43°C pour un disque dur : est-ce trop? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 09-06-2003 à 12:17:12
| niceph a écrit : la t° de mes disque durs est de 43°C : est-ce trop? Dois-je songer à ventiler plus? |
Accessoirement si tu en as les moyens sous la main c pas un luxe.
Mais franchement c pas indispensable.
Juste pour saoir tu peux pas le placer dans un endroit plus ventilé dans ta tour?
Marsh Posté le 09-06-2003 à 12:17:57
sans être critique c'est assez élevé. Si c'est une température max même quand le disque travaille et qu'il fait chaud comme ne ce moment ça va, mais si c'est une moyenne c'est franchement trop à mon gout.
Marsh Posté le 09-06-2003 à 12:23:09
Faut pas déconner 43°c c'est une température tout à fait normal.
Lisez les comparos de Marc :
http://www.hardware.fr/articles/448/page6.html
... sur cet exemple l'IBM monte à + de 50°c
Marsh Posté le 09-06-2003 à 12:24:10
Non c'est Ok comme temperature.
Perso mon Barracuda V 60Go navigue entre 39 et 45°C suivant
la temperature du jour...
et comme il fait plutot chaud en ce moment c'est normal
(moi-même je suis à 43° actuellement)
Marsh Posté le 09-06-2003 à 12:26:06
ba non, parce que si on se réfère à mon post et qu'on se place dans le second cas ça veut dire que la température peut allégrement dépasser les 50°C dans le pire des cas.
Marsh Posté le 09-06-2003 à 12:28:19
| TotalRecall a écrit : ba non, parce que si on se réfère à mon post et qu'on se place dans le second cas ça veut dire que la température peut allégrement dépasser les 50°C dans le pire des cas. |
Bin je croit que c'est normal comme temperature, Marc avait fait un test et les temps relevé etait de ce type
EDIT: par exemple sur des 120Go
Marsh Posté le 09-06-2003 à 12:50:42
merci, ça ma rassure!!
en fait j'ai 2 DD : un de 40Go et 1 de 120Go
Donc je devrais commencer à m'inquiéter si la T° avoisinait les 55°C
sinon, pour ventiler, il y a de ventilo qui s'adaptent sur les disques durs?
Marsh Posté le 09-06-2003 à 12:55:31
| ChrisLeurn a écrit : |
je pense que le but de son test était de mettre les disques dans une situation extrême pour voir lesquels étaient les plus enclins à chauffer.
Dans la pratique c'est très mauvais d'utiliser un disque constamment à >50°.
Marsh Posté le 09-06-2003 à 13:06:49
| niceph a écrit : existe-t-il des ventilos spécifiques disques durs? |
Il existe des racks a DD avec ventilos ...
http://forum.hardware.fr/forum1.ph [...] =2&subcat=
Marsh Posté le 09-06-2003 à 13:07:32
Oui moi aussi mes DD depassent souvent les 50°C dès qu'ils ont bossé un peu... mais il faut pas s'inquieter ces chauses là sont faites pour bosser ds cette chaleur...
Marsh Posté le 09-06-2003 à 13:07:48
| TotalRecall a écrit : |
+1 ..
Marsh Posté le 09-06-2003 à 13:09:38
Le miens depasse pas les 35°C mais bon j'ai deux bon gros ventilos qui soufflent dessus ![]()
Marsh Posté le 09-06-2003 à 13:09:49
Bin je ne sais pas faut voir avec l'interessé
Sinon moi mes disks seraient meme trop froid enfait, avec le 80x80 devant les 3, la surface est a peine tiede meme en pleine bourre
Marsh Posté le 09-06-2003 à 13:31:36
| niceph a écrit : zealot1337, c'est quoi les ventilos que t'as sur tes DD? |
Bah en fait ca vient avec mon boitier
(xaserIII)
Tu as surement d'autres types de boitiers (surement moins cher) qui proposent des ventilateurs en facade (pour les DD). Sinon tu peux toujours faire des trous dans ton boitiers puis mettre deux bons ventilos 80mm puis tu places une belle grille ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 09-06-2003 à 13:36:15
Tu fais un trou au dremel
Tu achetes un bon ptit ventilo 80mm ou plus:
http://www.materiel.net/details_NBUSFSE2OEM.html
Puis tu te trouves une belle grille, par exemple ca:
http://www.materiel.net/details_YINYANG-80.html
Et tu rajoutes en final un ptit filtre anti poussiere:
http://www.materiel.net/buffer/2480.jpg
Marsh Posté le 16-06-2003 à 23:57:45
Tour Antec 1030 avec un ventilo enermax 80mm qui soufle sur les disques:
Seagate 80 Go 7200.7: 34°C
Maxtor 80 Go DM9: 27°C
Pas mal je trouve, surtout que la température de la tour est de 35°C environ d'après le bios.
Marsh Posté le 16-06-2003 à 23:58:52
ca va
je me tape des miens
ca f 3 ans pour l'un et bientot 2 ans pour l'autre quils sont a 60
Marsh Posté le 09-06-2003 à 12:13:10
