Problème CF HD3870 : Hausse T° suivi d'Artefact ! - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 07-05-2008 à 23:28:35
ce genre de bugs graphiques cela sent la GDR qui est en surchauffe et/ou trop haute en fréq et/ou blem sur l'étage d'alim de la mémoire graphique.
regarde à combien la GDR tourne et si elle est bien refroidie... ainsi que ses étages d'alim.
Marsh Posté le 07-05-2008 à 23:33:02
C'est la mienne de carte !!! Pas de surchauffe avec le Zerotherm, elle était à 39 ° en full selon mes souvenirs.
Il faut savoir que la PCS edition est overclockée d'origine, ça aurait pu entrainer un problème pour le crossfire ???
En tout cas j'ai jamais eu de soucis avec.
Marsh Posté le 07-05-2008 à 23:39:15
Bah non c'est la MSI qui déconne pas la Powercolor !
Enfaite les 2 tournais à des fréquences différente car 2 OC différents (MSI OC et Powercolor OC ) ...
Je ne peut plus voire à quel fréquence tourne la GDDR4 de ma MSI vu qu'elle refuse de Booté
Marsh Posté le 07-05-2008 à 23:57:49
tu ne les as pas flashés coté bios ?
si tu ne l'as pas fait au reboot elle devrait revenir aux réglages d'origine.
bizarre.
je connais pas les drivers ATI... peuvent-ils équilibrer l'o/c en prenant la valeur la plus haute des 2 cartes en CF ?
normalement un excès d'o/c ne conduit pas à cramer la GDR.
peut-être que c'est le couple alim-CG qui foire : as-tu testé avec différents rails PCIe ?
Marsh Posté le 08-05-2008 à 00:00:56
Oui j'ai testé avec différents rails PCI-E, et Port PCI-E
Je n'ai pas flashé les BIOS mais les 2 BIOS des cartes étaient complètement différents le nom
Bah questions sous l'Overdrive ça m'affichait n'importe quoi, même sous GPU-Z ça variais énormément par rapport aux valeurs Overdrive
Possible qu'en désinstallant le CCC, viré tout les pilotes clean ça refonctionne ?
Marsh Posté le 08-05-2008 à 00:03:01
j'en doute car au boot les pilotes ne sont pas encore en "service" !
Marsh Posté le 08-05-2008 à 00:06:33
Donc impossible ?
Marsh Posté le 08-05-2008 à 00:09:59
peut-être en la montant dans le 2ème port PCIexpress elle voudra bien démarrer.
sinon ça sent le SAV
tu as modifié, qqchose sur le cooling de la carte qui merdoie ?
car hausse de temp + plantage à gogo c'est p-e un GPU qui prend un gros coup de chaud avec un rad mal monté !
Marsh Posté le 08-05-2008 à 00:11:35
Bah j'avais mis mon rad stock mais les 2 chauffaient ... Même celle monté avec VF1000 et la en single alors que j'ai pas touché le cooling de la Powercolor 37 - 38° tranquille !
Y'a eu une hausse de T° en CF s'too
J'ai testé les 2 Ports PCI-E de ma mobo avec la MSI, ca change rien, la Powercolor marche sur les 2 quand à elle
Marsh Posté le 08-05-2008 à 00:18:25
Oui mais c'est un peu à cause d'elle que ma MSI m'a laché
Marsh Posté le 08-05-2008 à 00:19:25
post sur les topics dédiés où ça parle de CF.
les poto vont te renseigner
Marsh Posté le 08-05-2008 à 00:39:56
Je vais voire ... Mais y'a un trace sur le bloc Cuivré du rad Stock, j'ai peur pour le SAV... MSI sont assé tatillion non ?
Marsh Posté le 08-05-2008 à 00:41:39
coté alim PC il y a peut-être eu aussi un souci.
si c'est le cas et si l'étage d'alim GDR a trinqué il y aurait ce genre de défaut (artefacts puis nada).
edit : tatillons ou pas il faut essayer car si elle est out tu ne l'as ramènera pas à la vie.... foutu pour foutu...
Marsh Posté le 08-05-2008 à 00:44:19
Oui c'est vrai mais bon j'ai peur d'avoir 200€ dans le fion
Je vais déjà remettre la même pâte thermique, enfin même couleurs donc j'ai commandé un tube
Mais je voudrais avoir plus d'information, plus de diagnostic !
