"primary master drive fails" what can i do ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-02-2007 à 15:28:22
Tu peux aissayer de mettre que lui sur une nappe et aucun autre lecteur en enlevant le jumper derrière le dd mais si ça change rien alors je vois pas ce que tu peux faire ![]()
Marsh Posté le 04-02-2007 à 17:05:56
| burn2 a écrit : Tu peux aissayer de mettre que lui sur une nappe et aucun autre lecteur en enlevant le jumper derrière le dd mais si ça change rien alors je vois pas ce que tu peux faire |
ce quie revient a le mettre en esclave au niveau du jumper non ?
si oui deja fait !
Marsh Posté le 04-02-2007 à 17:07:22
Non pas tout à fait aprés il peut y avoir des conflits, le jumper prend le dessus sur la place sur la nappe. Donc enlève le et test toutes les possibilité sans aucun autre lecteur.
Marsh Posté le 04-02-2007 à 17:13:03
| burn2 a écrit : Non pas tout à fait aprés il peut y avoir des conflits, le jumper prend le dessus sur la place sur la nappe. Donc enlève le et test toutes les possibilité sans aucun autre lecteur. |
ok je vais essaye ca quand j'aurais le temps
autre question si tu peux m'aider :
j'ai 4 dds sur mes 2 nappes ide.
ces disques sont l'un sur l'autre dans le pc
donc ces disqus chauffes beaucoup (ils sont colles l'un sur l'autre)
y'a t-il un interet a enclencher l'arret des dd au bout dans certain temps dans xp ? (clic droit > gestion de l'alimentation )
ceci afin d'augmenter la duree des vies des dds ?
ou au contraire l'arret des dds regulierement est-il mauvais pour les dds ?
Marsh Posté le 04-02-2007 à 17:13:57
Hum tout dépend, l'usage il faut trouver un juste millieu, s'il ne sont jamais utilisé pendant un moment oui ça peut être intéréssant.
Marsh Posté le 04-02-2007 à 15:18:10
salut,
j'ai mon (vieux) dd "quantum fireball de 15 gb" qui semble m'avoir lacher :
au demarrage, j'ai un "primary master drives fails"
apres un instant, au bout duquel le bios reconnait mon disque quantum
j'ai essaye plusieurs choses :
- mettre ce disque sur une autre nappe, position, etc...
- essayer de booter sur une diskette de demarrage win98 : pas de disque reconnu
- essayer de booter avec un cd de windows xp, impossible d'aller a la 1ere page qui propose d'installer xp ... (ca se bloque)
- essayer de booter avec un cd de knoppix : mount sur mon disque echoue en disant que je dois verfier sous windows avec chkdsk /f , lol !
- j'ai telecharger powermax de maxtor (compatible quantum) qui me met comme erreur au "test basique" code diagnostique 6a646b60
qu'est ce que je peux encore faire ?
mon dd est-il definitivement HS ?
