petit problème de hot swap - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 28-05-2014 à 18:49:21
Regarde si tes disques durs sont pas tous les deux en master ou un truc du genre.
Marsh Posté le 28-05-2014 à 19:37:26
Quelle carte mère ?
Vérifie si dans le bios tu as un menu pour choisir hotswap ou pas pour les ports sata (et e-sata).
Si tu as l'icone pour éjecter c'est déjà bon signe.
Il se peut aussi que la première fois il faille démarrer comme tu l'as fait avec le disque connecté pour qu'il soit reconnu et inscrit dans la base de registres, et que par la suite ça fonctionne.
Si ça persiste et que tu n'as pas de solution il y a un contournement.
Marsh Posté le 28-05-2014 à 22:47:55
carte mère asus p5k pro
dans le bios je n'ai rien qui réfère au hotswap, j'ai juste choisi ahci pour le mode de gestion mais rien de plus
j'ai déjà démarrer plusieurs fois avec le disque déjà allumé et là c'est ok,
->mais pas ok quand je l'allume après windows
mon hdd est dans un boitier "sharkoon quick deck" branché en e-sata sur une "équerre e-sata" relié au port sata interne.
Marsh Posté le 28-05-2014 à 23:06:20
probable que ça ne gère pas le hot-swap.
tout simplement.
Marsh Posté le 29-05-2014 à 07:57:38
Essaye la chose suivante, qui peut servir pour reconnaître le disque après insertion:
1) créer un fichier texte avec le bloc notes que tu appelles rescan.txt, qui contient juste le mot rescan, et que tu ranges dans c:\windows\system32.
Créer un raccourci sur le bureau contenant la chose suivante:
Après insertion, cliquer sur le raccourci, une fenêtre s'ouvre (diskpart) et fait une nouvelle recherche des disques, la même qui se passe quand on demande de le faire sous la gestion des disques de Windows.
Sur la carte P5K pro il n'y a pas de e-sata, ni à l'arrière ni sur un connecteur interne.
Une équerre e-sata ne suffit pas pour transformer un sata en e-sata, si le connecteur d'origine n'est pas géré comme e-sata par la carte mère.
Donc pas de hotswap garanti.
Ce qui m'étonne c'est l'icone pour éjecter qui apparaît, mais tant mieux.
Avant de tester la manip que j'ai indiquée tu peux essayer avec la gestion des disques, de lancer une nouvelle recherche des disques, si ça marche alors la manip que j'ai indiqué devrait marcher aussi.
De la recherche pour ich9R et e-sata:
https://www.google.fr/#q=ich9R+e-sata
Si rien ne marche, il y a aussi un petit utilitaire qui s'appelle hotswap! (avec le !).
C'est pas merveilleux mais ça peut aussi se tester.
http://mt-naka.com/hotswap/index_enu.htm
Marsh Posté le 29-05-2014 à 14:40:34
gestion de l'ordinateur -> analyser les disques de nouveau -> rien ne se passe, toujours pas détecté
oui je sais qu'avec mon équerre e-sata je reste en sata, (j'utilise juste un connecteur e-sata "physique", mais ça reste du pur sata)
le problème vient peu être de là, peux on faire du hot swap en pur sata ?
si rien n'est possible je redémarrerai à chaque fois tant pis, c'est dommage
et pour la déconnection ? je ne risque rien à l’éteindre si j'ai bien l’icône d’éjection pris en compte par contre ?
Marsh Posté le 29-05-2014 à 16:17:17
En principe e-sata a des niveaux de tension un peu plus élevés pour supporter le câble plus long, mais ce n'est pas là le problème.
Le problème c'est le bios qui ne détecte pas l'insertion du disque.
Sur une carte mère moderne (comme ma H87M pro) tous les ports sata peuvent être hotswap, si on le choisit dans le bios, mais pour l'e-sata il y a deux connecteurs supplémentaires qui doivent respecter les niveaux pour câbles longs.
Je me sers du hotswap pour un rack interne hotswap, et de l'e-sata en externe.
