plusieur hdd pose t'il problème? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 08-05-2008 à 01:22:11
faut ptet désactiver l'indexation ... mais à part ca je pense pas que ca puisse poser problème
Marsh Posté le 08-05-2008 à 09:28:45
Non ça ne pose pas de problème. Tu pourrais cependant en accumulant les HD arriver à des soucis d'alimentation si ton alim est un peu limite.
Au niveau des perfs c'est différent, elle dépendent de bien des facteurs. Si tu as des disques en PATA, il faut savoir qu'en branchant 2 sur le même bus, tu partages le débit entre tes 2 disques. La vitesse du bus est également commune aux 2 disques donc  elle sera fixée au plus lent des 2.
Sinon au niveau de l'utilisation par rapport au gros volume de stockage, il y a une légère perte de perfs lorsqu'on possède beaucoup d'espace disque rempli du à l'indexation des fichiers. En fait c'est pas vraiment l'espace qui est en cause mais le nombre de fichier à proprement parler (si tu as 1000 fichier de 20 Gb c'est nettement moins lourd que 20 milliard de fichiers de 1k).
Voilà j'espère répondre à ta question
Marsh Posté le 08-05-2008 à 12:57:11
merci j'utilise que des disque sata dans ma tour et j'ai une s12 comme alim.
donc c'est plus avantageux d'avoir les  gros volume en externe ou un externe n'apporte rien?
Marsh Posté le 08-05-2008 à 14:09:47
s12 ?? excuse moi mais bien souvent les abréviations ne me parle pas.
humm l'avantage d'un disque externe sont multiple, mais il existe aussi bien des inconvénients. Ca dépendra beaucoup du type de données que tu souhaites entreposer sur le disque.
Le disque externe à l'avantage d'être réellement un disque hotplug. Il est facile à transporter. Sont alimentation est (bien souvent) indépendante. On sort une source de chaleurs hors du boitier.
Cependant les disques externe accuse des vitesses de transfère inférieur à ceux interne et leurs temps de réponses n'est pas d'un niveau comparable. Le bus USB ou Firewire n'est pas sans faille et sa stabilité n'est pas de la même qualité que le système intégré. Il prend de la place. Il est bruyant.
Au sujet des vitesses de transfère et temps de réponses, un disque externe en ESATA peut ne pas subir les désavantage des autres. Je ne sais pas j'ai jamais essayé.
Bref les disques externe sont parfait pour les gros volume de données mais pour de l'accès à des petits fichiers mais à haute répétition c'est vraiment pas l'idéal (je n'inclue pas les ESATA, je ne connais pas assez)
A savoir si l'externe apporte quelque chose ou pas à ce niveau je dirais non pas du tout, car tu dois alors prendre en compte le temps  d'allumage et montage du disque par le système prend beaucoup plus de temps.
J'espère répondre à tes questions.
Marsh Posté le 08-05-2008 à 22:24:36
s12 = surement seasonic S12
les disques externes sont bien pour aller chercher des données chez les copains (rien d'illégal hein  )
Marsh Posté le 09-05-2008 à 13:48:14
oui s12 seasonic desolé.merci pour touttes ses réponse.
j'ai un samsung spin point 640 go on dit que la technologie double plateau est plus rapide....(soit disant) a votre avis devrais-je installer XP sur ce dernier aurais-je un gain quelconque?un boot plus rapide?
Marsh Posté le 09-05-2008 à 14:28:33
ce n'est pas la technologie 2 plateaux qui est plus rapide ce sont les nouveaux disques avec des plateaux de 320 go qui sont très performants .
Et oui installe ton système sur ce disque dur tu auras des performances incomparables ...
Marsh Posté le 08-05-2008 à 01:00:32
bonsoir.
j'ai une tour qui contient 5 HDD j'aimerai savoir si cela représente une perte de performence ou si on peut melangé toute taille et marque en tous genre sans problème pour le pc sachant que ma config es:
asus p5b deluxe
dual core 6400
2x1go ddr2 800mhz
8800 gtx
mes disque:
seagate 320go
maxtor 120go+externe 200go
WD 500
samsung 80+640go
voila cela pose probleme je suis ouvert a tout avis et toute solution merci.
