-2007 à 08:59:14
C'est quoi ta carte mère ?
Marsh Posté le 20-04-2007 à 09:03:59
CM : ASUS P4T-CM
Marsh Posté le 20-04-2007 à 09:16:24
Tu as quoi comme OS ?
Tu as formaté le disque en FAT32 ou en NTFS ?
Marsh Posté le 20-04-2007 à 10:57:33
J'avais WinXP TITAN et j'ai formater en FAT32 et en NTFS
Marsh Posté le 20-04-2007 à 11:03:20
A part ça il faut formater en ntfs.
Marsh Posté le 20-04-2007 à 11:47:15
Oui je sais mais j'ai egalement installe MS-DOS 6.22 et Win98SE
Marsh Posté le 22-04-2007 à 07:45:26
Le probleme evolue.
Hier j'ai decide de mettre dans le PC le disque dur avec lequel je vais sur le net et j'obtient un message du genre :
Win XP n'a pas ete charger car le fichier C:\Windows\System32\Drivers\N§§§tfs.sys est manquant ou corrompu vous pouvez peut etre le recuperer avec la console de recuperation de winXP.
J'ai essaye mais rien a changer. J'ai donc changer ce fichier manuellement mais meme message.
Alors j'ai formater le disque pour refaire une installe complete mais le PC tourne en rond.
En effet ce dernier format le disque en NTFS puis copie les fichiers necessaire a l'installation de windows et redemarre le PC et la il recommence Formate en ntfs copie les fichiers necessaire et redemarre et ainsi de suite ...
D'ou peut venir ce nouveau probleme.
Comment puis je y reledier ?
Je vous remercie pour votre aide
Marsh Posté le 22-04-2007 à 08:47:52
J’ai rien contre xp titan elle est sympa par contre il est vers que avec certain matériel elle pose des problèmes.
Essai avec un cd de XP non modifier sp2 inclue.
Mais dans ton bios fais un hdd auto détecte et si il ne le voie pas change ta nappe.
Marsh Posté le 22-04-2007 à 10:14:52
Comme je n'ai pas de XP non modifier j'ai donc essayer d'installer windows millenium d'origine que j'ai eu avec le PC mais le probleme est le meme.
Preparation du disque dur; Copie des fichier; Reboot et ça recommence ...
J'ai mis un disque dur ATA (MAXTOR DiamondMax plus 9 80 Gb ATA/133 HDD) peut etre n'est il pas compatible avec la CM, non?
Comment pourrais je le savoir ?
Marsh Posté le 24-04-2007 à 10:54:35
CA Y EST !!!!!!!
J'ai resolu le probleme primary master drive fails .
En fait tout est de ma faute car en relisant la doc de la carte mere je me suis aperçu quelle supporte de l'ATA à 100 maxi donc mon Maxtor ATA 133 ne pouvait donc pas fonctionner j'ai donc acheter un DD ATA 100 et plus de probleme.
Je vous remercie encore tous pour votre aide et j'espere que ce sujet pourra regler les problemes de certains.
Encore merci