J'utilise le driver disque livré avec Windows 8 (et 7), hors RAID celui d'Intel m'a causé trop de petits problèmes au fil du temps et pas d'avantage.
Quand une carte mère a un connecteur e-sata alors on est sur que le bios gère bien le hotswap, sinon c'est moins évident.
Vérifie quand même que tu as bien les drivers chipset et Intel management bien installés, mais je pense que ça ne résoudra pas.
Pour l'éjection pas de problème si tu as l'icone, mais c'est bizarre que tu ais cette icône.
Il ne reste plus alors que l'utilitaire hotswap! à essayer.
Si tu utilises souvent le hotswap ça peut être valable.
Marsh Posté le 29-05-2014 à 16:23:05
hotswap! je l'ai, il ne sert qu'à démonter proprement les disques sans avoir à faire whatmille manipulations dans les différentes parties de windows.
Marsh Posté le 29-05-2014 à 16:47:46
Tu as probablement raison, je suis sur qu'il sert pour le démontage, moins sur qu'il arrive à détecter l'insertion si le bios ne gère pas.
Marsh Posté le 29-05-2014 à 17:11:48
| Citation : Vérifie quand même que tu as bien les drivers chipset et Intel management bien installés |
je vérifie comment pour ça ?
Marsh Posté le 29-05-2014 à 17:23:29
tu peux aller sur tous les drivers, ça te le dira si tu es à jour ou pas.
Marsh Posté le 29-05-2014 à 17:25:53
Bonne question !
j'installe tout ça d'habitude, mais je vais rarement voir.
Je pourrais trouver, mais le mieux serait de les réinstaller.
Je viens de faire un test sur le PC Windows 7 où j'ai basculé, et:
- Il détecte l'insertion dans un rack hotswap Antec (juste de la connectique), automatiquement, sans recherche ni utilitaire.
- il ne donne pas l'icone pour éjecter...
Le contraire du tien quoi...
c'est la configuration PC2 de mon profil.
Avec hotswap! démarré j'obtiens effectivement l'icone pour éjecter (par l'utilitaire hotswap!).
Le port sata utilisé est un port standard du contrôleur Intel ICH10R de cette configuration en chipset G45.
J'essaye de voir où on a les drivers cités.
edit:
pour intel management engine je le vois dans le gestionnaire de périphériques dans les périphs système.
Pour le driver chipset c'est pareil, mais il y a plusieurs lignes.
Le problème c'est si il y a des lignes qui manquent ou une mise à jour trop vieille.
Marsh Posté le 29-05-2014 à 18:00:34
toi c'est un G45 plus récent que son P35....
Marsh Posté le 29-05-2014 à 18:34:23
Oui, le chip c'est ICH10R alors que le sien est ICH9R.
Je ne sais pas si c'est absolument lié au chip ou bien si c'est le reste de la chaine bios --> OS qui coince.
Il faudrait qu'il mette tout à jour et voir si l'insertion n'est toujours pas détectée.
Je ne suis pas certain que ma carte en G45 ait toujours détecté l'insertion que maintenant elle détecte.
Marsh Posté le 29-05-2014 à 18:41:55
c'est toute la chaine, SATA et BIOS.
et j'arrive pas à trouver les spécifications techniques du SATA Du P35.
Edit: j'ai trouvé, c'est du SATA II AHCI, mais pas de trace de hot-plug dans les specs...
Marsh Posté le 29-05-2014 à 19:00:45
Quand on fouille un peu dans les topics des forums on voit que ce problème est courant.
Le problème c'est que beaucoup cherchaient à le résoudre sous XP, vu l'age du matériel.
Certains parlent d'utiliser le driver Intel Matrix (renommé Rapid Storage maintenant), d'autres disent qu'en choisissant le mode RAID dans le bios (sans utiliser de RAID) ça permettait de détecter l'insertion (mais sans icône éjection) etc...
Il faudrait trouver le bon témoignage sous 7 avec cette carte ou un P35 ICH9R.