Pour l'instant je pense pour la GDDR4 qui en a pris un coup mais comment expliqué le core brulant
Marsh Posté le 08-05-2008 à 09:08:55
Carte vraiment morte
J'ai testé ce matin sans CCC ça fonctionne pas, j'ai testé avec les condos vidé etc non plus !
Je peut vraiment la renvoyé au SAV et prié pour qu'il l'accèpte
Marsh Posté le 08-05-2008 à 10:02:06
C'est la msi qui est à fréquence supérieure à stock ?
Marsh Posté le 08-05-2008 à 11:29:15
les 2 sont oc au départ ...
et aux mêmes fréquences ?
Marsh Posté le 08-05-2008 à 11:52:12
ReplyMarsh Posté le 08-05-2008 à 12:19:20
Oui ca a dut tout cafouillé dans les frequences... Car la fréquence dans le CCC était pas la même du GPU Z etc...
Marsh Posté le 08-05-2008 à 12:26:01
neopower blue pas super recommandé pour des configs crossfire . ce sont des vieux blocs fabriqués par CWT si je me souviens bien .. elle manque un peu de puissance sur le 12v , et puis faudrait voir comment se produit la redistribution d'amperages sur les rails par rapport a un CF ..
Marsh Posté le 08-05-2008 à 12:37:11
Test de la Neopower ...
http://www.bjorn3d.com/read.php?cI [...] ageID=4155
http://www.techaddicts.net/reviews [...] ob650.html
Config du test :
Citation : -Antec Nine Hundred Case |
Un autre test :
http://enthusiast.hardocp.com/arti [...] VzaWFzdA==
Les nouvelles Antec qui sortent de l'usine (La mienne en fait partit) le bloc c'est du Seasonic avant c'étais du Fortron donc très bonne qualité aussi, c'est les toutes premières en CWT
Ce comporte très bien en grosses charges
Edit: 3 Rails +12V à 19A pour un total de 624W
Marsh Posté le 29-05-2008 à 19:41:37
J'ai eu le meme probleme que toi avec ma 1er CG c'etait une CLUB 3D 8800GTS 640mo des le 1er demarage pareil sur l'ecran, impossible de lancer windows et a force faire des redemarrage ca c'est lancé. Mais je crois que c'est parce que la carte etait chaude, si je redemarrai qu'elle etait froide ben pareil que toi.
Finalement ca ma soulé j'ai contacté le SAV materiel.net et il m'ont que ma carte etait HS. Donc remplacé par une Point of view 8800GTS 512mo. Et j'en suis tres content.
Maintenant j'ai 2 x ASUS EAH3870 512 DDR4 en crossfire.
Marsh Posté le 29-05-2008 à 19:51:28
Toute façon ma MSI est au SAV depuis une bonne dizaine de jours... J'appellerais demain pour la suite des choses !
Marsh Posté le 29-05-2008 à 19:58:59
cryophoenix a écrit : Justement non. D'où le problème je pense |
Pas du tout
J'ai bien eu un CF de HD3870 complètement différents !
ASUS HD3870 @ 870/1300 bios
Sapphire HD3870 @ stock
Marchais nickel
Marsh Posté le 07-05-2008 à 23:19:15
Bonjour je vais resumé mon histoire rapidement
J'ai une MSI HD3870 depuis 5 mois déjà ! Jamais eu de souçis !
Aujourd'hui j'ai reçu ma PowerColor HD3870 pour mettre en CF, je monte tout, VF1000, rad stock sur la MSI et je boot !
Tout niquel au premier abord, installation Catalyst 8.4... Ca commence à bugg, hausse des T° (55° IDLE au bout de 2 min)... Freeze, des messages d'erreur concernant pilotes de la Carte
Bref je reboot, j'essaye les CG une par une et la plus aucunes des deux ne marchent
Je laisse trainé 5 - 10 minutes et la MSI rebranché en Single j'ai ça à l'écran :
Après ça ça va jusqu'au chargement de Windows avec beaucoup d'artefacts et black screen
Je fous sur le second port PCI-E de ma Maximus Formula pareil
Je tente avec la Powercolor niquel
Je fout la MSI en dessous, pont Crossfire et boot... Aucun affichage, pas même démarrage de l'écran
Bref je tourne avec ma Powercolor mais la MSI est dead donc ?
J'ai une Antec Neopower Blue 650W toute neuve donc ...
Bref merci d'avance !
• Asus ROG STRIX B550-E - AMD Ryzen 7 5800X3D - 32Go Corsair Vengeance - Sapphire Nitro+ RX7900XT - 3 x SSD - Corsair RM850x V3 - Corsair 5000X - H150i Capellix •
