prob dd plus d'espace disk - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 22-06-2004 à 19:34:18
sympa pour l'aide j'me demande a quoi sert des forums parfois
Marsh Posté le 22-06-2004 à 19:37:11
c'est un forum d'entraide pas un service aprés vente, ici on râle pas parce qu'on a pas sa réponse dans les 10 minutes.
pour ton probleme regarde du coté des cavaliers maitre/esclave, si ton disc dur principal a le cavalier en maitre bien placé essaye de tout simplement ne pas mettre de cavalier ...et vérifie que les napes sont bien branchées
Marsh Posté le 23-06-2004 à 21:54:14
| SH4 Origon X a écrit : c'est un forum d'entraide pas un service aprés vente, ici on râle pas parce qu'on a pas sa réponse dans les 10 minutes. |
merci pour ta réponse mais bon je ralais pas c'etait plus pour faire remonter le topic au bout d'un jour et non de 10 mn ![[:airforceone] [:airforceone]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/airforceone.gif)
Marsh Posté le 23-06-2004 à 21:58:05
Non mais !!!
C'est quoi ces manieres
Heuresement qu'on est cool et patient...
Effectivement, regarde du coté de la configuration maitre/esclave... Lorsqu'un disque est seul, il faut parfois, selon les marques, le mettre en Single ou Cable Select et non en Master...
Marsh Posté le 23-06-2004 à 21:58:43
je n'ai pas bien compris pour les cavaliers j'enleve celui du DD principal ou celui du dd de donnée ?
Marsh Posté le 23-06-2004 à 22:00:46
Tu mets le disque principal sur lequel tu boote en Master ou en Single...
Marsh Posté le 23-06-2004 à 22:03:58
Pour faire simple :
change le cavalier du DD principal pour qu'il demarre tout seul.
N'oublies pas de remetre le cavalier dans sa config d'origine si tu remets le DD que tu as enlever.
Marsh Posté le 26-06-2004 à 12:04:38
bah voila j'ai changé le cavalier sur tous les emplacements du dd principal et enlever le dd de donnée soit il me dit que windowe ne detecte pas le disk soit le message insert disk, boot failure selon l'emplacement du cavalier et je remet le dd de donnée tt fonctionne je comprends pas trop et aussi quand je lance une application c'est le dd de donnee qui gratte je n'entends que lui ça n'a pas avoir avec un probleme de partition ???
Marsh Posté le 01-07-2004 à 20:26:57
voila je viens de connaitre le probleme mais pour le ressoudre je fais appel a votre competence voici le message d'erreur detecté par norton win doctor : un lecteur amovible a été ajouté ou supprimé ou un autre repertoire a été deplacé sur un nouveau lecteur, ce qui veut dire que le lecteur D (de donnee) est identifié comme le lecteur C (systeme), les problemes ne peuvent pas etre réparés auromatiquement.
voila j'aimerais savoir comme faire ça manuellement merci
Marsh Posté le 21-06-2004 à 19:06:06
slt a tous voila mon probleme j'ai 2 dd dont un que j'utilise comme sauvegarde le probleme c'est que depuis un certain temps il se remplit il me reste presque plus d'espace disque et lorsque je l'ai restiré de la tour le pc ne demmarait plus (sur le dd principal) comme je m'y connait pas trop j'aurais besoin d'aide merci