Marsh Posté le 29-05-2014 à 22:55:56
un grand merci de vous soucier de mon "petit" problème
en attendant je redémarre dès que je veux me servir de mon hdd externe
vu le temps de boot réduit grâce à mon ssd, c'est pas dramatique
Marsh Posté le 25-07-2014 à 12:08:25
salut à tous
j'ai une petite news de mon problème
j'ai essayé avec un vieux disque seagate récupéré et le hot swap fonctionne (bien détecté ordi allumé et retirable via icone près de l'horloge)
pourquoi ça ne fonctionne pas avec mes western digital pourtant plus récents ? là est la question...
Marsh Posté le 25-07-2014 à 16:40:30
Peut-être que le disque participe aussi au hotswap en envoyant une trame sur le sata quand il passe ready après insertion, et que selon le disque c'est fait d'une manière ou d'une autre ou pas.
J'ai un disque externe en e-sata connecté en permanence mais éteint (sur le PC1 config) et quand j'allume l'alimentation, je l'entend démarrer et trois ou quatre secondes après il est détecté par Windows, comme s'il l'était quand il passe ready.
Il faudra que je reteste le G45 avec un disque WD et un Seagate pour comparer.
Marsh Posté le 26-07-2014 à 08:57:00
J'ai testé avec le matériel suivant:
PC: PC2 configuration du profil. (G45 ICH10R)
driver AHCI Microsoft à jour.
Tous ces disques sont détectés à l'insertion:
Hitachi Deskstar 250Go HDT722525DLA380
Seagate 7200.8 ST3250823AS
Western Digital 1To caviar black WD1001FALS
Testé sans que Hotswap! soit lancé.
Par contre il n'y a pas l'icone pour retirer les disques dans la zone de notification.
Pour avoir cette fonction il faut que Hotswap! soit lancé.
Marsh Posté le 26-07-2014 à 20:01:53
merci pour tous ces retours
moi j'ai bien l'icone pour retirer dans tous les cas
- le vieux seagate mais fraichement formaté sous w7 démarre
- le 'recent' wd, (je pense formaté sous w7 ne me souvient plus) ne démarre pas
si jamais ça pourrait venir du formatage initial ?
Marsh Posté le 26-07-2014 à 21:11:09
Il faut aussi regarder de près ceux qui semblent ne pas avoir démarré mais qui en fait le font en silence.
Le WD que j'ai essayé, n'a rien dit, rien ouvert, pas de lettre de lecteur etc...
Il a fallu que j'ouvre la gestion des disques pour voir qu'il était bien là, et que je lui affecte une lettre de lecteur qu'il n'avait jamais eu.
Il était vide de chez vide même pas formaté.
Je viens d'essayer à nouveau ce WD et cette fois il se manifeste à l'insertion, et il est connu, il a récupéré sa lettre.
Marsh Posté le 27-07-2014 à 21:48:50
mes wd n'apparaissent pas dans "gestion des disques" malheureusement
je ne sais plus trop quoi faire, mais merci de ton aide en tout cas
Marsh Posté le 24-10-2014 à 22:30:17
Des news, ->
un beau jour ça a fonctionné, je l'ai allumé et il a été reconnu.
Mais c'était une fois à jamais, maintenant ça ne refonctionne plus, incompréhensible tout ça.
Marsh Posté le 28-05-2014 à 18:34:22
bonjour à tous,
je viens de configurer un nouveau pc,
1ssd + 1hdd + 1hdd externe en e-sata
(installation de w7 sur le ssd branché seul, et bios configuré en ahci, puis connection du hdd interne)
quand je branche le hdd en e-sata il n'est pas reconnu sous windows, je dois redémarrer le pc pour le faire apparaitre
une solution existe pour éviter d'avoir à redémarrer à chaque fois ?
pour éjecter par contre ça fonctionne, j'ai bien le petit icône d'éjection près de l'horloge, je désactive puis éteint l'alim du boitier e-sata.
donc mon problème c'est pour l'allumage et la détection auto.
merci d'avance.
